самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 192 из 289
Зажать в патрон заведомо ровный вал, торчащий конец в другой патрон, суппорт на угол конуса развернуть , не подпирая центром по чуть снимать. Я без малой продольной на краску себе так точил переходник .Вал 6х200, зажатый в сверлильный патрон и центр ПБ в центрах сходится , погрешность - собственный прогиб вала .
Вот тут как раз про все камни и рассказывается.https://m.youtube.com/watch?v=DttKlMxEJ7U
Или вот с 42,25 смотреть https://m.youtube.com/watch?v=OlyF7G7XmCk&t=1078s
Согласен.
Заканчиваются отрезные и резьбовые резцы ( державка 8х8), надо напаивать , но горелку я так и не сделал . вдобавок холод не даёт поднять давление в пропановом баллоне выше 0,5 очка , а ведь летом 2,5 было и паялось всё на ура , но на улице . так как у большой горелки пламя огого , а малая вчега не еле-еле разогрела медную трубка 6мм для пайки меднофосфористым припоем. Те у кого есть кислородные горелки - не хотят браться , я их понимаю , пластинки 3х2,5х6 ( от циркулярки) . Вот и думаю . а не пора ли купить чаво нибудь эдакого
Но при этом есть сомнения, что она будет лучше чем средняя . самодельная .
Кто как напаивает резцы , кроме как пропанокислородом . ацетиленокислородом и ТВЧ ?
Тоже интересно.
У меня на 8детадей 15 резцов.
Но отрезные по 40р. Мне их проще купить. А вот более дорогие хочу научиться паять.
Чем их паяют???
Кислород нужен? Или просто газ??
Я так понимаю оловом не припаяешь???
Паяется с помощью буры и латуни .В качестве латуни можно взять водопроводный латунный кран натереть крупным напильником , или ножом . Нагреть . Точную процедуру лучше посмотреть на Ютубе , у Дядьки Максима , Евгений Игнатов и не только .
Я паяю, автогеном грею, и таблетки специальные для пайки.бура уже не нужна.
Ещё раз повторюсь - без ацетилена надо, и таблетки есть ,но они ,это также бура с латуневой крошкой и спресованы.
Если в выходные не привезут готовых резьбовых - то в следующие, придётся извращаться с полуавтоматом или в эти придумывать как в гараже греть баллон с пропаном ( домой то тащить ой как не хочется) и не поджарится в пламени большой горелки. Хотя можно попробовать ещё одну сделать , как раз ещё один резак от автогена валяется , и влядли понадобится - есть же плазмореза !
У меня есть валы токарные бронза и медь.
Может их напильником потереть???
Мне их с станком отдали.
тогда или мультиплазом (делал в свое время но так и не запустил его) или типа контактной сваркой из микроволновки.
на работе маленькие контакты паяют одним трансформатором, резцы надо немножко помошней подобрать.
Контактной тоже паяю,только 3 транса от микроволновки,Большие не прогревает,до 16 мм резцов нормально.
Я тормозные старые трубки расплющивал молотком и ножницами нарезал , получались прутки . Ну а теперь стружки много , тоже с бурой перемешал , чутка запёк . но прутками и отдельно бурой - ловчее , так как темперетуры горелки хватало впритык .
И чё , споттером нормально ? Я так тоже хочу ! Какие размеры державок тащят 3 транса ,чтоб иметь представление - какой мне мотать , а то у меня их как у дурня фантиков ?
ПЫСЫ типа так чтол ?
Есть такая штука как твердый припой, на разную температуру, разные по составу и по назначению.
Посмотреть про припои можно здесь: http://svarkaipayka.ru/material/pripoj-dlya-payki/latunnyiy-pripoy.html
Это цены примерные и разновидности: http://www.tool-pro.ru/gazovaja-gorelka/pripoj-fljus/tverdyj-pripoj/
Продают также и в магазинах радиодеталей и электротехники (встречал, покупал). Можно брать не пачкой, а прутком.
