самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 160 из 290
8694 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Aleks 00 пишет:
Дига пишет:
Нормальный асинхронник тоже на 5 гц быстро сдохнет, но ведь крутим иногда.
Тот даже крутится не будет. ИМХО. Мне кажется,он и на 50 Гц не крутится.
Асинхронник подключенный через частотник на малых частотах действительно сдыхает, но не из-за частотника, а из-за соей конструкции и нашего рас cen дяйства. Дело в том что штатная крыльчатка несправляется с охлаждением уже примерно с 60% номинальной частоты. То есть нужно ставить дополнительный вентилятор.
Если двигатль на 400гц старого советского образца, то на малых частотах действительно с большой долей вероятности могут возникнуть проблемы, на современных асинхронниках предназначенных для работы с частотником такая вероятность минимальна.
Вот тут интересное видео на эту тему https://www.youtube.com/watch?v=jEk7i12fgQM
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
И ещё одно, от и до по чаcтотам https://www.youtube.com/watch?v=rd8puWuS00o
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Дига пишет:
Промах пишет:
И как Вы себе представляете частоту 5! Герц ????
Подключение через частотник имеет множество настроек, подстроек, зависимостей. Т.е. если движок, подключенный через него, сгорит, это вина настройки, а не принципа подключения.
ВЫ СЕБЕ , ПРОСТО ПРЕДСТАВЬТЕ 5 ГЕРЦ В ЖЕЛЕЗЕ ПРИ 220 ВОЛЬТАХ !!!
Частотник не так работает !!! те цифры что на нём ,это по сути и не частота вовсе , это просто ПОПУГАИ
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Stebium1 пишет:
Ну да lol . оказывается что 400 герцовый мотор при при 200 герцах - всё таки сгорит .
Канечно сгорит , вроде как -если частоту поднять в 8 раз, тоже самое что магнитопровод уменьшить в 4 ре раза , сотв .и количество витков в 4ре раза меньше на 400герцовках . Хотя я замечал что только в 2 раза массогаборит/мощность отличался .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Промах, с Вами говорить бесполезно, Вы облажались и несёте ересь. Пытаетесь сранивать цену на дрова в бухте Дикси, с вкусом мороженого на Одесском пляже. Приэтом уводя разговор от начальной темы заданной вами.
Изучите закон Ома для полной цепи, и тогда вам станет понятно как может работать и не сгорать лампочка накаливания на 220вольт в сети с напряжением в 1000 вольт. Потом немного подучитесь и может что то начнёте понимать.
Удачи.
PS Респект за зделанный Вами подарок нуждающемуся человеку.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Stebium1 пишет:
Закон Ома в в цепи переменного тока с индукционной нагрузкой не работает.Там немного другие расчёты.
Лампочка с напряжением 1000В,работать не будет,ну может на частоте ,где её витки будут создавать индуктивное сопротивление. dntknw
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Stebium1 пишет:
Удачи.
не сталкивлся с бытовыми частотниками но на работе полно частотников для погружных эл.двигателей. здоровенные шкафы. и есть частотники для вентиляторов обдува. сименсы, шнайдеры. и хотя тоже в плотную мы ими не занимаемся но работают они в диапазоне от 45 до 60 герц. ну и плавный пуск соответственно. но чтобы от 5 до 400 как сомнитльно
: Демянский район, деревня
18.07.2016 - 06:39
: 2309
andrej 73 пишет:
Если сомнительно, посмотрите инструкцию, рабочие характеристики, настройки. Они еще и в обратную сторону могут крутить, т.е. с частотой ниже 0.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Дига пишет:
andrej 73 пишет:
в обратную сторону крутятся при изменении чередования фаз а не частоты. а инструкцию посмотрю что то самому интересно стало.
