самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 147 из 290
Только не ругайте Я новерное уже достал с этими валами Очередная поперечная .
Долго думал из чего сделать гайку, наткнулся на такой девайс, колен вал от УАЗика, отрезал болгаркой кусок, и сделал.
Материал там Ковкий чугун, или даже высокопрочный чугун ВЧ-50.
Чугун с шаровидным графитом. Применение: для изделий с высокой прочностью и удовлетворительной пластичностью.
Эту инфу взял с инете, но не с головы своей
Думаю пойдет для гайки, правда еще остается сделать из круглого квадрат, но это уже проще простого На фото видны каналы для масло, но это мне не мешает.
И опробовал резец самодельный, с буржуйской вставкой, работает хорошо, но нужно подколить державку, отгибает, на фото видны следы дроби.
Ты гайку то для каких целей точить собираешься...??? Где применять будешь...???
Как для чего? Да просто так, пригодится когда небудь
Тренируешься, опыт нарабатываешь...?? Похвально... Опять же гайка гайке рознь, для стремянок, к примеру, из чугуна не пойдет... Чугун надо точить на малых оборотах, с малой подачей, резец ВК8... Желательно в маске...
Самодельный станок из бетона
Друзья, снял ролик про эту гайку https://www.youtube.com/watch?v=6yFbYmi4Uno&feature=youtu.be
Поставил лайк...
Спасибо!
Перед нарезанием резьбы, мажу заготовку свиным, не соленым салом, резьба получается чистая и аккуратная... Прям кусок сала покупаю и пред нарезанием им протираю заготовку... Можно топлёным и зубной щеткой или кисточкой мазать... Или тебе нельзя к салу прикасаться...???
Можно
Провел такой эксперимент, когда резал резьбу на вал, поливал простой водой, поливал маслом моторным, но вал нет нет так и норовил залезть на резец, как раз в тот день один добрый человек дал кусок салы, правда уже со специями и соленый Я промыл, подержал в воде, и намазал резьбу, и что же было на мое удивление? Резать резьбу стало на много легче, съем можно чуть больше давать, а у вала даже намека не было, чтобы запрыгнуть на резец.
На след день на рынке купил 1кг сало Жена спрашивает, солить будишь? Я говорю нет, буду резать резьбы Она посмотрела на меня удивленным, но не поверила Как бы без меня не посолила
Да, есть такое дело, что применяют сало для нарезки резьб, видал когда токаря в колхозе мазали кожуркой резьбы)
Под крышей Аллах не видит..
Еще топленое продают, оно то же пойдет... Сам не пробовал, но старый токарь рассказывал, что олифа натуральная еще лучше сала...
Перед установкой поперечного вала, решил каретку чуть по шабрить, часа 3 шабрил, привел в более божественный "вид"
Зимой займусь в плотную, буду шабрить весь станок, и приклею Зедакс.
Только отмывать потом нужно её бензином или растворителем. Но режет мягче.
Хмм... Интиресно))) Алифа есть, правда очень старая, но думаю настоящая
На счет топленого сало, тоже пришло в голову, когда резал резьбу, нужно натопить чуток.
Зедакс - это тот самый полимер? Его вроде тоньше миллиметра не клеят. Иль так все печально?
я шабером отскребаю только я не олифу применяю,а сырье для нее,то есть льняное масло!!! Льняное масло получше сала будет и удобнее его использовать. поэтому применяю его не только при нарезке резьб,а и при других операциях-например при отрезке вязких сталей или фрезеровке!!!
Еще для этих целей,круто касторка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Посмотрите ролики на ютубе, и поймете для чего клеятся зедах.
Печально было на моем самодельном
А Оно продается где нибудь?
И за касторку спасибо!
Из доступных продуктов олеиновой кислоты больше всего в оливковом масле. Сам не пробовал, но по науке так.
Сало у меня не держится, что сам не съем, кот украдет или мыши. Надо с пенсии оливкового купить, попробовать.
Да, это то о чем я подумал, просто он толстый, я видел как стеклотекстолит применяли, его можно расслоить там хоть полмилиметра делай, да мне кажется и тоньше можно.
А что тогда за кислота в человеческой слюне,достаточно плюнуть на метчик и классная резьба получается.
Не знаю. Я вчера сверлил по ст.45, сверло сгорало на 12 отверстиях. Потом начал капать смесью уайт-спирита с маслом и рассверлил все 144 отверстия без переточки, т.е. сверло еще готово работать. Вода тоже хорошо помогает, особенно с мылом, только от нее столы и суппорт ржавеют.
А вот резцом резьба чистая не выходит, надо подбирать смазку и учиться затачивать резец.
Лучший эффект даёт прогорклое несоленое сало. Не знаю, какая там химия в результате реакций образуется, но резьбу даже по нержи с ним резать милое дело. Оно по консистенции как пластелин получается, наношу короткой кисточкой. Из минусов - запах.
Вроде в желудочном соке - соляная преобладает , наверно и в слюне она.
Ни че такой запах, шкварками пахнет...
На ютубе наткнулся на видио, может кому пригодиться...
Купил сегодня по случаю станок сверлильный 2м112, отдал 5 рублей. Думаю зря... Но уже никуда не попрешь! Начал разбираться, проблем вылезло много. Верхний шкив на пиноли болтается, (когда ремень был натянут все вроде было хорошо), сама пиноль имеет люфт, когда ее вытащил, увидел хорошую выработку на рейке, которая на пиноли нарезана, съедена одна сторона, разберу завтра, токарю покажу, может новую сделает сразу в плюсе под место посадочное. Короче сверлилка убитая!
Я тоже убитый брал 2Н106П, движок менял, шкивы крепил, ремень, патрон новый сажал, ручку подъема, электрику переделывал. Сейчас он гораздо лучше стоящего рядом нового китайца. Наш чугун самый чугунный в мире!
Всё делается! Главное есть из чего.
