самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 206 из 289
Вот и сам не знаю , воровайку дорого гнать такое расстояние . Думаю снять переднею бабку , и тумбы . Но как это отразиться на станке .
никак ПРОСТО ПОТОМ ВАМ ПРИДЁТСЯ ЕГО СОБРАТЬ и всё очень точно выставить всеравно его мтз не снимет и вообще то это тяжело для газельки наверно
Я 1К62 в сборе беру куном (вес за 2тонны) . Сейчас собираю частями так вообще легко.
оставь на станине переднюю бабку .остальное разбирай-
Хозяин газели говорит что берет 3 тонны .
Тогда частями точно возьмет , у вас центра 1.5 метра ?
станок 1М61,вес 1250 кг,запихивал в Рено Трафик по профтрубах 60*40,привёз домой за 350 км.дома положил брусы и вытащил лебёдкой,ею же затащил в мастерскую.
РМЦ 1 метр.
тогда переднюю бабку не снимайте если сможете поднять
Трактор не должен передвигаться. Куном поднимите и Газель должна выехать из под груза. Затем плавно опустите его на землю.
Я свой (1850 кг по паспорту) привез в ковше погрузчика, китайского. Правда в пределах нас. пункта. Куном не рискнул.
Благодарю всех за советы , есть еще такой подъемник , им когда-то снимал мтз-50 с газ 53 . Мтз был без двигателя и кабины , с переде есть лапы . Эту кран балку продал , но есть возможность ее взять . Она наверно по крепче чем мтз .
Ни кто не знает ,что за модель?
Забирай не-глядя.патом разберемся.Порулить дашь?.приеду в гости
Ещё не известно соотношение цена/состояние/тип. Похоже предприятие какое-то продает. По номеру позвонил менеджер ничерта не знает кроме того что вертркально-фрезерный. Ещё один есть по 30 рублей за кг. Но некомплект. А судя по фото тонны на полторы тянет. За такие деньги исправный можно взять.
Прикольная вещица. В продаже б/у не нашел. То ли действительно редкий Толи не спешат люди расставаться. Китайский аналог дороговато около 2000 зелени.
я свой привозил 2птс-4. Доа подрыл две канавы под задние колеса,спустил прицеп в эти ямки что он лег на ось. поперек набросал бревна и трактором ,наволоком стащил станок....
нужно смотреть/снимать размеры посадки и высоты продольной,а потом решать как ее устанавливать. я покупал станок тоже без верхних салазок в процессе купил суппорт с 1а616,так как он ниже,то хотел его ставить через переходную шайбу. но в последствии попался родной,а позже еще один-так что теперь есть суппорт в запасе!!!
С задней бабкой почти та же история: сперва купил с 16б16 и хотел делать под нее подошву по своим направляющим,но в результате удалось найти родную!!!
в ваших краях станков и предприятий было.шо гною,можно было найти.
Как то с этим не срослось-не удалось найти такого чеха на Донбассе. Бывало попадал на след такого станка,но было поздно-ушли в переплавку! один верхний суппорт нашелся в Москве,второй в Феодосии. В результате поисков,нашел донара на одном заводе в Харькове. с этого донара была снята задняя бабка,плита поперечной подачи.конусная линейка с винтом поперечной подачи под онную,плита электро приборов в сборе с трансом пускателями и теплухами и еще всякое по мелочи!!! Хотел еще кое что с него снять,но не успел-станок уехал в лом!!!
В своё время притягивал станок на санях , хотел себе поставить но купил другой а этот продаётся может кому надо дам телефон хозяина станка , сам станок стоит у меня , цена 800$ кажись .
"свято место пусто не бывает"!!!
Есть фирмочки,есть частники-которые доставляют с украины,а с России так ваше не проблема-тем более что я практически на границе живу-два часа пешком и я в Российском райцентре пью Поехал-бензинчику заправил,газку задул и посылку забрал-приехал бензин продал и заработал
кто ни будь точил керамические вставки от свеч зажигания то чем и скока оборотов ?
Алмазным диском под болгарку для резки плитки, только без прорезей.
Если на токарном то я эльбором , обороты 500 в основном .
Всем привет! Прошу помощи зала. Подскажите, что за приблуда?. Где используется? Сам думаю похожа на минилифт для подъема заготовки При кручении винта верхняя часть сдвигаясь по салазкам поднимается на 10 мм вверх. Кто что думает. Хотел выставить на продажу
Заранее спасибо.
это опора под станок надо 4- и более самые лучшее что можно придумать
К сожалению одна! Ну а как же с виброопорами? Или это установочная опора?
ни к чему она не пригодится,кроме выставления станка,это подошвы для выставления станка когда он анкерится в бетон для регулировки в" уровень"......
Спасибо за информацию!
а виброапоры ни кто не отменял но их часто надо проверять если клинья проверяют то править их почти ни когда не надо то вибро опоры бывает надо
