самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 173 из 290
8694 сообщения
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Промах пишет:
Ну а 6гранник и ответки, они то как или с чего сделаны ?
шестигранник он и есть шестигранник, ответная часть - соответствующая головка (торцевой ключ). у меня так. зубцы - тоже из венца маховика, УАЗ вроде.
: Запорожская обл.
18.09.2016 - 15:22
: 41
Павел 48 пишет:
Промах пишет:
yes3
: Запорожская обл.
18.09.2016 - 15:22
: 41
Вал и шестигранник на 19 соединяются между собой просто на резьбе, а в ответную часть в варена часть головки на 19
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Павел 48 пишет:
шестигранник на 19
dri ЗБСь! good
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Мужики, можно ли использовать диск от пилорамы, точнее его зубья с напайками, в качестве отрезного резца?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Aksyonov пишет:
Мужики, можно ли использовать диск от пилорамы, точнее его зубья с напайками, в качестве отрезного резца? [изображение]
Можно и в качестве фрезы,но нужно учитывать что в большинстве случаев,там напайки ВК8, и они не очень дружат с сталями!!!
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1649
Можно. Сам часто использую. Только хрупкие они по сравнению с ВК8. Я вырезал с диска сегмент с напайкой и приваривал к державке. Ещё минус - малая толщина основы, на которой сидит напайка и она "играет" при резке неоднородного металла вправо-влево.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
rulja пишет:
Aksyonov пишет:
Kotelev пишет:
Ясно! Попробую, поглядим что получится, на пилораме у дисков напайки некоторые поотламывало, вот и думаю диски в дело надо пустить, не выбрасывать ведь.
: Демянский район, деревня
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Вот нашел. Оказывается, отдельной темой если не сделал, и не найдешь.
Если фрезерной приблуды нет, канавку моно болгаркой прогрызть, потом прокладочку подбираешь и свариваешь.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Дига пишет:
Спасибо! А я по не опытности своей хотел к державке их приваривать. laugh
06.07.2011 - 19:40
: 980
,,Я его слепила, из того, что было!"
будут вопросы - отвечу.
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Aksyonov пишет:
Весь смысл этого подхода в том, чтобы получить учебный расходный инструмент максимального качества за минимальную цену. Легкосменные вставки позволяют дешево научиться заточке и выставлению резца, понять суть процесса отрезания. Одного самого дешевого диска по дереву на это хватит. А потом уже решаем, купить фирменный резец или нас все устраивает.
У этой конструкции один недостаток - вылет не сильно большой. Но, мне всегда хватало.
06.07.2011 - 19:40
: 980
Шyриk пишет:
бьет сильно?
нет почти, не критично. на выходе около 200 об.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Павел 48 пишет:
стойка оригинально, очень понравилась. а мотор надо бы побольше у меня на 550 ват через конденсаторы сверлил 25 сверлом, так же сверлил ступенчатым на 30, а вот на работе с таким мотором как у вас, ели ели просверлил ступенчатым на 30.
ай пардон сразу не увидел, думал что от стиралки мотор good
06.07.2011 - 19:40
: 980
fil78 пишет:
мотор 380в 320Вт вроде, 900об. шкивами до 200 понижено, примерно. большим диам не сверлил пока, не было необходимости. надо попробовать, ради эксперимента...
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
andrej 73 пишет:
это либо один из четырех основных контактов либо сбоку на корпусе пускателя. В катушку лезть не надо раз включается значит работает.
Бывает ещё пропадает цепь на контактах кнопки ..СТОП..
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Юрий г пишет:
Всем доброго времени , что скажете на счет токарного тв-6 . Человек говорит что стоит как наглядное пособие в училище . Просит 27000р , стоит он этого ? Сейчас напряг с деньгами , по этому и думаю .От меня 220 км , если смотреть то сразу брать , по фото не чего не видно .
МО мнение это игрушка, если брать то кашку или на худой конец Ижа!
20.12.2015 - 18:13
: 3459
[quote=Юрий г;1078555011]Всем доброго времени , что скажете на счет токарного тв-6 . Человек говорит что стоит как наглядное пособие в училище . Просит 27000р , стоит он этого ? Сейчас напряг с деньгами , по этому и думаю .От меня 220 км , если смотреть то сразу брать , по фото не чего не видно
Нормалный станочек.И 27 это дешего.Бери быстрее уйдет Старина школьный.Больших станков везде море продают а энтот редкий потому и дорогой.Меньше 50 у нас Чел.области ненайти.Решай сам.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1649
У меня два. ИТ-1М и ТВ-4. Не один не простаивает. А ТВшка уже десяток раз окупилась.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Kotelev пишет:
Это да! Смотря какие задачи стоят, что точить, у меня например сельхоз направленность, пальцы втулки на 30,40,60, ступицы, авто диски тормозные ( диски в планах ) короче больше большого чем маленького. laugh
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Aksyonov пишет:
Это да. У меня такая работа - ремонт крестовин от стиральных машин, так в большой станок как раз становятся они в патрон для проточки, а вот бронзовые втулочки под сальник было б хорошо на маленьком станочке точить, да и всякие "шалогушки". но пока еще не присмотрел для себя станочка...
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
dri beer Всех с pie
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Тиван пишет:
За эту цену плюс7000 р продавали 1е61м , когда я свой брал и искал станок . А так соглашусь с колегами , будут задачи другие возьмешь большего размера .Бывает и маленький токарник необходим , чем гонять часами 7,5 киловатт. А этот продать не проблема уйдет влет . У меня сверлильный , токарный большой , а фрезер школьник нгф110 , возьму больше , этот продам .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
Иван Афанасьев пишет:
Двигатель потребляет пропорционально нагрузке, плюс косинус.. Если нагрузки нет, то он потребляет не более 10% от полной.
В данном случае, станок с двигателем 7.5квт, без нагрузки , будет потреблять в пределах 1-го киловатта.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Евгений -регион42 пишет:
мне говорили 30%
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Это не совсем так.
При любой нагрузке, в пределах номинальной, двигатель будет потреблять свою мощу указанную на бирке.
Просто часть будет потреблена как активная, вторая как реактивная мощность.
Современный счётчик учтёт всю.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Stebium1 пишет:
Это не совсем так.
Так что Женек твоя теория не потвердилась , и платить придется мне за 7,5х4,5=33,75 р в час .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
Stebium1 пишет:
Это не совсем так.
А как поведёт амперметр, при наличии или отсутствии нагрузки на двигатель?
И второе. Допустим двиг 7.5 квт. Мы его подключим через кабель который может выдержать 1.5 квт нагрузки. Поможем двигателю раскрутится , чем либо вращая вал и когда он запустится, оставим его работать без нагрузки. И что? кабель не выдержит?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Выдержит и амперметр будет на нуле, а косинус фи улетит к ... и счётчик, подчёркиваю современный, будет считать.
Всё потому что активная нагрузка будет мала, а реактивная как раз в разницу активной и номинальной мощи.
Но это всё можно выравнять частотником ограничив мощьность.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
Stebium1 пишет:
Хорошо. Ещё один правокационный вопрос. Допустим бензиновый двигатель мощностью 5 квт, крутит генератор потребляющий 5 квт механической мощности и при этом выдаёт 4.5 квт электрической мощности. К генератору подключен эл-двигатель мощностью 4.5 квт. Двигателю помогли запустится и он вращается без нагрузки на валу. Как при этом будет вести себя бензиновый двигатель? Работать на всю? И как будет он себя вести при появлении нагрузки на валу эл-двигателя?
