самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 162 из 290
8694 сообщения
: Демянский район, деревня
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Это здорово, конечно, но на дрелях не ударных критический для люфта узел-это хвост патрона. И подшипник туда не лезет, слишком все корявое и дохлое.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Дига пишет:
под первый подшипник пришлось немного доработать корпус, убрать одну перегородку до нужного размера, и получился паз плотный для подшипника, а второй подшипник побольше он чётко встал без доработки корпуса.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
чуток поснимал:
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
rulja пишет:
чуток поснимал:
Арслан, ответь на вопрос (в ютубе)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
TUGARIN пишет:
давеча тут писали что в россии 380 проводят запросто по заявлению за 500 рублей
Не 500 а 550рублей.плюс наличие мощностей в сети плюс ящик со счетчиком и автоматами купить и все это собрать до кучи.примерно к 5-7рублей вылезет.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
FinФИН пишет:
TUGARIN пишет:
Истина! Примерно так и вылезло у меня laugh не знаю как по всей России, но в кемеровской обл, совсем с этим просто, как оказалось! Заявление на подключение, тех условие выполнить. И готово, 380 в кармане. laugh
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
тогда недоумение чего народ всё с кондесаторами беает этож не ес где 20 000 подать надо не рублей
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
как думаете стоит ехать смотреть станок, если он на картинке в таком состоянии?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
MARSHAL1974 пишет:
Для каких целей хотите этот станок брать?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
TUGARIN пишет:
Я уже об этом неоднократно говорил. но некоторые не ищут легких путей. А на соседней ветке вообще один чел доказывал что три фазы в доме гораздо опаснее чем фаза/ноль. возрастает риск пожара и поражения током.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
MARSHAL1974 пишет:
всё зависит от нужды, цены и расстояния. а станок вроде рабочий, даже стружка имеется.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
MARSHAL1974 пишет:
Смотря сколько хотят за него. я свой брал внешний вид был еще хуже.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1649
MARSHAL1974 пишет:
1М61, если не ошибаюсь. Если муфты исправны (у нас их не найти), то ржавчина не проблема. Если память не изменяет, направляющие подкалены, поэтому поверхностную ржавчину можно убрать. Только не тягайте по ржавчине - лучше всё отмочить, смазать, а потом ручки крутить. Так что вопрос только в необходимости и запрошенной цене.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Если нет 380в, тащить себе в гараж или еще куда думаю не стоет.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1649
Он с 2 кВт двигателем работает без проблем. Тем более реверс на двигателем, а муфтами. Так что для гаража тоже не плохой вариант.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Kotelev пишет:
Не знаю не знаю, если большие болванки точить, то думаю... Ну что это такое 2 кВт? Тем более через кондеры, остается примерно 1-15кВт. Разве это сила?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
MARSHAL1974 пишет:
Посмотреть всегда стОит, если ищешь себе станок... wink Фотография всего не отразит, как в живую пощупать... wink
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1649
pchelka76 пишет:
У меня на ИТ-1ГМ стоит 3 кВт х 380 В (+ частотоник на 380 В 3 фазы, но он для компенсации плохой коробки передач). Недостатка мощности не испытывал. Снимал 5 мм на радиус при подаче 0,15 мм\об. Так редко использую, но, думаю, и больше снять можно.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Kotelev пишет:
3 кВт х 380 В
Ну это совсем другое дело.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1649
pchelka76 пишет:
Kotelev пишет:
3 кВт х 380 В
Да ладно, мы не завод с "пятилеткой в три года". Важнее возможность "из квадратного сделать круглое" без особых затрат. Хотя для токарки это не совсем верно... Всё-таки лучше такой станок с небольшим двигателем, чем ТВ-4 или ТВ-16 (как наиболее распространённые, востребованные и неоправданно дорогие).
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1649
A.Nikolas пишет:
Всем привет.Вот это что за станок ,тоже 1М61?
Нет, это не 1М61. Ещё фото есть?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Kotelev пишет:
Не спорю, конечно на много лучше.
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
станок тот как говорят работал до последнего, и уже лет 7 простоял не тронут. говорят нету маточной гайки. цена 500у.е это 1б61а 65го года. растояние 120км.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kotelev пишет:
Может и можно,но не долго.
Асинхронные движки кратковременно могут работать с большими перегрузками. Как то я зашёл в меню электронноготсчётчика,где показывает текущую мощность. Так двигатель 7,5 кВт на циркулярке ,потреблял до 22 кВт. 11-15 кВт это как обычный режим. Я просто удивился.
Но в таком режиме он перегревается быстро.
У меня на малом станке стоит полтора кВт ,греется сильно,но это я думаю,от частого включания.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Aleks 00 пишет:
Тоже грелся раньше трех кило ватники, да и маленькие тоже, решили этот вопрос методом проб и ошибок, оказывается, не нужно ставить столько Мкф, сколько положено (на 1кВт~60-70Мкф) а нужно меньше. На моем 4кВт ном движке рабочая емкость составляет всего 100Мкф. Часами кручу, даже даже не греется.
А мой друг, после долгих мучений, выкинул почти все кондеры, оставив несколько Мкф, движок до этого сильно грелось, теперь говорит хоть целый день работай... Как то так.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
pchelka76 пишет:
У меня три хвазы smile3
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
Kotelev пишет:
Дык они и в холостую прилично греются. В армии начальник отдела говорил - если смог 3 секунды рукой прикоснутся и не матюкнуться - то он не горячий. Ну а про ток - дык, в холостую 500ватник на треугольнике жрет почти амперу на фазу , а ему ведь ещё 500 ватт на вал надо передать. Так то 3х220 на 7,5 и 9 КВт движки в нагрузке 16А Автоматы и теплухи на пускателях выбивало в работе, при пуске так и до 50А бывало. , может конечно кто то,где то просчитался, но все же считаю такие положение дел с асинхронниками - нормой.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Промах пишет:
Вроде как до 80 градусов это норма, могу и ошибаться.
Накрев при треугольнике и конденсаторах, это из-за неравномерного сдвига фаз на холостом ходу и под нагрузкой. В одной из тем писал, что лечу это магазином ёмкостей. Дал нагрузку и подкинуд ёмкости. Ну это при длительных режимах работы, а так и не надо.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Очередной ролик в ютубе про не стандартные крепление деталей на токарный станок.
https://youtu.be/fijmzWE5PnA
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
pchelka76 пишет:
Таким способом делаю уши на стрелы гидроманипуляторов.
