самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 21 из 295
знакомая тема!
На пескоструйке мне прямо сказали: - если бы приехал на иномарке было бы 250, а поскольку на старом жигуле, то 200грн за очистку двух газоновских дисков.
Да я не обижаюсь, просто меня убивает зависимость от кого то, привык все делать сам. а тут надо найти человека, а он занят, или охрана на заводе такая, что надо ждать подходящего момента, а время идет, работа стоит. А насчет денег я не жадный если работа того стоит заплачу сколько надо, только не люблю когда из меня идиота делают и пытаются втюхать драную дерюгу за персидский ковер. А токоря я нашел и он мне за два часа и 500 р. все сделал. теперь фуганок поет.
вот и славненько,не всё так плохо на самом деле
и не все токаря мудаки...
Да хороших людей больше
да!приезжает ко мне фермер знакомый,полная машина торнадо,химии короче,надо то и то проточить,я такой сам себе-вот повезло!разживусь на химию!сделал,таскал сам на територию и с неё болванки,приходит время расчёта-спасибо!так а торнадо?хоть поллитра?ты что!ты знаешь сколько он стоит!СУКА!как с ними иначе?видимо я для него отныне буду мудак...хотя и он тоже для меня...и химию он брал по гос дотации,не платил короче.лучше честные враги ,чем хитрожопые друзья
вот пришлось немного поизошеряться. не где не смог купить сверло на 20 мм пришлось с 21 перетачивать
попались под руку вот такие галогенные лампы на 12в 30 ват с отражателями, и из них получилась хорошая подсветка.
раз уж самодельное так все. трубка для горячей воды с металлическим кордом изгенается и держит форму.
Изолента плавится начнет. Я на текстолит закрепил два штырька из электрода двойки( в текстолите дырки, болтики, конец штыря колечком) см по 5. А лампу со штырьками соединил клемниками, ну те что в электротоварах продаются для соединения проводов, только без пластика, одни соединители. А так эти лампочки для местной подсветки просто супер, пятно яркое и ровное, примерно с метра освещает довольно широко и ярко.
ахренеть...
теоретически свёрла имеют конусность к хвосту,где то на 100мм 0,1мм.от диаметра зависит-чтоб не клинило и ленточки не затирало
соединил тоже клемниками и их вставил в трубку, подозрение конечно есть что будет плавиться но пока решил попробовать, пол часа выдержало
а этого не учел, в следующий раз исправлюсь.
Не обязательно, любое сверло дает размер на "плюс" , даже при казалось бы идеальной заправке сверла оно все равно дает 0,1-0,2мм плюса. А вообще заточкой сверла можно в довольно широком пределе манипулировать сверлом. Например сверлом на 20 можно просверлить отверстие на 21,5 и даже на 22мм , нужно просто больше заточить одно перо, т.е немного сместить центр реза сверла, и то перо , что больше заточено, и будет в основном резать относительно заостреной части перьев.
факт!
мне надо было расверлить, под вал на 20
Да я понял, это я так, к сведению сказал, может теперь понадобится на 21 сверлить, вот можно будет это сделать сверлом на 20, правда если жесткости у станка хватит, в этом случае нагрузка изламывающая появляется
сверло есть грубый инструмент с множеством своих приколов. Их грубо можно разделить на три вида по назначению:1.по дереву. 2.по мягким металлам 3. По твердым металлам. Вот сверла по дереву кажется имеют конусность,а по металлам имеют обратную конусность.
В смысле обратную? Их по жизни делали и делают с небольшим уклоном, у режущей кромки больше чем у хвостовика на пару тройку соток
имею -имеют,когда ленточки затрут
изучите ГОСТы!
где нам,ГОСТы..вы сверло сами померьте микрометром,что я сегодня и сделал. а то страшное слово ГОСТы!аа баюсь!учите сами!
Конусность то обратная, но наспор сверлил отверстие на токарном так что хвостовик потом в отверстие только с молотка забивался.
По видимому при этом деталь сильно нагревалась?
Нет не сильно, рука терпит свободно, но главное заточить так чтоб оба пера брали одинаково. Ну и без эмульсии конечно, только масло немного для смазки.
именно хвостовик?
Вы за меня не переживайте,я их учил,а вас бы попросил не умничать!
Я думаю многим пригодится:
http://www.tdhiz.ru/gost/32
Именно.
Здесь только Вы можете умничать
пипец как познавательно,
понты.и почитайте заодно что такоеОБРАТНАЯ КОНУСНОСТЬ о Великий
для кого понты,а для кого наука,которую нужно знать когда стоишь у станка!
Обратная конусность:
"Для уменьшения трения
ленточек о стенки
отверстия диаметр сверла уменьшают по
направлению к хвостовику,
т. е. выполняют сверла с
обратной конусностью.
Опыты показывают, что с
увеличением обратной конусности стойкость сверл
первоначально возрастает,
а затем, достигнув
максимального значения,
снижается. Это происходит
в результате уменьшения трения сверла о стенки
отверстия. Дальнейшее
увеличение обратной
конусности не влияет на
трение сверла о стенки
отверстия, а ослабляет режущие кромки на
периферии сверла, что
способствует возрастанию
интенсивности износа.
Обратная конусность
влияет на направление сверла, т. е. на жесткость и
виброустойчивость системы,
что особо важно для сверл
малого диаметра. У них, как
показывают опыты,
целесообразно выбирать уменьшенные значения
обратной конусности.
Степень влияния обратной
конусности зависит от
величины других
параметров, влияющих на жесткость сверла. Поэтому у
сверл с утолщенной
сердцевиной можно
выбирать увеличенные
величины обратной
конусности".
