самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 164 из 290
8694 сообщения
УКРАИНА
: УКРАИНА ДОНЕЦКАЯ обл
11.01.2012 - 20:27
: 236
Иван Василич пишет:
Kotelev пишет:
У меня это не удобно делать, т.к. между шпинделем и патроном довольно большой переходник-планшайба. Если в этот патрон в обратные кулачки зажать ещё один 250мм патрон, то получиться сильно большой вес на шпинделе.
Возьми проточи и как можно ближе подвинь патрон к шпинделю... wink Я у себя на станке то же переделывал, все ближе к шпинделю подвигал... wink
Не заморачивайтесь.Вырежь с метала десятки (или больше) блин (по размеру четырёхкулачкового), по центру просверли и привари кусок кругляка 45-50-60 (чтоб в трёхкулачковый патрон влез) длинной миллиметров 70.Получится типа-грибок.К блину закрепи четырёхкулачковый патрон и вперёд.Вставляй его в родной и точи.Как мог так и описал...
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
NIK ИВ пишет:
Добрый день всем. Обращаюсь к токарям, можно ли раскатать ( увеличить) внутренний диаметр трубы под подшипник методом трения отправки о внутреннюю сторону трубки 1" 1/2" для сохранения толщини стенки для 205подшипника, а то на ютюбике такого не нашёл?
С 40мм на 52мм с сохранением стенки-сомневаюсь! Да и токарный станок не очень то подходит для подобных операций! Как по не,то проще выточить матрицу и пуансон и с помощью пресса сделать эту операцию!
09.02.2014 - 23:41
: 5881
rulja пишет:
NIK ИВ пишет:
Спасибо ясно, что такое не практикуется.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
практикуется только не у нас проще взять электрод наварить и обточить и стенка сохраниться и резьба нарежется и прочность сохраниться и красиво будет только электроды надо простые класса 6013 тем более штучно
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
если про сварку надо пам видео
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
NIK ИВ пишет:
А для чего нужно то? Я брал трубу наиболее подходящую по диаметру подшипника резал вдоль болгаркой потом патроном токарника сжимал и на прихватки. потом проваривал и в станке протачивал. снимается очень немного. но сжимать надо именно в патроне в тисках получится элипс и срежется много.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
NIK ИВ пишет:
Тоже об этом думал , скорей всего так и буду делать. Это на трубы валов на роторку на миник.
Роторка с 205 подшипниками? shok
Можно поискать гильзы с гидроцилиндров и подшипники хотя бы 206-207.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
NIK ИВ пишет:
Aleks 00 пишет:
NIK ИВ пишет:
Aleks в планах маленькая типа мотоблочной 1метр ширины как у В. Неволя , вал на 25мм думаю сдюжит.
2" труба по нутряне 48-50мм. Как раз под 205 на 52 проточить и clap
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Трубу нкт она толстостенная и разных диаметров есть.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Тиван пишет:
Ребята есть кто в теме? Блин вот Да! Есть такая штука Сверлилка для рельс. Отдают почти даром за 5р. Вот вопрос зачем она пригодится? как ее можно использовать(рельсы кончились) Есть вариант как ее приспособить к токарному(может поженить)? А може Ну ее на Х... ? Смотрю а непойму как она робит? Где двиган? bang
В моем представлении сделать , долбежный станок. есть направляющие осталось сделать привод , экцентрик , крепление резца , снизу стол передвижной с креплением детали .
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Вот приятель подогнал приспасобу для нарезания резьбы. Может кому пригодится.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1649
Патрон быстросъемный. К нему ещё втулки нужны. У меня их два под второй конус, а втулок нет. Так я туда подшипники запрессовал и использую как вращающийся центр при проточке якорей от генераторов.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kotelev пишет:
Покажи... wink
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Это быстросьемный патрон. К нему идут втулки с внутренним конусом Морзе...