18.07.2016 - 06:39
: 2309
andrej 73 пишет:
Это особенности терминологии, не более того:)
andrej 73 пишет:
В моем бытовом корейце 200 пунктов настроек, книжечка в палец толщиной. Причем, все это очень мутно переведено. Но читать приходится, потому как то режимы меняешь, то тупит от перемены нагрузок.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
По ходу безтолку общаться с людьми, которые вещи только пользуют. Ещё и законы приплетают, а слово "дискретизация" , только что прочитали.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Все частотники до 15КВт, построены по одним и тем же принципам. Сначала выпрямитель ( диодный мост ,1но или сколько нужно фаз),затем сглаживающий фильтр (батарея конденсаторов), далее стоят транзисторные сборки. Выходные фильтры в виде дросселей и т.п. отсутствуют, сами моторы все что надо отфильтруют .
Только вот "синусом" там и не пахнет.
: Ульяновск
10.10.2015 - 15:39
: 99
Всем привет. думаю купить токарный станок.типа школьный.может другой небольшой.проблема у меня нет 380в. если я подключу двигатель через конденсаторы, станок будет работать?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Дига пишет:
andrej 73 пишет:
Особенности?
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Ринат Усманов 1 пишет:
У большинства владельцев небольших станков нет 3 х фаз, подключают через конденсаторы, частотники и фазовращатели. Даже, слышал, 1к62 подключают и работают.
Aleks 00 пишет:
Особенности?
Особенности!!!
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
У меня станок весом около тонны, работаю от сети 220в. Эл дв стоит на 4кВт, запускаю и работаю без проблем.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Дига пишет:
Дига пишет:
Особенности!!!
Мне вот интересно,что за частота ниже нуля.Я такое слышу впервые.
Частота ноль,мне понятна,а вот ниже нуля? dntknw
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Aleks 00 пишет:
Отрицательные величины в школе проходят. Освежите знания самостоятельно.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
good это уже не частотник , это "ПЕРИОДник" lol
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Думаю , дЕССкусию по 400 ГЕРЦ и про 5 HERтттZ нужно прекратить , теоретики - пользователи не поймут , а ремонтники знают - но их не слышат ( да это , им особо то и не нужно ).
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Промах пишет:
Обычно такие призывы, как бензин на костер. Посмотрим.
: Ульяновск
10.10.2015 - 15:39
: 99
Дига пишет:
Aleks 00 пишет:
Особенности?
Особенности!!!
Спасибо. тогда попробую купить станок.конденсаторы есть.. иначе без станка беда. токаря нет ближе 70км.
: Ульяновск
10.10.2015 - 15:39
: 99
Дига пишет:
Aleks 00 пишет:
Особенности?
Особенности!!!
pchelka76 пишет:
через конденсаторы запускаешь?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Пользую вот эти, фото взял с объявления продавца у которого их и покупаю, поскольку сейчас не дома.
Фирма Фуджи, Как думаете японский бренд будет вносить на шильду ложную информацию?
При этом это упрощённый частотник предназначенный работать с вентиляторами и насосами. Имеет пусковой момент 150% начиная с частоты 5Гц.
PS Прошу прощения похоже фото то, эт я зарапортавался не Сименс, а Фуджи. Но сути не меняет и то и другое уважаемые компании
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Stebium1 пишет:
Сименс никогда уважаемой компанией не был.
А привирают цивилизованные всегда, вопрос - на сколько.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Дига пишет:
Действительно прекращаем, а то сначала нельзя так просто подключить, потом просто не будет крутиться потому что ИМХО, потом частота что отбражается это не частота, потом оказывается что и синусоида не та ( что правда, но оно не у дел поскольку всё работает), ну и в довершение
Промах пишет:
а их и слышать и не нужно, поскольку работает и этого достаточно.
Из костра вышел!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Дига пишет:
Это звучит как и частота переменного тока со знаком минус. laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
Частота ноль,это постоянный ток,а вот с минусом,я бы хотел хотя бы какую нибудь ссылочку. shok зато человек знает,что сименс -это говно.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Конечно. Рабочая 100мкф. а вот пусковые не помню.
: Ульяновск
10.10.2015 - 15:39
: 99
pchelka76 пишет:
Понял.спасибо. значит еще найду конденсаторы.у меня на циркулярке двигатель на 1 квт вроде. не помню уже. конденсаторы на 90мкф. работает хорошо.
