самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 176 из 290
8694 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
andrej 73 пишет:
Не будет он работать как калорифер
Это понятно.
andrej 73 пишет:
Формула Р=U*I*cosф все обьясняет.
И это понятно.
Вопрос совершенно о другом был задан. Та формула которую Вы привели описывает АКТИВНУЮ мощьность двигателя, За скобками осталась потреблённая РЕАКТИВНАЯ мощь, которая пимерно равна номинальная минус активная, Так вот мы эту составляющую потеряли, счётчик её учёл, а вот как она проявилась и где, вот это и не понятно.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9071
Stebium1 пишет:
andrej 73 пишет:
Это понятно.
andrej 73 пишет:
И это понятно.
так кто сказал, что при холостом ходе активная осталась а реактивка возросла и движек должен как печка работать. изменилось соотношение активной и реактивной а полная осталась такой же. косинус как раз и показывает это соотношение. По реактивке тоже надо целую статью писать куда она используется. Кстати бытовые счетчики не считают реактивку. если только это не специальный счетчик.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Юрий г пишет:
Всем доброго времени , забрал станок , состояния отличное , стоял в школе. Но вылезла одна проблема , слизаны зубья ходовой рейки . Как считаете если их наварить и проточить будут ходить ?
Вот так получилось , теперь нужно вторую подправить , поставил на место ходит мягко . Наверно ее съело из-за того что она не имела штифтов , и болталась . Станок стоял в школе , а там до него и дела некому нет .
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
andrej 73 пишет:
Как рассказывают доценты, реактивную энергию нельзя (неполучится, невыходит) исспользовать. Это можно сравнить с перекачкой нефти по неттероводу. Где нефть - активная энергия, а вода - реактивная. Чем больше воды в трубопроводе, тем меньше нефти можно прокачать. Аналогично, чем больше реактивной энергии в магистрали, тем меньше передастся активной энергии без ощутимых потерь. Или, при неизменной нагрузке получается эфект снижения сечения проводника что приводит к нагреву линий по закону Джоуля-Ленца.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
yurybka пишет:
andrej 73 пишет:
Как рассказывают доценты, реактивную энергию нельзя (неполучится, невыходит) исспользовать.а...........
УКБН ( конденсанторы, батареи управляемые ) ставить, до 50% мощи , от потребляемой можно отбить .
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Промах пишет:
отбить
Копенсировать, но не исспользовать!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
yurybka пишет:
Промах пишет:
отбить
Работа моторов при косинусе в0,4 и при 0,9 будет разная, счётчик посчитает ВА, и заплатить придется за ВА а не ватты и не квары.Конденсаторы затупят углы, дадут моторам дополнительных пиндюлей, и с экономят бабла , причем экономия , довольно ощутимая.
Да чё моторы, светильники люминесцентные, двухламповые, замеряю ток ,снимаю по одной лампе что через конденсатор подключены, и ток не только не уменьшается, но ещё и возрости может.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
Так что же это за энергия(реактивная) такая??? По кабелю тоненькому, впятеро меньшему чем требуется для работы двигателя при полной нагрузке, энергия эта проходит и не греет этот кабель и амперметр при этом ток не показывает.
Энергия попадает в двигатель, но при этом использовать её не получится, ни куда она там не расходуется и в нагрев не уходит. Прям энергия-фантом получается и при этом за неё нужно платить.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Юрий г пишет:
Юра,когда переключаешь с ходовова вала на резьбовой (для нарезания резьбы)нужно вывезти шестерню из зацепления с рейки,ребятишки видно этого не делали,поэтому её и слизало, в том числе и штивты.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Евгений -регион42 пишет:
Так что же это за энергия(реактивная) такая??? По кабелю тоненькому, впятеро меньшему чем требуется для работы двигателя при полной нагрузке, энергия эта проходит и не греет этот кабель и амперметр при этом ток не показывает.. Прям энергия-фантом получается и при этом за неё нужно платить
Именно так
А вот тут чуть по иному, недогруженный двигатель превращает активную в эту самую реактивную, короче варево, на серево.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9071
Ну не совсем так. И кабель она грузит и при работе движка участвует в создание магнитного поля. и на нагрев в стали расходуется. одна у нее особенность не потребляется она. вернее потребляется та ее часть которая уходит на потери (в стали, рассеивание магнитного потока). а основная часть курсирует из движка в сеть и обратно с частотой 100 герц.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Промах пишет:
У Вас инсайдерская информация? Даже если на счётчике написано что он считает активную энергию, он считает кВА, а не кВт?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Виктор Самсонов пишет:
Юрий г пишет:
Спасибо в курсе , она настолько засохла что ее вытащить не мог . Сделал сегодня реверс , и при запуске просаживает сеть . Может кто в курсе если ставить частотник , то на сеть запуск меньше влияет ?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
yurybka пишет:
Промах пишет:
Гы, 2 счётчика стоят на каждый тр-р , один меряеть а ВА другой в кварах , а на УКБеэНах , ещё и приборы, показывающие реальный косинус.
