самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 193 из 289
Даёт,медная проволока плавится легко.Но проблема вот в чём.Вчера хотел выпаять смд светодиоды с аллюминевой панели.Грел 100ватным паяльником. С маленькой панели выпаял легко,а с большой так и не удалось.
Утюг в этом деле очень выручает.
МАП газ -дорого, ацелилен - есть, но под него тоже надо кислород, а я ссыкаюсь от его рядом. И то что баллончики дают температуру знаю, но ! Во первых надо чтоб было тепло, и державки при пайке я прятал в минуту , но она воняет что трындец как.
Пропан нормально себя показал , а главный + горелки,то что можно факел настроить .Я еще до переделки , без поддува, чисто на инжекции ,чуть было гайку латунную от редуктора пропанового не сплавил, резюба поплыла , когда штуцера БРС для пневму впаивал .
Может у кого есть опыт напайки резцов TIGом?
Так все диоды распаяются. Я ещё с СМД компонентами не имел дела.
не боись , грей подложку смело.
Тут TIG я видел только у одного форумчанина , так что , если только списываться с авторами роликов на ютубе .
Постараюсь сам попробовать
свои грабли лучше учат. Недавно приваривал медные штуцера в металлическую ёмкость - отлично получилось. Хотя изначально скептически отнёсся к этой идее.На выходных попробую.. Поиск в инете ничего не дал.
Постараюсь не забыть и на выходных фото бросить.
Сча друг приезжал, привозил "сопливчики" с дизеля японского, так вот там сталь , и пришлось латунью опаять , ибо трещина появилась и саляра текла.
В общем, пришлось тую новую горелку чутка модернизировать . Но! Теперь стабильнось пламени лучше, газа и воздуха можно добавить - появился задел по мощности, и температура пламени поднялась . Так самое смешное, что давление газа в а редукторе снизил до 0,2 АТМ,и этого хватает , вот что значит правильно работает инжектор , воздух сам берет газа ,столько,сколько надо.
фото переделки.ОЧЕНЬ ПОДРОБНО.ОЧЕНЬ,ОЧЕНЬ
Будет , всё будет.
В общем то горелка вот такая , наконечник , точнее его номер не важен, все равно запаивать , затем сверлом наискось несколько отверстий диаметром 1-1,5 мм , у меня 3х1,5 находим трубку с диаметром 10-14 мм, как сказали на Ютубе - лучше 10,, но у меня оказалась нержа с внутренним 14мм . Длина трубки около 10 диаметров, можно больше, если не хватит температуры но пламя будет гореть внутри трубки - то отпилить придется . Жиклёр который отвечает за смесеобразование надо рассверлить, я сначала сделал1,5 , потом рассверливал до 2х мм, мне показалось что так лучше. Ну в принципе по моему экземпляру всё. Сча переделываю донметовский резак, мне он удобнее и легче ,и компактнее .
В общем конструкция такая же как и в роликах с поста https://fermer.ru/comment/1078993462#comment-1078993462
Медная трубка, приваренная к стальной пластине в среде аргона TIG. Присадка - очищенная жила кабеля ВВГ 3х2,5
Спасибо! По виду от железа шов железо от трубки медь, оно так и есть? Или железо на месте и только за счет присадки сварка?
Сегодня болгаркой распилю - самому интересно.
сегодня чуток сосед подогнал
было время когда этими вставками и гайками на 14-17 из рогаток по воробьям пуляли. а теперь десятку штук рады. державки под них дорогие. даже на авито бу.
Когда работал токарем,таких резцов был вагон и маленькая тележка-жалею что тележку домой не укатил станка тогда дома не было!!!
Нынче имею немного таких державок,а при наличии пластин,буду поглядывать на барахолке местного рынка у дедов-частенько попадаются!!! Да и теперь подумываю о изготовлении фрез под эти пластинки!!!
Под пластины заводскиие оправки попадаются
Попадаются-только им цены не сложат Дешевле самому отфрезеровать!!!
Фрезер есть? я с женой неделю не разговаривал. на авито выкинули 679 за полтинник, а она не дала купить. позавчера скинули цену до 38. уговорил кое как. сегодня хотел ехать смотреть. его уже купили.
Дошли руки, разрезал приваренную трубку
фрезера нету-все на токарном изгаляюсь!!!
достал наконец малую продольную подачу. Что за станок не скажу но для моего 1А62 великовата. теперь надо тисы станочные ловить. можно попробывать сделать конечно. Но очень сомневаюсь, что сделаю достаточно точно, а главное жестко. потом каждую детальку по индикатору выставлять или чего хуже вырвет.
У меня тоже с тисками проблемка-очень маленькие....Недавно на местном рынке продавали нужного мне размера за1,5рубля-неуспел купиль-передомной парень забрал!!! Сейчас есть одно предложение,но не знаю сколько запросят и нужно их смотреть-со слов владельца,нету на них губок и они запилины/засверлены....
возможно тоже прийдется делать самодельные под фрез. приставку......
Пока пользую такие:
У меня такие стояли на НГФ-100Ш3. Толи я я сильно зажимал, то ли вал винт был изношен, но гайка была расходником. Благо метчик с левой трап. резьбой есть и сделать её дело 15 минут.
да уж маловаты. даже не столько ход губок хотя и он тоже, а высота. Вал на 40 уже не зацепит?
Сороковку хватают-высота губок 23,5мм
