самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 148 из 290
8694 сообщения
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
yurybka пишет:
pristav пишет:
Короче сверлилка убитая!
Всё делается! Главное есть из чего.
Абсолютно согласен. Я свой фрезер TOS FN22 привёз одним комком грязи с вкраплением металла. Сначала очень пожалел, а теперь не нарадуюсь.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
pristav пишет:
Купил сегодня по случаю станок сверлильный 2м112, отдал 5 рублей. Думаю зря... Но уже никуда не попрешь! agree Начал разбираться, проблем вылезло много. Верхний шкив на пиноли болтается, (когда ремень был натянут все вроде было хорошо), сама пиноль имеет люфт, когда ее вытащил, увидел хорошую выработку на рейке, которая на пиноли нарезана, съедена одна сторона, разберу завтра, токарю покажу, может новую сделает сразу в плюсе под место посадочное. Короче сверлилка убитая! scratch_one-s_head
fotku покажите убиенного. Тут люди из г...на и палок делают станки и работают на них прекрасно, а у вас хоть поношеный но всё же заводской станок.
01.01.2016 - 09:58
: 427
pristav пишет:
Нужно промерить посадочное может завтулить бронзой под новую пиноль.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
pristav пишет:
Бывает брак. Шестерня привода пиноли , входит в зацепление с пинолью лиш вершинами. Снова станок немного поработает и слизывает вершинки зубьев, шестерня начинает проскакивать. Лечится смешением оси шестерни
: Новосибирская область
17.07.2015 - 19:34
: 224
Евгений -регион42 пишет:
Шестерня не проскальзывает, я сверлил им. Она очень покоцана...
17.07.2015 - 19:34
: 224
Дед винигрет пишет:
выработка на пиноли 0,09, но не по всей, это самая большая выработка sos
17.07.2015 - 19:34
: 224
igor1989 пишет:
покажите убиенного.
Пойду фотать yes3
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
good Так вылечил привод стеклоподъёмника. Работает около 10 лет
17.07.2015 - 19:34
: 224
Смотрите убиенного...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
pristav пишет:
Смотрите
Хорошо видно что ось шестерни смещена. Зубья входят в зацепление вершинами. От того они и сработались , согнулись. Шестерню нужно смещать ближе к пиноли.
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Сын съездил на металлоприёмку shok жаль не хватило денег cry Чё в мире творится новые свёрла ,даже не пользованные ,правда все левые. scratch_one-s_head
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Шyриk пишет:
Я взял для примерки у продавца эту пиноль в сборе, вроде новая. На выходных буду разбирать сравнивать со своим станком.
Если не подойдёт, могу написать тебе, я договорился на 2500р с возвратом если не подойдёт.
Новая пиноль хорошо,а валик то утиль уже.
А как вариант,а если увеличить диаметр валика и на зуб больше сделать.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Левые ШИКАРНО ими хорошо заломы высверливать в 80 %случаев если всё верно сделаете залом сам вылезет
а так они ни чем не хуже но патрон к ним нужен самозажимной китайцы делают очень прилично не германия или америка но очень даже нни чего сам такой есть
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Виктор Самсонов пишет:
наварить и обточить
17.07.2015 - 19:34
: 224
А если шестерню сделать увеличеную (она и в посадочных местах люфтит)?
17.07.2015 - 19:34
: 224
Шyриk пишет:
Да, напиши, вдруг у меня с изготовлением ее ничего не получиться
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
pristav пишет:
Если есть такая возможность. А если нет, то увеличевать со смещением отверстия под валик и втулить под диаметр валика.
17.07.2015 - 19:34
: 224
Возможность есть, все упирается в цену. В понедельник все сгружу в багажник и на завод...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Нефёд пишет:
правда все левые
Сказка, это же клад. И заломыш высверлить, как уже сказанно, и отверстие под правую резьбу просверлить.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
народ подскажите. Вот станок,работает нормально.Но нет скоростей через одну почему то. Короче,крутишь этой крутилкой-скорость есть,потом дальше на щелчок-нет,дальше опять есть и тд.
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
Может быть кто подскажет что за сверлилка на первом фото.?досталась без движка и патрона..напольная.стол крутится по горизонтали и поднимается по вертикали.. и пружина возврата пиноли сломана.
И может кто то знает за пресс со второй фотки?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
дон1500 пишет:
надо крышку снимать и смотреть може шестерня лопнула или зубья срезало или клин выпал или вилка лопнула или вилка болтается или вилка сношена надо смотреть так по фото только сглаз могу снять но дорого
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
дон1500 пишет:
Так разбери и посмотри в чем там дело, все равно тебе разбирать и делать. После разбора не забудь сфоткать
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
pchelka76 пишет:
до разбора как снимешь крышку сразу фотай что бы потом знать как собрать
бывает просто вилка выскочила или вилка отломалась по клину
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
TUGARIN пишет:
Я не это имел в виду))
07.01.2013 - 16:43
: 3730
TUGARIN пишет:
pchelka76 пишет:
А что разбирать? внизу коробку? или коробку ,которая у патрона?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
дон1500 пишет:
Ты еще не разобрал?)))) какие есть винты, то и откручивай))) Начни с малого
17.07.2015 - 19:34
: 224
Уважаемые профессионалы и любители, может кто знает, на сверлильном станке 2м112 шестерня, которая пиноль двигает, какой модуль фрезы нужен, для изготовления новой?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
pristav пишет:
диаметр 30мм,зубов 13шт Считаем: 30/(13+2)=2 Получаем модуль М2!!! Для тринадцати зубьев,нужна фреза с номером 1,на крайняк 2. Значит нужна фреза М2, N1 (на крайняк N2)!!! для пиноли нужна N8 clap
вот на видео (с третьей минуты) парочка этих фрез:
17.07.2015 - 19:34
: 224
rulja пишет:
спасибо
