самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 204 из 289
Не имею привычки сравнивать качество Камаза и Ваза, так что я то же о ТВ-16
Счас вообще не понял .
Требую разъяснения !
Всегда считал что 16й самый мелкий и беспонтовый в плане удобства работы и размеров обрабатываемых деталей .
РМЦ, да меньше, диаметр детали то же. Точность выше, ремонтнопригодность лучше, жёсткость несравненно выше, проходное шпинделя больше. Есть как подшипниковые так и втулочные вариации. Резьбы режет как метрические до 4мм, так и дюймовые,и питчевые. Имеет люнеты. Много тише.
Ну как ни крути ТВ-16 промышленный станок для точной механики, а ТВ-3,4,6 школьники вот ТВ-7 это отдельная тема.
Втулки-подшипники это поправим, мне непонятно откуда жесткость выше, если станина там в 4-5 раза легче ? И почему он стал тише ? Там же гитара даже не ванне ?
Ну она и короче, кроме того жёсткость определяется не только станиной, а может и не столько, а совокупностью всех частей системы.
Да хотя бы потому что кроме гитары больше шестерен то и нет.
Она в чугунном кожухе. И кроме того прекрасно себя чувствует с пластиковыми шестернями.
Ну сейчас глянул вес станин у ТВ-16 30 или 37кг ТВШ-3 станина 27-30 у ТВ-4 55кг. Так что ни каких 4-5 раз нет.
Общий вес ТВ-16 150-180кг ТВ4 - 250кг
У меня немного иные данные, оттого то и удивляюсь, есть у меня доступ к обоим станкам ,нерегулярный но есть , и 16 - неинтересен , пока еще.
При проточке 40мм прута с поджимом , на 16 и на 4ке , было заметно как теряется жесткость ближе ЗБ именно у 16го, все тоже болячки маленьких станков ,кручение станины он не избежал . знаю что скажете про центр - центр был невращающийся ,в обоих случаях ( млин,ещё этот КМ-1).
Так то ,можно его к швелоеру прикрутить , но это не наш метод.
Довелось мне испытать Optima . Размером он как 4ка, весом кило так 70-80 , тумбы-ящики , в общем- понравился . Хотел купить ,нашем в полном комплекте, без износа станимы - объявили 100 тыр ( сумасшедшие какие то ) , естественно я отказался .
Давайте считать ,что бабка гитара и коробка - это тоже станина ,станок.
Я максимум с 4-7 могу тумбы выкинуть , неинтересны , реально бесполезные.
Тогда 70-80 против 150-160
Кто производитель станка? Есть ли под ним поддон и проставки?
ОК
Неизвестно , СССР , но состояние у него ещё огого , порой удивляюсь как я его себе не взял.
к железному , неподьёмному столу прикручен .
Я было подумал что 16й и впрямь "круть"!
По мне - тож самое, что и мой китай весом в 32 кг , бесспорно жёстче ( но тут 2 передачи и регулировка скорости от 0до 2100 оборотов) - то что нет гитары нет коробки подач , но с шестернями то конечно он выигрывает у 4ки , тут не поспоришь , вот только этим и выигрывает .
про профессионалов вы слегка загнули я такой же как и вы просто мне немножко повезло но пользоваться ими я могу не очень
Смотрел станок который как-то выкладывал объявления . Направляющие нормальные , марка его 162к 1943 год , и судя по всему на него запчастей не найти . Их и в продаже почти нет , если только от какого другого подогнать. stanki-katalog.ru/sprav_162k.htm , вот точно такой он .
Предрассудки. поверия , недоверия, суеверия.
Дабы не приумножались сии недуги , подбросим успокоительного.
Если станок в нормальном рабочем состоянии,то заем ему запчасти? двухсотый ДИП по сути НЕУБИВАЕМЫЙ и в гаражных объемах его на ваш век хватит-еще и внукам пригодится!!! Да и запы могут подходить с ближайших моделей Красного завода-например с 1А62,а на крайняк можно детали изготовить самому или заказать изготовление!!! Я к примеру вообще некомплектного чеха покупал и не знал удастся найти детали или нет,но цена была такой вкусной,что по прикидкам продать с него четыре двигателя я был бы в наваре-вот и решился БРАТЬ!!! В результате за несколько лет нашел необходимые детали и узлы,а некоторые сам изготовил и еще в планах далее усовершенствовать станок!!!
В общем как то так!!!
отсутствие З/Б это классика жанра! Впринципе бабку можно подогнать из другого станка или вообще сделать самопал. У нас в райцентре видил у одного деда на станке самодельную ЗБ!!!-нормально работал и заказов у него валом было!!!
Втулки в шпиндельной бабке нужно проверить и по всей видимости там должен быть эль.двигатель на масло станцию. Мне с таким монстром не приходилось сталкиваться,но по крайней мере на моем станке,который тоже на втулках,установлена независимая маслостанция для смазки шпинделя,которая дает под 5бар давления на две бронзонаполненных втулки!
Cегодня созвонился с продавцом , цена на него поднялась . Просит 14р за 1кг , ему сказали что там 3 тонны . Но когда будем забирать кинем на весы и уже по ним рассчитаемся . Станок ему уже в таком виде достался , думаю в таком случае , наверно поищу комплектный типа 1а62 .
Всем привет. Ну вот и я прибарахлился! 1616 , после капиталки, ещё советской. Простоял правда лет 20—25. Но под крышей, в холодном гараже. Книгу скачал, но есть отличия железа. Может кто подскажет, что это за рычаг, и зачем?
Спасибо.
эт для быстрого отвода резца при нарезании резьб , владельцы таких девайсов хвалят , говорят удобно с ним , а там хрен знает , сам то я такого не едал
Спасибо, будем пробовать
Да,это быстрый отвод резца! Вещь удобная,не нужно запоминать градуировку лимба,удобно подходить в упор или с упора врезаться и особенно помогает при нарезании конических резьб!!!
Спасибо, буду разбираться.
Тормоз на станке есть?
нет вроде
Что и "газа" нет?
Если станок без фрикционов ,прямой привод от двигателя.есть маточная гайка,ходовой винт. Можно ли таким станком резать резьбу,? Нет ещё гитары,планирую сделать на зубчатых ремнях ГРМ.
Ну ТВ-16, МН80 режут же
А шаг как будете выбирать?
Вот еще один цены вааще смешные https://www.avito.ru/user/1622287904ceb8bb2c6cd51354b8dabe/profile?id=15...
Шаг винта 6мм ,Если уменьшить обороты в 4 раза,то шаг будет 1,5. А там посмотрим,может звёздочки буду делать сам.