Так то, без конденсаторов , и жили люди без пары дополнительных цехов, когда поставили , тогда они поняли что не 600 КВт это не 600КВА . Считай, на предприятии одни асинхроники работают, вот и высвободили поболее чем 100ку .
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 737
Собрал мобильный расточной станок. Вчера пустил на нем первую стружку.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Разгильдяй пишет:
Отличный агрегат получился! Мастер золотые руки! Молодец!!! good
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
здорово получилось и очень полезно
много работы сделал good жаль далеко живешь на мтз можно болгаркой подправить по шаблону а тут как на заводе получилось good приятно видеть нашу дрель теперь в китае делают но тоже хорошо только ручки хлипкие
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
три корпуса станины станка заодно делалось или каждый в отдельности ?
15.01.2012 - 16:14
: 737
TUGARIN пишет:
Да про дрель знаю, с 2008 года вроде как в Китае уже делают. Ручка на ней в скором времени вообще демонтируестя за не надобностью ))). Буду устанавливать на нее таходатчик и регулятор оборотов на основе TDA1085, который позволяет регулировать обороты двигателя без потери мощности. Корпуса станины выставлял все сразу 3 что бы сохранить параллельность направляющих, потом уже выставлял втулки под дрель и корпус подшипника, при этом использовал борштангу и по индикатору выставлял параллельность относительно направляющих. Что бы ось вращения борштанги совпадала с направляющими. Гемморойно было все это выставлять, но выставился. Но биение присутствует, но это компенсируется муфтой соединяющую дрель и борштангу. В муфте втулка из фторопласта с толщиной стенки 2 мм. Вот как то так.
15.01.2012 - 16:14
: 737
TUGARIN пишет:
Да и про дрель, у меня бюджет был 50 тыс.руб. на весь станок. А если брать дрели БОШ, Метабо и т.д. то у них цены начинаются от 48 тыс.руб. А эта мне обошлась в 12 тысяч, да и в городе у нас сервис по ним, и они же в наличии есть. При любой поломке и не хватки времени на ремонт, купить новую и поставить дело времени 2х часов. Больше именно этим аспектом и руководствовался при выборе дрели для станка.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
для таких дел она вечная её ломает когда сверло закусывает и то чаще в шестерне вал провернёт так его можно сваркой без усердия так чуть чуть прихватить
15.01.2012 - 16:14
: 737
TUGARIN пишет:
Да вот думаю разобрать редуктор и проверить смазку в нем, а то пока точил он ощутимо теплым стал, скорей всего там её практически нет, а если и была то по стенкам раскидало её.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Разгильдяй;1078591287]Собрал мобильный расточной станок. Вчера пустил на нем первую стружку.
Вещь!!! Здорово!!! Очень нужная штука good А я все думаю куда свой РЕЛЬСОСВЕРЛИЛЬНЫЙ использовать.Остается Боршнангу замутить. huh
15.01.2012 - 16:14
: 737
Тиван пишет:
Я заказывал борштангу, потому что самому негде и не чем изготавливать её.
: Бурятия
07.11.2013 - 16:02
: 105
У меня rebir c 3м конусом морзе, квт на 2 чтоли, еще не китайского производства. Дрель эта с конусом вообще вещь в хозяйстве. При замене коронок на ковше экскаватора пришлось сверлить толстенный метал ковша сверлом 20кой. Главно чтоб не закусило, а то в полет уйти не долго lol
: Бурятия
07.11.2013 - 16:02
: 105
А бор штанга термообработанная идет?
: Новосибирская область
17.07.2015 - 19:34
: 224
привез с училища сегодня...
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5068
Всем здарова ! Владимир ,с приобретением good Вот пожалуй и мне пора поделиться радостью ! Осенью прошлого года получил подарок от нашего форумчанина Валеры Тиханкина ,токарник ,школьник ! За что огромное человеческое спасибо Валере thank_you .Ну ,обо всём по порядку. Вот в таком виде прибыл подарок .
10.06.2013 - 18:39
: 5068
Ещё.
10.06.2013 - 18:39
: 5068
За всё время что занимаюсь самоделками устал уже кланиться токарям за каждую мелочь .А сколько отложенных или брошенных проектов только из-за того что нет под рукой токарника . Вот ещё фотки с комплектующими ! Сейчас всё это отмыто ,очищено и готово работать.