Не вводите в заблуждение , не паяют сталь и к сталям , припоями с фосфором , отваливается паяное .
Паять латунью - это однозначно , тут вопрос - чем греть .
Олег Спасибо . Не знал на счёт таблеток , подскажите где покупаешь ?
Я меня сегодня то прёт - то не прет. Переделал среднюю горелку, эжектор работает, факел - красивый и ровный, поддув воздуха с компрессора его ещё укоротил , но ! Сколько раз не пилил-резал-варил- жиклёр рассверливал и наоборот уменьшал ,но так и не понял - как поймать температуру ? 2 резца напаял, отвлекся , потом занимался пайкой латуни припоем фосфористой меди . Потом снова резцы решил попробовать -апп болт , нет факела , жиклёр засрался - прочистил, после стал срываться факел, и не смог набрать температуру, несмотря на экран из шамота.
Пришел друг, надо было припаять латунный тройник ,к гайке от пропанового редуктора ( ресивер для компрессора будет) - разогрел, запаял, посмотрел изнутри - гайка поплыла.
Пипец . Даже желания больше нет пытаться напаивать голым пропаном, несмотря на то , что 2 очка смог с баллона выдавить - поставил баллону ведро с мокрым нагретым песком .
Дайте инфу про пайку споттером !
На на нашем заводе раньше брал,пока тот работал .А так в интернете тоже продают вот ссылка http://pripoev.ru/pripoy_dlya_payki_rezcov/
У меня вот такие таблетки , и вот сегодняшние 2 вкось сделанных резца.
Чета я тупанул, надо было в минуту засунуть державки ведь раньше 2мя такими горелками,уже получалось паять, а в нонешней мощи в 3 раза больше , да и летом я СМЛ лист как экран ставил.
На Январке я занимался спортом, а работал на Пресмаше.
Спасибо!!!!!!
а кто-нибуть пробывал приваривать пластинки плазморезкой.например горыныч.
электроды озч-2(медные .по чугугуну).пластины без маркировки -иногда рассыпаются сразу только ткнешь электродом...испытания провожу где то полгода-работают не хуже паяных..крепче стоят такие---.чем меньше тело резца-тем больше наплавляю,
мой самодельный станок https://www.youtube.com/watch?v=7uNHvdn8zGU
Уррра , получилось !!! Позавчера горелки раздабыл . хотел уже было пилить-паять , но вчера вечером уже собрался в гараж , но что то меня задержало и нарвался на видео
И как оказалось проще всего , переделка стандартной горелки ацетиленовой ,я сделал 3 отверстия Ф1,5 , трубка, немного медной проволоки и припоя . В общем латунь плавит , державку 8х8 разогревает за 1,5 минуты . Причём давление в баллоне 0,5 Атм ( ночью было -6 ° ) , а сча +1 , воздух поднял до 3х очей , нормуль ещё и запас есть , наверно ещё один наконечник попробую пересверлить , чтоб укоротить длину трубки и сильнее "завихрить" смесь.
Распект и уважуха .Главное по теме .Удачи Вам Земляк
я не понял кислород всё равно нужен или нет.можно воздух подавать???вместо кислорода.
Нее , кислород уже не нужен , только пропан и воздух с компрессора .
в обшем вот это видео попалось
там ссылка на тему про вихревые горелки http://chipgu.ru/viewtopic.php?t=1082
Да он показал - что медяху плавит , температура 1000-1100 нужна . Я например только вчера смог такую температуру набрать , сами попробуйте без правильного поддува и без кислорода . Теперь то всё проще будет , теперя я ВАЩЕ всё паять могу !
Да вроде и простая горелка с балончиком такую температуру даёт, мощность здесь побольше, но паять случаем не будет мешать сильное давление струи???? Трубка виш как катается. Короче припаяй что нибудь и кинь видос. Если не затруднительно. Пропан сам по силе даёт слабую температуру горения, если бы подключить МАФ или ацитилен.
