самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 199 из 289
Нужна помощь.В поиске подшипника аналог 206. Возможно 2 рядный или еще какой выдержит на приводе НШ.Кароче как советуют ребята на привод поставить 2 подшипника 206. кричат 1 разболтает Место там есть проточить под широкий подшипник а вот под 2 уже нету места
А роликого аналогичного нет? Там же боковая нагрузка. Не коничный а роликовый. В планетах коленвал с одной стороны на роликовом по моему на 30
Да сбался уже искать.Китай видел роликовый
https://www.google.com/search?q=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%...
Я ставлю узкие , причём весде , на Ф20мм 6004 он шириной 7 мм и на Ф25 мм 6005 этот 8 , стоют 25 и 30 р штука соотв . роликовый или какой бы он не был ( кроме иголок , это отдельная песня), но если он однорядный - то всё равно будет косить.
Вот если 6006 то можно 2 подшипника сделать
привет вот немного пробую точить на тв16
большой станок пока без патрона
Тоже нужны кулачки обратные на 125 патрон
да без них совсем плохо
потрон кстати китайский с алика выписывал довольно не плохой
Мужики раскажите как называется тот материал пластиковый,из которого точятся крепкие втулки? Кто говорит Хлоровинил,кто копролин-не знаю точно.
нашел видео. Капролон и фторопласт-называются. А кто скажет из чего втулки будут крепче?
фторопласт очень тяжелый и дорогой, он мягче капролона но более устойчив к истиранию, белый
капролон дешевле легче , с желтоватым оттенком
втулки для чего
Втулки на колеса секций сеялки.
без разницы, надеюсь смазка будет, у меня на работе за год вал 30 ммиз нержавейке в воде, капролон перетирает практически полностью, а ему практически не чего
Ну, нержавейка это вещь Я раньше многим на БЦМ валы втулил из нержавейки, так до сих пор у людей работают (сальников по десять штук поменяли а а вал отличный).
мы в последнее время ушли от второпласта (втулки из него не делаем) он мягкий,оставили только листовые детали скольжения на каретки и супорты,а втулки делаем из желтоватого материала......забыл как называется,но он точится даже с присвистыванием резца,себе пока не приходилось применять в качестве втулок,сказать ничего не могу,а название уточню сегодня.....
Из современных пластиков очень классный для втулок ПОМ https://plastics.ua/industrial/products/engineer/pom/ Сразу не писал, нужно было найти точное название.
Как уже писал Капролон ещё луче графто наполненный капролон, это из старых.
Ни в коем случае не применять жировые смазки, только сухой графит.
И фторопласт для работы в пыли не годится.
Полиамид-6, капролоктам?
фторопласт -жирный на ощупь -это очень дорогой материал если официально покупать но он имеет -холодное течение его применяют в химической промышленности для уплатнений для станков я бы не рекомендовал и втулки из него не самые лучшие
ну это уж не нам с вами решать,так заложено в техпроцессах
сейчас многе закладывают в тех процесы много развелось неграмотных и суют куда попало и что попало второпласт лучше стоит на втулках а фторопласт имеет холодную текучесть он специально разработан для хим промышленности и космоса потому как можно прижимая его опорную сторону сдавить и уменьшить зазор вто же время в свободных зазорах с приличной нагрузках его выдавит туда попадёт песок и сточит ваш вал будь он даже из нержавейки а происходит это очень просто в мягкий фторопласт вдавливается пещинка и режет ваш вал чем увеличивает зазор в который ещё больше попадает песка и тд и как результат надо узел востанавливать
но фторопласт не боится даже серную кислоту да почти все кислоты переносит его пробовали ставить на рулевые рейки красиво удобно хим стоек дорого что хорошо для токаря но не стоит тк рейка ходит туда сюда и под нагрузкой выталкивает часть втулки и вскоре приходиться переделывать так чтоесли кому надо на втулки для сх техники то лучше его не брать в магазинах полно пластмасс др тот же второпласт -желтоватый полупразрачный материал более жёсткий и прекрастно точиться
А дайте ссылочку на производителя этого чуда или на какой ни какой технологический справочник
Загуглил сказали Тефлон.Тугарин должен ОБОСНОВАТЬ
точил болванки для шестерен на ткацкие станки,назывался капролоктан.
шестерни ходили в станках раза в 3 дольше,чем сталь или чугун.
Вечер добрый Где этот материал применяется?Как найти?
Что то хрень какая то. Не могу прорезать плиту 8ку движок 3квт 3000 об. Не режет ни фига. Даже искры не летят почти.
Может искры не туда летят?
Имеется ввиду железная плита? может камень неправильный,а может и мотор.Движок на три фазы?
первое обороты 3000 мало.увеличить надо до 6000 примерно.второе так насквозь не прорежишь.надо плиту двигать туда - сюда немного.
Диск немного 2-3 мм влияет. Когда в пропил заходит и боковиной цепляет, искры как положено фонтаном. Дальше опускаешь все. Нажимать сильнее-движек встаёт.
Шкивы 1/1,2 на диске 4500оборотов написано. Разгонять до 6000 рискованно.
