самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 153 из 290
8694 сообщения
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Спасибо! Понятно.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
cccv13 пишет:
Все бы видео такими были...минимум слов, максимум информации.
Эть точно... good А то на целый час рассказывают как и из чего делали, а в итоге показывают, что получилось... wink Зачастую, если бы сразу увидел, что получилось, то до конца и видио не смотрел бы... lol
: ст.Отрадная
05.02.2013 - 19:19
: 18
https://youtu.be/NHYa3WfgcPY Не моё. но парень молодец. сделал станок с нуля.
: Алтай, Бийск
05.07.2015 - 16:56
: 230
Evgeniy master пишет:
good Вы еще посмотрите токарный своими руками с кпп от жигулей, тоже классно получилось, и просто
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Саша2012 пишет:
Cсылку кинте, плиз.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
вот тоже кпп ваз, но всё равно с родной коробкой лучше, и в звезду двигатель тяжелей работает на 220в, https://www.youtube.com/watch?v=_Zi6TufPxQM
: Алтай, Бийск
05.07.2015 - 16:56
: 230
yurybka пишет:
Cсылку кинте, плиз
Кпп от жигули в токарный станок, в поисковике забейте, первая выскочит. Не получается самому скинуть ссылку
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 366
yurybka пишет:
Cсылку кинте, плиз.
https://www.youtube.com/watch?v=lw9F50jGIQo
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Саша2012 пишет:
yurybka пишет:
Cсылку кинте, плиз
Те рукожопости я уже давно посмотрел. Я думал что появилось что-то новое.
: Алтай, Бийск
05.07.2015 - 16:56
: 230
yurybka пишет:
Да там не идеал, далеко не идеал, но как минимум вариант thank_you
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Саша2012 пишет:
Я тоже запал на вазовскую коробку для ИТ-1м. За 10 лет експлуатации увылась мне штатная коробка. Увидел устройство передней бабки американского Монарха, и всё. На ИТешку только Ваз!!!
https://www.youtube.com/watch?v=Yl2p-6MdSdE&t=642s
: Алтай, Бийск
05.07.2015 - 16:56
: 230
yurybka пишет:
Как будет результат, с интересом бы глянул hi
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
yurybka пишет:
Я на своём станке использую только две относительно тихие передачи, остальное компенсирую частотником.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Kotelev пишет:
yurybka пишет:
на чипмейкере кинул клич в теме про коробку скоростей 1988 года, но пока тишина.
Какие у Вас передачи тихие? Неужто 1250 и 450?
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Саша2012 пишет:
yurybka пишет:
Результатат пока нет. Есть только наработки.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
yurybka пишет:
Kotelev пишет:
yurybka пишет:
По памяти не скажу, крайние положения рычага скоростей. Он у меня один на коробке.
: Демянский район, деревня
18.07.2016 - 06:39
: 2309
У меня на 16б05А вообще, вместо вариатора от ВАЗ 09 коробка. Кто понимает, тот представляет. А не было от классики, а эта была.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Дига пишет:
Я прощитывал обороты и их равномерность. При всём богатстве выбора альтернативы копеешной коробке с двохскоросным электродвигателем просто нет.
Там получился более-менее равномерный ряд, шестнадцать скоростей вместо двенадцати штатных и низкие обороты порядка 20 вместо наименьших 28 на штатной гремучке ИТ-1м.
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Я понимаю, что она лучше, но исходил из своих возможностей. И станок работает.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Kotelev пишет:
Я так понимаю на этом сайте Ваше видео.
http://tutmet.ru/tokarnyj-stanok-it1m-tehnicheskie-harakteristiki-foto.html
Крайние передачи 2 и 5 315 и 900 об\мин. У меня они наиболее громкие. Я их не исспользую.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
yurybka пишет:
Ого, куда моё видео попало... Да, скорее всего так и есть. Частотник регулирует в пределах от 10 гЦ до 150 Гц. Перекрывает все нужные мне скорости. Всё подумываю поставить просто двухскоростной редуктор самодельный, но как обычно руки не доходят.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kotelev пишет:
Обороты частотник перекрывает, а за крутящий момент как...??? wink На заводском станке, на разных скоростях и крутящий момент разный... wink
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Да нормально с крутящим моментом - даже на приличных съёмах никогда не останавливался. Двигатель на 2,2 кВт. Частотник трехфазный Siemens MicroMaster 440.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Иван Василич пишет:
Kotelev пишет:
Так отож. Вот почему я сначала хочу поставить нормальную трансмиссию, а потом, может быть, исспользовать частотник, и то в большую сторону, чтобы при увеличении частоты увеличивать мощность привода, а не занижать!
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Kotelev пишет:
Что за двигатель, штатный ведь 3 кВт.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
yurybka пишет:
Сименс какой-то, модель точно не помню. Я купил совсем без двигателя. А этот по креплению подошёл полностью.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Kotelev пишет:
yurybka пишет:
Для вот этого проекта купил двухскоросной двигатель sf112 4/8 2.4/1.3 1430/720. По справочнику крутящий момент 16 Нм. думаю не маловата ли мощность против штатных 3 кВт?
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
МУжики, объясните "тёмному"..... Для чего в задней бабке центр неподвижный, некрутящийся ? Крутящийся - понятно для чего.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Алексей Урал пишет:
Я так понемаю, для того что и крутящийся, только его конус нужно маслом мазать. Может и ошибаюсь, не чего не утверждаю! laugh
