самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 145 из 290
8694 сообщения
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Aleks 00 пишет:
TUGARIN пишет:
мотора не бойся проседать будет не сильнее чем с 3 кв тк там зависит проседание от нагрузки Вы же не будите его запускать с резцом в детали
Если сеть так себе,то даже без нагрузки,такой мотор при пуске, просаживает сеть похлеще сварки.
Всё зависит от потребностей. 11 кВт - это на больших диаметрах стружку валить. Для обычной работы хватит двигателя 4 -5 кВт . На моём станке двиг 4.5 кВт , мощьности всегда хватает и за глаза, случая нехватки небыло. Такой двиг , больщой просадки при запуске не даст.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Евгений -регион42 пишет:
Всё зависит от потребностей. 11 кВт - это на больших диаметрах стружку валить. Для лоычной работы хватит двигателя 4 -5 кВт . На моём станке двиг 4.5 кВт , мощьности всегда хватает и за глаза, случая нехватки небыло. Такой двиг , больщой просадки при запуске не даст.
Совершенно верно.
Многие говорят,что малый двигатель не потянет все механизмы,но это не так,если конечно,не залит нигрол и не 20 градусов мороза.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Evgeniy master пишет:
снимал телефоном.с компа другу отсылал сообщением в одноклассниках он там о переконвертировался в гиф затем снова скачал обратно и вуаля.
Я такие видел у жены в однокласниках,а тут у нас,без всякого ютуба.
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
приобрёл по случаю. за 15 т.р в гараж думаю самое то. да и в постройке мини тракторёнка помощь.
вчера на таком полуось вазовскую укорачивал с визгом писком но сделал (благо полуось всего 23см)
он у тебя кстати на втулках или на подшибниках если на втулках то масла не жалей
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
evgen250 пишет:
с визгом писком
Писк визг он и больших станках есть, тут возможно дело даже не в станке. визг в основном от резца.
Я как три дня стал токарем, но заметил это явление laugh Даже если повернуть резцедержку на пару градусов и проходным идти, то эти пару градусов многое меняют в ту или иную сторону.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Сегодня получил вставки с али, а державка в пути, когда придут не знаю, и ждать времени нету. Соорудил такой резец для внутренней резьбы. Точу вал поперечку, на токарный с шагом 3мм. Правда не попробовал еще поработать с ним.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
pchelka76 пишет:
Нормально... wink Как в рецедержатель зажимать будешь...??? scratch_one-s_head
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Иван Василич пишет:
На державке ВК-8 просверлил отверстие, засунул туда и заварил.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
pchelka76 пишет:
Ну так то же как вариант... wink
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Мля, там надпись - МИТСУ..... , почём хоть они? Какой размер? Тож себе хочу прикупить, чтоб растачивать с12мм диаметра и далее, но ромбом таких не подобрал, только треугольники и аналоги наших МС, из непонятных сплавов.
: ст.Отрадная
05.02.2013 - 19:19
: 18
evgen250 пишет:
на подшипниках ,.чуть почистить и подкрасить и в работу.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Промах пишет:
А чем смущает Митсубиси? очень качественные вставки.
Вот еще какую заказал, в пути. https://ru.aliexpress.com/item/1pc-SNR0010K11-Internal-Tool-Boring-Holde...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
pchelka76 пишет:
Промах пишет:
Митса - крутяк, знакомый токарь нахваливал их вставки . Когда увидел цены на их продукцию - то ненадолго дар речи потерял.
Про расточной - видел эту державку , в принципе тоже самое у меня и заколхожено, но вместо пластинки отверстие , в которое вставляю обломки всяких свёрл и метчиков.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Промах пишет:
А что так? Не такие уж и дорогие, всего 375 рублей 10 штук! Это разве дорого?! Может не там смотрели?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
pchelka76 пишет:
Промах пишет:
А что так? Не такие уж идорогие, всего 375 рублей 10 штук! Это разве дорого?! Может не там смотрели?
