самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 184 из 290
8694 сообщения
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Ромик2 пишет:
Промах пишет:
rulja пишет:
Промах пишет:
Ромик2 пишет:
Всем привет спасибо за советы, запустил сегодня эл двигатель, причина была в неработающем конденцаторе, пусковой поставил от старого телека 350вольт 150микрф запускает без проблем. super
Он же электролитический ,полярный ! Ой мама, вье..ёт он . С кучей фальши ,с дымом, и БАХом.
В ПУСК ПОЙДЕТ!!!
ЗБС совет ! После написанного "Ромик2" - я так то не уверен , что именно в пуске он стоит . Я ради ыксперемента , толька что , без каких либо заморочек стартанул свой 550ВТ с кондером в 10 и 20мФ , по всеми любимой схеме треугольника , и всё так же со сверлом на 16 , на вариаторе буксует ремень - значит кр. момент ещё есть ....
Всем привет, да на пуск он стоит, про то что он бум я знаю, так что ребя все окей, вот только на работу сколько ставить не знаю, вроде как на 100ват 7 микрофорат положено, попробую пока без рабочих посверлить если будет дохнуть добавлю. thank_you Вот только теперь собрать все на место немогу времени нет.
В технаре учили на 1 кВт движка надо 60-70 МКФ кондёров при полной загрузке движка, при малой нагрузке будет греться и гудеть, пусковых кондёров надо в 2-3 раза больше. Кстате электролиты на пуске кратковременно работают годами, но напряжение кондёра должно быть не мение 350 вольт. Если движок использовать к примеру на точиле то рабочих кондёров лучше не ставить вообще, только пусковые.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Зачем пусковые ? пусковые стоят там , где нагрузка в момент старта есть , сверлилка совсем по иному работает, нет нагрузки в момент пуска.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Согласен, но простой 3-х фазный двигатель сам не запустится без кондёра в однофазной сети, надо как то третью фазу в помощь для сдвига, перестановкой кондёра меняется направление вращения.
Может я невнимателен , какой у тебя двигатель?
: Грязи, Липецкая область
15.07.2016 - 10:07
: 174
Промах пишет:
Не знаю как у остальных, но у меня на сверлилке двигатель 1,1 кВт без пускового конденсатора не запускается, даже если скинуть ремень и подталкивать рукой. А вот с пусковым все замечательно.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Виктор 48 пишет:
Промах пишет:
yes3 У меня 0.6 кВт, при включении в сеть мычит и для того чтобы запустить надо хорошенько раскрутить или пусковой кондер.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
ХЗ чё там за движки , может с межвитковым, но я так то лет 20+ подключаю всё что меньше 3,5КВт к одной фазе, и всегда ,если раскрутить - то и без кондеров дальше крутится , и никогда не заморачивался со старт-работа, тем более на сверлилках-точилках.
То вон тоже лежит батарея конденсаторов, 10шт по 40мФ - пусковая ! Ипать, я её нафиг , в сторону откинул , потому что этот же двигатель (550ВТ) , прекрасно стартует и работает с постоянно подключенным 80мФ, и даже с 40мФ - стартует и работает с нагрузкой.
15.07.2016 - 10:07
: 174
Промах пишет:
Ну у меня что пусковой, что рабочий примерно одного размера, не большого. Вместе с пускателем поместились в одну коробочку 100х200х300 мм примерно, сейчас точно не вспомню.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Пускатель , для однофазки - излишество , да и на 3ф тоже, у меня просто автомат , даже и тепловуха не нужна, все равно без присмотра не оставляем, а так,это лишние провода и БДЫЩ-БАЦ ,клацает.
15.07.2016 - 10:07
: 174
Промах пишет:
Возможно все и так, но вся схема (кнопки, пускатель) достались на халяву, только на конденсаторы потратился. Хотя и кондеры можно было насобирать, но все же решил купить новые, чем собирать огромную батарею из старых советских. Да и клацает не сильно громко, или я уже привык.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Хехе, у меня есть в запасе несколько маленьких АВВ и сименсов,- пускателей, те и впрямь тихие , сработали и не особо гудят , но сасин мне нравятся больше , жаль что закончился запас , автоматы на 4А и пускатели на 16, сколько хаяли тот ещё Китай , но они оказались самые лучшие ( АВВ ЛЕГРАНД,ва,дэк) ,и КЗ автоматы не прикрепилось и использование вместо выключателей для освещения , 16 лет , ни одного не сменил .Правда ещё Шнайдер есть, те тоже себя показали хорошо , серия "домовой". Даже в одно время на стенде, что КЗ автоматам устраивал, стояли они на отсечке ,на токовом трансе.
