самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 146 из 290
Есть формула шаг резьбы умножить на 1,2 и на эту глубину заглубиться . 3х1,2=3,6 Но еще нужно учесть чтоб гайка плотно заходила на0,2 сотки лучше не дорезать .
Я вот из за этого и выложил вопрос, с каким бы знал не спросил бы кажись.
Я обычно считаю так:шаг плюс шаг в десятках. то есть если шаг 3мм,то 3 +0,3=3,3мм или шаг 1,5 +0,15=1,65....
Спасибо! Друзья, я же начинающий токарь! Откуда мне знать какие то там формулы! Это все со временем придет. Мне бы научится точить сперва Со временем, на стенах будут висеть все формулы и нужные бумажки, а пока, как есть.
Узнал то что трапеция точатся под углом 30 градусов после того как проточил резьбу. Спасибо Гуглу
Ну как всегда, сперва делаю, потом думаю Не стал думать только из за того, что все равно нужно научится точить, пусть проточу 10 поперечек, на одиннадцатый все равно сделаю как положено :rofl:. И дно резьбы на трапеции не такая острая. В общем что получится то получится, попробую проточить гайку и установить на станок, а там и будит ясно, как быстро износится эта резьба.
С валом окончено, конечно еще нужно шпон пазы проделать и нарезать резьбу.
У трапехи угол в половину меньше чем у метрической,то есть 30град! У вас резец заточен явно не под трапеху,плюс еще идет дробленка-то ли от низкой жесткости,то ли от режимов,заточки резца и т.д.
Согласен на счет дроби, есть чуток дробь, ну на 20 мм вала, жесткости откуда там? И подозрение на подшипник в ПБ. Нужно менять.
нужно пробовать играться оборотами,делать холостые проходы с отводом резца назад на продольных малых салазках и т.д.
То есть снять одну сторону резьбы?
да-так меньше нагрузка!!!
по этому принципу,можно развернуть солазки на угол половине угла резьбы и заглубление делать верхними салазками.......
Ну как по мне,проще и эффективнее,просто отводит верхними салазками........отводить можно при каждом заглублении,а если туго,то на холостых проходах отводим,а на заглублении нет и так чередуем...если угол заточки резца достаточный для подъема угла резьбы,то можно на продольных давать и вперед!!!
Резьбу резцом режешь, это уже респект... Зал токаря, который всю жизнь за станком простоял, но так и не научился резать резьбу резцом... Ты молодец...
Понятен Ваше предложение, раньше я так делал, когда точил гайку, и резец (быстро рез) у меня был под маленьким градусом, не замерял, делал на глаз, так как про 30 градусов и не знал Вот тогда я разводил вперед и назад, чтобы хоть как то расширить шаг резьбы, думаю Вы меня понимаете, о чем речь
Просто тут захотелось сразу сделать два одинаковых резца, внутрянку и наружку, чтобы было под одинаковым градосом.
Даже не делал бы, просто с Алиэкспресс пришли маленькие резцы под углом 55-60град, и из за этого началась у меня суматоха в голове
Как то так, как говорится, разберемся и научимся, благо есть Форум и Вы Друзья! Спасибо всем поделившимися опытом!
Иван Василич, Спасибо!
Вся метрическая резьба под углом 60 градусов, а трубная и дюймовая под углом 55... Тебе прислали резцы, для нарезания всяких разных резьб...
Пороюсь в архивах, пошлю таблиц разных, они тебе пригодятся... Вот такую например, эта под рукой была...
Иван Василич Спасибо! Что под рукой, и что пригодится, кидай сюда, буду копировать и на принтер
Вечером поищу и сюда кину, может еще кому пригодится... Если забуду, напоминайте...
Ныне,когда китай китаем погоняет. Нарваться на дюймовую резьбу с 60ти градусным профилем не редкость. да еще с каким нибудь дробным шагом резьбы,что для большинства наших станков,является проблемой!!!
Это потому, что каждый сам себе придумывает ГОСТ... Ну и от безысходности...
Дюймовый ГОСТ наверное американцы или англичане придумали,а метрическую французы. А так бы мерили резьбу шагами
весь мир перешёл на метрическую резьбу оставили только для гидравлики трубную на усмотрение производителя
был большой сходняк лет 5 назад ведущих фирм мира в том числе и российских где обсуждалась данная тема в течении 10 лет должны все перейти на метрическую а ПОЛ мира было на дюймовой чуть меньше
вот видно китайцам и скидывают все ненужное оборудование а тем все равно
Нарваться? Да не думаю, а хотя...
А в смысле нарваться? Вы имеете в виду на шаблон? (резьбовой)
Я думаю,что никто не будет менять станки из-за резьбы.
Мне за последние четыре месяца,два раза попадались в работу такие резьбы!
Недавно приносили точить гайку электромясорубки с резьбой 2 1/4", 9,5ниток, 60град........
А перед этим точил пробку в передний мост Т-40 с резьбой К 1", 11,5ниток, 60град!!!
Вот здесь ГОСТ на пробку:
[quote=pchelka76;1078227967]Согласен на счет дроби, есть чуток дробь, ну на 20 мм вала, жесткости откуда там? И подозрение на подшипник в ПБ. Нужно менять.[/quotey Нужно использовать подвижный люнет,при такой шераховатости вал быстро съест гайку.
Ага, все причиндалы есть на этот станок, просто было лень ставить
Сергей, прекрасно знаю что нужен (желательно) точить такого рода детали с люнетом, но где его взять то?! Ну нету у меня люнета! А делать это время! Буду конечно делать, но вопрос остается, когда? Три дня без году купил станок, откуда люнет!?
Я сегодня смотрел токарный тв-6, который купить собирался. Короче купил я его за 10000 руб.Вывозить правда буду по весне. Гараж завален до потолка, кое как до станка добрались. Ну а весной видно будет...
Молодец, поздравляю!
Это точно! Я бы не рискнул оставить! Черт его знает что за зебу с нем будет, металлисты пиз.....т на метал, да мало ли, тем более деньги уже отдал.
Поздравляю с приобретением! Но до весны я бы не выдержал точно, раскидал бы завалы, по болту бы вынес!!!,
Дед вдруг помрет, родственники потом не отдадут...
а где этот гараж находится? , я бы его раскопал и закопал и станок забрал ведь хрен знает до весны что произойдёт , открой тайну где находится дверь