Один евро за штуку ,оптовая цена на треугольники . Дешевле не видел. В розницу по 150 рублей штука. Так то лучше с Али , ВК покупать, я один фиг перетачиваю угол, ибо слишком большая нагрузка , станочек то маханький.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
pchelka76 пишет:
А вы ещё раз посмотрите свою ссылку,как я понял один комплект,борт штанга,ключик,резец всё по одной.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Виктор Самсонов пишет:
pchelka76 пишет:
Так и есть
Там по одной все, вставка державка, ключ и болт , но выше цены на вставки отдельно ...как бы разговор за мой вопрос возник ....
Кой чего надо растачивать , вмещаясь в ф12мм и на глубину около 70-100, резня с шагом 1 и 1,25 ,ибо с другой стороны ну совсем далеко, ну совсем. На больших станках наверняка выкрутился бы, а на своем- медленно всё, прям и делать не хочется ( но надо), наверно пора сворачивать лавочку, что то она меня а минус тянет .
Пысы, теперь ищу ИТ-1.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
как я понял
Вы, не поняли. И поспешно принялись набирать буковки на клаве hi
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Промах пишет:
теперь ищу ИТ-1
Я вот из за этого не стал брать "школьник" или еще меньше станок, а прикупил сразу тонну весом станок yes3 Практика и "грабли" показывают, многим не хватает малые станки, и они начинают искать по больше. А хотя на них тоже прекрасно можно точить и творить чудеса
30.01.2011 - 01:25
: 16635
pchelka76 пишет:
Что для маленького чудеса, то для большого семечки... wink
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
если в доме только машина и мопед то и школьник не надо брать а если есть тракторок то лучше 1а616
а покупать школьник и потом к нему городить огород а потом все равно придётся приобретать что то покрупнее с другой стороны если не понравиться то какая разница какой продавать
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Вчёрась (давеча ) ,зашёл к знакомому токарю , посмотрел имя станка на котором он мне даёт "вышивать" - оказался ИТ-1 , и он говорит , смотри мол он маленький , но сюда можно засунуть хорошую болванку , потому что секция направляющих сьемная shok shok shok , я пряма и прифигел .Не , я себя к спецам токарного дела не причисляю , названий станков не знаю , но для меня такое было в диковинку .Во , фотка с чипа , ИТ со снятой секцией .
цу
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Промах пишет:
Вчёрась (давеча ) ,зашёл к знакомому токарю , посмотрел имя станка на котором он мне даёт "вышивать" - оказался ИТ-1 , и он говорит , смотри мол он маленький , но сюда можно засунуть хорошую болванку , потому что секция направляющих сьемная shokshokshok , я пряма и прифигел .Не , я себя к спецам токарного дела не причисляю , названий станков не знаю , но для меня такое было в диковинку .Во , фотка с чипа , ИТ со снятой секцией .
Имею такой же. Но снимать мостик для того чтобы поточить диаметр 500 мм не буду. Вставить назад будет морока. Точил 400 мм без снятия мостика влёгкую.
Приобретая этот станок будте готовы к затратам не только на устранение брака но и усовршенствование этого станка. Он, станок, как набор "умелые руки".
Здесь есть буквари и опыт пользователей. https://www.chipmaker.ru/forum/246/
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
yurybka пишет:
У меня ИТ-1М. Пока не выставил по уровню станок, я не то, что вставить туда, я отттуда этот гап вытянуть не мог :)
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Странно .Он сейчас стоит на кривом полу на резинках, а припёрли его из кунга,он на машине стоял.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Значит удачно стоит - нашёл своё правильное место. А садится туда гап очень плотно, стык на призме еле виден. Несмотря на наличие огромного количества сборочных косяков, эта часть сделана очень хорошо.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Друзья, посмотрите своим взглядом на резьбу, что еще там не хватает ? Резьба трапеция (или подобие трапеции) с шагом 3мм. Хватит проходов? Или еще нужно углубится? Правда резьбомер китайский.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
pchelka76 пишет:
Для этого существую калибры... wink Если шаг резьбы 3мм., то на 3мм. и надо заглубляться.. На фото резьба не полная... wink
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
pchelka76 пишет:
Гайка для этого винта есть? делается он наверняка для чего то конкретного. Этой гайкой и попробовать.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
pchelka76 пишет:
трапеха с каким углом режется? А у вас какой?