13.09.2010 - 15:47
: 1007
опозднул...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
и патрон есть и втулки это немецкая система ни о чём надо что бы весь комплект был и много втулок иначе ни очём тк каждое сверло всеравно придётся переставлять
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Да уж наверное. Тем более, что одна втулка уже есть...
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Шyриk пишет:
То есть имеет смысл забрать?
имеет смысл забрать насос-дозатор, что под ногами валяется.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1649
Иван Василич пишет:
Kotelev пишет:
Покажи... wink
Показываю.
Ставлю в ЗБ, якорь в патрон и подшипник на конце якоря в эту втулку. Получается центрация относительно подшипника, как и крутиться якорь при работе.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kotelev пишет:
Иван Василич пишет:
Kotelev пишет:
Покажи... wink
Показываю.
Нормуль.... good То же есть такой патрон, все ни как не найду ему применение...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
rulja пишет:
NIK ИВ пишет:
Aleks 00 пишет:
NIK ИВ пишет:
Все верно вы правы труба 2" 50 мм внутр. чёт я лопухнулся.
Затея раскатить из внутри методом нагрева трением на оборотах непошла, чехословатский дип-20 не тянет на оборотах, буду разрезать и сваривать. К сожелению растачить после сварки при выпуске из патрона 30 см нереально, вот если бормашиной и камешком шлифонуть под подшипник в станке. Мысли в слух.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
NIK ИВ пишет:
rulja пишет:
NIK ИВ пишет:
Aleks 00 пишет:
NIK ИВ пишет:
почему нереально. труба на 50 довольно жесткая потихоньку помаленьку по десяточке.выставить точно только тяжко будет. люнеты помогли бы здорово.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
или так. но опять же люнет нужен.
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
МОТОРИСТ 74 Проблем нет, если по документам у тебя идет как нежилая постройка (гараж) и т.д. берешь свидетельство на собственность и идешь в сетевую организацию и заполняешь заявление на подключение или включаешь комп заходишь на сайт сетевой организации и заполняешь электронное заявление о подключении своего объекта и отправляешь его в сетевую организацию, потом ждешь две недели тебе на твой адрес должны выслать проект договора с тех условиями. не прислали пишешь в антимонопольную службу, за неуважение к законам наложат на сетевую организацию штраф. от 20000 до 50000руб. Требовать подключение через общий учет с 21.09.17г или с 21.11.17г если мне не изменяет память данное требование отменено изменением 861 пост правит РФ. Сетевая организация как я писал выше обязана в установленные сроки заключить с собственником договор на тех присоединение и выполнить его. Если у сетевой организации нет сетей на расстоянии не более 500м в сель местности, а 300м в гор местности они обязаны построить линию за свой счет. тебя это не должно интересовать.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10392
andrej 73 пишет:
Можно без люнета. Установить на центр.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Евгений -регион42 пишет:
andrej 73 пишет:
Поподробнее. может тоже пригодиться.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10392
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Невращающийся центр. Если такового нет - сделать из негодного сверла с конусом морзе. В в заготовку(в трубу) сделать вставку с зацентровкой. Закрепить( можно на три капли сварки) с углублением внутрь трубы.Установить заготовку. Расточить Г-образным резцом. Резец можно сделать из обычной державки, приварив к ней, под углом 90*, кусок быстрореза(самокала) - (части негодных метчика, сверла, развёртки и т.д).
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
andrej 73 пишет:
Ну и зачем преодолевать такие трудности,ради копеечного корпуса подшипника? shok
Делается это просто. Если есть труба большего диаметра,то труба разрезается и сжимается до нужного размера,если труба меньшего диаметра ,то делается вставка и всё это сваривается . А возможен другой способ,подбирается подшипник под имеющуюся трубу.
Ещё один способ,это отлить болванки из люминия.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Aleks 00 пишет:
не обожмется труба ровно. хоть немного но проточить надо. конечно если та
чку садовую делать то и так сойдет, а человек роторку собирает.
ок.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
andrej 73 пишет:
yes3