Честно сказать,на фоне вариатора моей сверлилки, даже компрессор справа в метре от меня - тихий что ваше тишеи некуда.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Промах пишет:
Если свет не отключают.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
Как сказать. магнитный пускатель имеет одно важное преимущество.При выключении света и обратном включении,станок никогда сам не включится. Потом есть возможность устанавливать несколько постов включения,осуществлять различного рода защиты,автоматика и т.д.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
Промах пишет:
Про автоматику и защиты , как и про самопроизвольное включение коммутационной аппаратуры - я могу диссертации писать . И речь не про это, я просто не понимаю , нахрена это хлам на сверлилке ? Вот мой пускатель, и кнопки и защита , и током не ударит , даже без нуля и земли , а в автомат - пробовал, не достают пальцы , потому что подвод снизу, и включить и выключить могу правой рукой , и одновременно придерживать штурвал, даже подачу осуществлять , а левой могу деталь например держать , и почесать , или вот как сейчас - фоткать.
И другого не надо, работает прекрасно , и реверс мне вообще ищет ниразу не понадобился .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
Aleks 00 пишет:
Промах пишет:
... Удобно расположенные аварийные стоповые грибовидные кнопки . К автомату таких не приделаеш.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
Промах пишет:
Я, наверное, извращенец :) У меня на сверлилке стоит частотник, на ней же ручка регулировки оборотов и переключатель прямой ход - реверс. Но это не всё, можно переключиться на педаль и регулировать обороты с нуля до максимума ногой, вторая педаль - реверс. Рука занята только штурвалом, вторая всё время держит заготовку, не отвлекаясь на включение-выключение-реверс.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Промах пишет:
Значит сверлилка и не работает. Больше половины работ на левом вращении выполняется.
Kotelev пишет:
Предпочитаю тиски и прижимы.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Stebium1 пишет:
Промах пишет:
и реверс мне вообще ищет ни разу не понадобился .
Kotelev пишет:
Не производство, ну вы в курсе про мои тиски и крестовой стол . На левом вращении ну вообще не пользуюсь , для этого есть шуруповёрт . Мне просто надо сверлить и фрезеровать , для остального - другие игрушки.
Евгений . . . 42 пишет:
... Удобно расположенные аварийные стоповые грибовидные кнопки . К автомату таких не приделаешь.
Правая рука всегда на штурвале, и 70% всего хода штурвала , мои пальцы достают до выключателя-включателя , трудно промазать мимо перекладины шириной 6 сантиметров , и даже не глядя ,во одновременно с подъемом выключаю, просто выставив палец.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Stebium1 пишет:
О каких работах речь?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
igor1989 пишет:
О сверлении.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Stebium1 пишет:
igor1989 пишет:
О сверлении.
Вот сейчас вообще не понял прикола.
У меня одно единственное сверло , и то уже заржавело ,потому что лет 15 валяется dntknw
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
add
Левое.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Промах пишет:
Высверливание заломышей - левые свёрла
Отверстия под нарезку правых резьб, а их используем чаще, левые свёрла, резьба лучше получается.
Ну дырки под болты тут конэчно правые с КМ хвостами, так проще чем с патроном или цангами играться.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Промах пишет:
Промах пишет:
Левое
По этому и не пользуетесь. Ибо не чем.
А у меня от 2 до 10мм через 0.1мм набор. по десятку каждого размера blush2
Ну и к ним десятка полтора цанг и штук 5-6 патронов.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
Stebium1 пишет:
Не всегда удобно. Сверля в шине заземления 4х40 длиной 2 метра отверстия через 40 мм, я бы "устал" крутить тиски. А так накернил по рулетку и только "газуй" педалькой.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Kotelev пишет:
Промах пишет:
Это правильно, не всегда есть вожможность в тиски зажать, правой давишь штувал ,левой держишь деталь ( типа труба) и чем выключить в случае заедания.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Kotelev пишет:
Не всегда удобно
Конечно не всегда удобно, И не всегда нужно, если есть хороший рычаг что бы удержать то почкему нет.
А вот поробуйте в заготовке фуллтанга с твёрдостью 60 просверлить отверстия под пины держа руками.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
Stebium1 пишет:
Ножами я не увлекаюсь. А приспособ от прижимов-домкратиков до лекальных тисков у меня хватает. Просто не всегда нужно "из пушки по воробьям".
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
В жизни не видел левых свёрл с КМ.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Промах пишет:
Я то же не видел
Stebium1 пишет:
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Stebium1 пишет:
Промах пишет:
Я то же не видел
Stebium1 пишет:
Чёт я не прально понел.
