самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 165 из 290
8694 сообщения
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
NIK ИВ пишет:
rulja пишет:
NIK ИВ пишет:
Aleks 00 пишет:
NIK ИВ пишет:
Тоже об этом думал , скорей всего так и буду делать. Это на трубы валов на роторку на миник.
Роторка с 205 подшипниками? shok
Можно поискать гильзы с гидроцилиндров и подшипники хотя бы 206-207.
Aleks в планах маленькая типа мотоблочной 1метр ширины как у В. Неволя , вал на 25мм думаю сдюжит.
2" труба по нутряне 48-50мм. Как раз под 205 на 52 проточить и clap
Все верно вы правы труба 2" 50 мм внутр. чёт я лопухнулся.
Затея раскатить из внутри методом нагрева трением на оборотах непошла, чехословатский дип-20 не тянет на оборотах, буду разрезать и сваривать. К сожелению растачить после сварки при выпуске из патрона 30 см нереально, вот если бормашиной и камешком шлифонуть под подшипник в станке. Мысли в слух.
А что это чех не попер?-ремни буксовали?
Как по мне,то не нужно там ничего резать и варить! труба на 2" по наруже 60мм,то есть стенка 5мм. если расточить под 52мм,то слетит буквально 1мм со стенки и в остатке будет 4мм......................!!!
Для шлифовки необязательно бормашинку! Например я кулачки шлифую камешком посаженым на оправку и зажатым в резцедержке. На шпинделе макс.обороты и вперед!!!
Еще можно ростачивать без люнета,применив два резца,но это под серийку,а так выставлятся нету смысла!!!
Если так важно оставить стенку потолще,то я бы пожалуй сделал бы так: Выточил бы такую оправку (пуансон) под нужный диаметр. трубу вставил бы в печку,нагрел до красна,наставил оправку и ударом "понедельника" ,осадил в трубу оправку....................!!!
09.02.2014 - 23:41
: 5881
andrej 73 пишет:
или так. но опять же люнет нужен
Именно так и хотел.Но ....
Евгений -регион42 пишет:
Невращающийся центр.
Сложновато для меня.
Aleks 00 пишет:
Делается это просто. Если есть труба большего диаметра,то труба разрезается
Да , но испробую ещё вариант
rulja пишет:
Точно! Именно так и сделаю, материал есть. Всем огромное спасибо за дельные советы. Пора как то пробуждаться от зимней спячки scratch_one-s_head
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Случайно попался ролик:
14.06.2009 - 08:05
: 5299
И я вступаю в секту, wink сегодня привезли
09.02.2014 - 23:41
: 5881
rulja пишет:
Похвально good Если нет никакого то такой станок очень помогает.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Александр Штирлиц пишет:
сегодня привезли
good Оснастка, инструмент, какие ни будь, есть с ним...???
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Иван Василич пишет:
Сним два резца и центр). Так что приму вдар ненужную оснастку laugh
NIK ИВ пишет:
Поздравляю, по чем аппарат если не секрет?
Промах пишет:
Праздравляю !.
Спасибо за поздравления, Станок в очень неплохом состоянии так что скелет есть ,а оснастка нарастет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Люнеты ищи, подвижный и не подвижный... wink Очень полезная вещь...
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Иван Василич пишет:
Есть люнеты дали в комплекте, тут бы фрезерное приспособление blush2
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Со временем сам сделаешь... wink
17.02.2017 - 21:09
: 258
NIK ИВ пишет:
присоединяюсь..и где брал и чем привозил и сколько за перевозку..
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Жека Куз пишет:
Прошлый хазяин привез своей машиной, купил за 70 км от дома. Цена рыночная)
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
прими и мои поздравления. good
14.06.2009 - 08:05
: 5299
sasxa пишет:
Спасибо.
Начинаем готовить помещение под станочек.
Что будет рациональней? Фундамент, просто поставить на стяжку или виброопоры.
: Демянский район, деревня
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Свой когда привез (А - высокоточный), выставил на деревянных клиньях, понятное дело, временно. Это было 2 года назад.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
точно не помню, но кажется что на заводе где я работал станки стояли на бетонном полу прикрученные анкерными болтами, у друга в гараже стоит на деревянных проставках.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
если основание прочное то на железных пластинках если нет основания то фундамепт и все равно выставляй делай хорошо потрать пару тройку дней потом проблем меньше
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Шyриk пишет:
вступаю
сегодня только видел такой станок, только зеленого цвета - "красный пролетарий". Дедок в гаражах токарничает.
Что то вы спутали,наверное с 16к20-Это "ивановский" станок,а не "красный пролет"!!!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Все зависит от возможностей! Например я когда строил под станок курятник,начинал с пола. В планах было кинуть монолитные плиты 25см толщиной. Поэтому в уровель проложил электроопоры,на них затащил плиты,ну и дальше стены.... Так как пол получился довольно таки серьезный,станок поставил на виброопорах! Виброопоры имеют свой ряд преимуществ и недостатков........в прочем как и анкера!!! Если все же анкера,то я бы кинул какой нить лист металла или какие нить рельсы,швелера и т.п. между передней и задней тумбой!!! Итешка не блещет жесткостью-поэтому не мешало бы ее скрепить по низу А потом залить в бетон!!!
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Поздравляю. Вчера тоже забрали станок, правда сверлильный (немецкий 1948 года) , пока в разобранном состоянии. Может кому надо, там еще два токарника и фрезерный, думаю отдадут не очень дорого, сфотать не вышло, слишком темно, а свет отключен. Один токарник скорее европеец и с приводом через широкий ремень. Шильды не нашел на них.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
rulja пишет:
Принято.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
yurik-48 пишет:
"збруевка" наверное!!!
17.02.2017 - 21:09
: 258
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
И я вступаю в секту, сегодня привезли
Поздравляю!!! Наконец то, жизнь начнется по взрослому)))
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Жека Куз пишет:
хотя только что предложили 1м62,за 1000 у*е
Жека, это ты интересовался в ютубе про станок?)
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
вот итешная планшайба с синусным столом:
https://www.olx.ua/obyavlenie/pristavka-frezernaya-k-tokarnym-stankam-di...
а вот в этого же барыги и итешная фрезерная приставка:
https://www.olx.ua/obyavlenie/planshayba-uglovaya-frezernaya-pristavka-k...
14.06.2009 - 08:05
: 5299
rulja пишет:
Спасибо. Видел уже, пока дороговато, есть другие приоритеты.
17.02.2017 - 21:09
: 258
pchelka76 пишет:
бляха,не спрячешься нигде.))а человек букву перепутал наверное,не 1м62,а 1к62.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Жека Куз пишет:
pchelka76 пишет:
А может цифру?-не 1м62,а 1м63 или 1м65 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))) dread
17.02.2017 - 21:09
: 258
rulja пишет:
1м61 станок,созвонился только что с человеком,станок,говорит,в хорошем состоянии.дома у него больше 15 лет,работал мало,выработки нету,не конусит,люфтов нету.,цена 27000 грив.днями поеду смотреть. yes2 а координаты мне давал его сын,перепутал марку станка
