самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 142 из 290
У меня тоже чашка как на последнем фото, только диаметр 100. Берет любой победит в легкую, пока не заметил чтобы хоть на мизер сточился. А на директлоте и по 14000 есть!
Мне кажется, начать лучше с недорогого.
Всем спасибо! Все понял, у меня значит, гранаты не той системы!
Делаю сейчас (уже год) из задней ступицы Газ 51,закрепляю её на картере КПП ГАЗ 53.Затем к станку. Правда ступицу к картеру пришабрил.
Без алмаза действительно дела плохи. Себе купил уже три штуки.Правда в первом износа не видно. Даже точу свёрла,ножницы .В общем вещь хорошая и очень.
Шестерни останутся в КПП?
как ,они же не влезут. Буду удлинять вал и ставить шкив. Также нужно сделать подачу,так как ходовой винт и маточная гайка в отличном состояниии.Можно сделать и поперечную подачу,но в суппорте не хватает шестерни.
шахтеры,когда бурят шпуры,при затупившемся сверле,дабы его не точить,поступают так:берут молоток и скалывают кромки у сверла и сверло дальше прекрасно бурит шпуры!!! Это горное сверло,бурит практически все горные породы,а напайки у него из ВК Так вот к вам в руки,скорее и попался ВК8 -его то и тяжело затачивать!!!
Такой инструмент как ножи,ножницы,ножи мясорубок правятся,шлифуются и доводятся на ВУКАНИТЕ!!! И даже металлорежущий инструмент,он прекрасно держит!!!
Что касается алмазных чашек и кругов,то зря все за ними гонятся-это не панацея!!! Лично у меня есть алмазные круги и чашки,но я ими практически не пользуюсь! Так же есть и "зеленые камушки"-использую для правки и то редко! А все потому,что резец без правки,за точеный на крупном зерне,как по мне так валит круче-как у шахтеров сверло после молотка!!! Кромку довожу только в том случае,если мне нужно что бы она,оставила чистую поверхность,а так как таких работ не очень много,а в основном работаешь вершиной,то достаточно ее пригладить алмазным надфильком и в бой!!!
Круги покупаю на рынке у барахольщиков и барыг и не смотрю какого они цвета,а смотрю на зерно. В основном круги попадаются серые,сыпятся сильно,порой за день круг высыпаю,но это хорошо!!! А все потому,что основная работа по стали,а значит напайки на резцах из ТК а они нелюбят перегрева с перепадами в особенности Т15К6! Поэтому крупное осыпающееся зерно,не дает сильного нагрева-главное не пережать! И конечно никакого охлаждения-Т15К6 даже на воздухе трещит!!!!
В общем как то так!!!
купил алмазный круг, но еще не установил, пользуюсь и пользовался синими камнями, они хорошо берут напайку.
Болгарка и алмазная чашка. Болгаркой оббиваю державку а алмазом правлю напайку. Круг 64с и 14 и 25а тоже есть, но не тот эфект. Кто как хочет так и д**т (делает).
С 51-го ничего не нашел, наверное их уже нету. На чермет за это лето точно не привозили. А если ступицу с 53-го взять? Разница у них большая? Вчера на чермет пригнали своим ходом, по моему за 13 тысяч сдали...
Разницы нет. Ступица нужна и кусок оси.
Братья оп разуму, токарному, направьте на истинный путь, конденсаторы вот такие,
можно ли использовать их в качестве рабочих?! Хочется подключить вот этот эл мотор от 220,
вот по этой схеме,
я все правельно делаю?! Хочу поставить пусковой на 800мфр рабочий, по моим подсчётам нужен 385мфр, все верно?!
Да, верно. Но рабочий придется уточнить в процессе эксплуатации. Он от нагрузки зависит. Будет мотор греться - уменьшить.
Да, верно. Но рабочий придется уточнить в процессе эксплуатации. Он от нагрузки зависит. Будет мотор греться - уменьшить. на счёт конденсаторов, брать любые, не пусковые?! Или пусковые можно использовать в качестве рабочих? Вот этот вопрос я не могу понять, чем отличаются пусковые от рабочих?
Пусковые работают кратковременно, т.е. можно взять даже электролитические, подключенные попарно с диодами.
К рабочим требования выше, предпочтительные типы можно найти в интернете. Но поставите вы все равно те, что дешевле или проще достать.
а как это и зачем??? у меня несколько двигателей с кондёрами но без диодов.
Электролитические отличаются тем, что имеют очень большую емкость при малом размере, но у них обозначены плюс и минус, потому подключаются с диодами, каждая пара работает в своем полупериоде. Схемы есть в тырнете.
Я так понял только ёмкостью. У меня кондеры мбгч-1, на одном станке как пусковые, на другом как рабочие
http://www.chipmaker.ru/topic/180237/page__fromsearch__1
Подключал, 500 мфр, мотор запустился, но работает импульсами, не подойдут походу эти конденсаторы как рабочий.
В качестве рабочих,можно поискать конденсаторы с ламп дневного света.
3,7 мкф с лампы 36вт. Ещё есть в старых стабилизаторах напряжения ,10 мкф
Но тот .который на картинке в качестве рабочего,скорее всего не пойдёт. Признаюсь,я впервые слышу о таких.
Не всегда,есть неполярные электролитические конденсаторы. Кстати,его можно сделать из двух полярных,включив последовательно.
Это признак того,что много рабочей ёмкости.Да и рабочих режим,должен быть подключён треугольником.Но на треугольнике,мотор плохо запускается ,поэтому,я делал переключение со звезды на треугольник на ходу,когда мотор уже запустился,но три фазы решили все мои проблемы с моторами
На мой взгляд,если трехфазка недоступна,лучше купить двигатель постоянного тока,нежели мучиться с этими трёхфазными.
Пока ещё не ясно доступно мне 380 или нет, жду бумагу с одобрением на подключение 380, хочу на время подключить от 220, не разбирая мотор.
Нет,нельзя-это пусковой кондер! для рабочих нужны с большим напряжением!!!
Схема то правильная,а вот на шильде двигателя,указано подключение только звезда!!!! Я так подозреваю,что в коробку выходят только три провода,а что бы перекинуть на треугольник,нужно разбирать двигатель!!! Да и двиг несколько великоват для 220в-киловата три было бы в самый раз!!!
Только звезда на 380 в,на 3ф 220 В треугольником.Но видимо таких сетей уже нет,поэтому и не предусмотрены выводы. поэтому,при подключении на 220 ,нормально будет работать только на треугольнике. При подключении на звезде,сеть сильно моргает,а двигатель слабо тянет.
Сети такие есть-например в шахтах! горное оборудование идет 127/220в! Те же движки с барана или колонково,работают в звезде от 220в-поэтому за ними и гоняются! У меня крупорушка построена на базе двигателя колонкового сверла:три киловатта,звезда на 220В! Валит на ура
Предложили станок ТВ 6 за 10000 рублей, говорят рабочий! Как по цене?
Полная шара. Осторожно с кидком при такой цегне.
