самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 172 из 290
Спасибо что откликнулись. завтра будем посмотреть........в электричестве не в зуб ногой, но буду искать причину.
у меня был тв-4 , а вот тв-16 не видел , есть еще вариант 1м61 .
ТВ-16 уж очень миниатюрный. Хотя люди умудряются на нём не только работать, но и зарабатывать. 1М61 не самый плохой вариант, если есть куда поставить.
Надо сказать: "Мы с тобой одной крови. Ты и я" Одеть резиновые перчатки, сапоги, На лицо маску на глаза очки. и тогда электрический ток не причинит вреда. и все починится. А если серьезно то смотрите блок контакты. это либо один из четырех основных контактов либо сбоку на корпусе пускателя. В катушку лезть не надо раз включается значит работает.
Ставить есть куда , только сеть 220в . На тв-4 не понравилось что почти нет выбора резьбы .
Отсутствие трёх фаз не проблема - частотник решит эту проблему плюс расширит диапазон скоростей. Для работы достаточно будет двигателя 3 кВт, а его с частотником потянет почти любая сеть.
3 шестерни на гитару заказать,будет резать до 3мм резьбу.
Спасибо всем , буду смотреть по месту , за 1м61 просят 40000 , а за тв-6 28000 р .
если в пускателе катушка на 220 вольт, то нет ноля или очень плохой. если катушка на 380 то смотреть провод выхода с катушки на фазу. лучше позвать электрика, будет причина отдохнуть
Не совсем в тему, не хочу еще на одну тему подписываться
Кто юзает станок сверлильный 2н125? Хочу свой запустить, купил лет 15 назад. Нужно двигатель установить, по электрике поработать и по мелочи... Может возникнет необходимость посоветоваться..
Корпус КПП станка чугун? Есть небольшая трещинка возле лючка - результат неудачного демонтажа в цеху завода. Забыли заземление отсоединить.
И по токарному: такие концевики продаются? Их можно где нибудь заказать или найти?
купил 1б61а,это тот же 1м61. двигатель стоит 4квт, запускаю через частотник 3.3квт. на 1000об. срабатывает защита на частотнике, на меньше крутит, как будет работать не знаю, пока провожу ремонтные работы. хотел поставить на него шпиндель с 1м61, там проще менять патроны. оказалось нужно ещё и шестерни шпинделя и гайки со станка 1м61, может у кого есть, КУПЛЮ. фото недостающих шестерен и гаек.
Сегодня продул,прочистил,подтянул........нифига, не работает.....а вот ноль не подтянул....сейчас попробую.
где его взять-то? в рэсе пацаны....только по столбам лазить \ и падать со столбов не отключив линию.....3 месяца назад один почти без мяса на ногах остался, хорошо хоть не ампутировали\ были электрики да вымерли, а новых никто не учит......
проверь провод отходящий одновременно от кнопок стоп и пуск этот провод идет на дополнительный контакт пускателя, проверь также дополнительный контакт, другую сторону от дополнительного контакта -провод соединяющий катушку пускателя провод соединенный с другой стороны кнопки пуск. Сейчас у тебя при нажатии кнопки пуск напряжение на катушку пускателя поступает, но контакты дополнительные не замыкают цепь и при отпускании кнопки пуск цепь размыкается. При правильной схеме напряжение должно поступать через дополнительный контакт и пускатель не должен отключаться. Раз при нажатии кнопки пуск эл. двигатель включается значит катушка пускателя исправна.
Считай, если частотник 3.3 КВт, а двиго 4, то пр КПД двигла 0.85, частотник нужен 4,5 КВт. Правда, есть одно большущее НО. Надо читать инструкцию, на модель частотника, и вполне может быть, что он выдаст то что требуется. Вдобавок, если настроить разгон, и скорость =как потребляемую мощь, то вполне реально, снизив скорость движжка на РЧ (регулятор частотный)подобрав скоростные режимы на станке.......
Вполне комфортно работать.
Двигатель 2,2 кВт + частотник к нему и вполне нормально можно работать. Если не "пятилетку в три года".
я этим даже не заморачиваюсь, пока всё будет так а там посмотрим. найду двигатель на 3квт или 2.2квт, сейчас есть но 3000об, может с кем обменяю.
Всем добрый вечер. Вот и я сделал себе помошника:
Молодец. Очень круто.
Спасибо.
Респект!
Шедеврально! Умопомрачительно!
Подробности не помешают, из чего и как пиноль делалась ? Я тож хочу !
И я тоже хочу подробности.
вы правы......был плохой ноль. зачистил, подтянул и всё заработало. по тырнету насмотрелся и начитался про подключение пускателей и чтоб закрепить увиденное\прочитанное\ подсоеденил наждак через пме 211)))) получилось без дублей......
Теперь в поселении появился начитанный электрик .:-)
Изначально подобрал два отрезка труб по диаметру, первая труба: наружний 73 и внутренний 62, вторая 64 наруж. и 53 внутр. В меньшей по диаметру трубе вырезал прямоугольное окно и в варил в него зубья, которые взял от венца маховика машины. Потом к токарю, обе трубы были проточены так штоб одна входила в другую, ну и посадочные места под подшибники.
Вал пиноли и ступица ведомого шкива
да я так-то не только лампочку поменять могу но схемы для меня тёмный лес.....а так да - век живи-век учись))))когда-то, сразу после службы устроился в колхоз забойщиком\ до этого только трактора и комбайны\ и в первый же день мой напарник-наставник забухал, а привезли на забой 3-х свиноматок килограм под 150 мясом. я до этого видеть свиноубийство видел, но не участвовал ....короче одну как-то цепочкой за ногу,какимто образом подтащил к лебёдке, накинул , подтянул, да как оказалось мало так как после удара кувалдой она срывается, я успеваю кудато тыкнуть ножом......свинья сносит двери из цеха в загон а я ......я часа полтора-два жду когда она крякнет а оставшиеся успокоятся.......с тех пор освоил столярное дело, научился \ неплохо как мне кажется\ сваривать железяки , срубить сруб тоже запросто, токарка и фрезеровка в процессе ...... извиняюсь за излишнюю \не\скромность , но сам себя не похвалишь........ .рен дождёшься))))
А если бы так, то и космос бы освоил...
не-е.....я ж говорю ,,лектричества боюсь,,))))) к концу работы забойщиком.....вернее к концу скота и свинства \ хотя свинства только добавилось....двухногого\ в колхозе , забивал в одно касание)))) подойдёщ за ухом почешешь и готово. а током мне кажется плохо кровь сойдёт,хотя незнаю не пробывал
Вау, с венцом это вообще в голову даже и не пришло бы.
Ну а 6гранник и ответки, они то как или с чего сделаны ?
