самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 141 из 290
У нашего тоже так когда-то было, хотя если обращался сверло поправить, то он поправлял сам не отказывал.Сейчас уже токаря нет и все АТП в чермете вместе со станками.
Вроде в Пилорам Сервисе были .
Есть у меня один знакомы, который где то в Вологде покупает нужные камни, но оооочень дорого... Чё то, если память не изменяет, то по 6-7 тысяч за круг...
В чём разница? Мне кажется,что это тоже ,что измерять скорость в метрах в секунду или в милях в час .
Сейчас для интереса на все инструменты зашёл круги зелёные от 1'5 тысяч.
В диаметре. При одних и тех же оборотах, на камнях с разным диаметром будет разная скорость.
Добавлю... По внешнему диаметру... На одном и том же моторе, круги с разным внешним диаметром имеют разную скорость, по этому на них указывают предел, при котором круг может разрушится.. Этот предел указан в метрах в секунду, за которые внешний диаметр круга делает один оборот, по этому надо при выборе круга, просчитывать соотношение оборотов своего точила с пределом оборотов на круге...
Цвет, не основной показатель для круга, есть много других показателей, определяющих его предназначение, отсюда и цена... Круги с одинаковым цветом, диаметром но с разными другими характеристиками и составом, стоят по разному... Для заправки резцов круги дорогие...
Так это понятно.там и маркировка на них есть. Разбираться не стал. Но для сравнения там и за 200 р из песка пресованого есть.
По большому счету, все круги из песка прессованного...
Ну а чего тут странного, есть разные круги, с разным внутренним диаметром посадочного места.. На вал одного и того же точила они ставятся через переходные втулки...
А как на них смотрит техника безопасности? Или этот пункт мы опустим.
Ну так технике безопасности, в этом случае, противоречий нет... Переходную втулку, из стали, трудно разорвать на куски... По большому счету, любой камень, на вал двигателя, ставится через переходник, по другому то ни как...
Это просто мысли, или факт? Я ответа не знаю, потому и спросил.
Не понял вопроса... В чем факт..?? В том, что наждачные круги устанавливаются на точила с помощью переходных втулок...???
Вопрос в том, можно ли устанавливать круги, другого (посадочного) размера, отличного от тех что рекомендует производитель. Даже с помощью самодельных переходных втулок. Т.е. пусть и грамотно, но "колхозить"
Можно, если параметры круга, не конфликтуют с параметрами точила... То есть на электромотор в полкиловатта, не реально поставить круг весом в пять килограмм (это к примеру), внешним диаметром 1000мм., толщиной 30мм.... Мотор просто не потянет такой круг, даже если все посадочные втулки на моторе соответствуют посадочному отверстию круга ...
Ну колхозить не колхозить, но в любом случае, при смене старого круга на точиле, новый круг приходиться балансировать, придавать ему нужную форму с помощью правила или алмазного карандаша...
А я никак не могу приобрести. Как закон подлости пока на вахте на Авито кучи и индикаторов и стоек и нутромеров по дешевке, а как приеду домой все продано.
А меня один лишний,новый,если есть желание пиши в личко.
На али экспресс . Я заказал индикатор ,вполне пригодный прибор и недорого.С работой справляется. Буду пробовать заказывать другие измерительные инструменты.
Но можно и лохануться.Недавно заказал белые маркеры и защитные очки.Одно и другое -мусор,правда,нашёл сааамые дешёвые товары.
С чего переднюю бабку сделать?
Из моста УАЗ (заднее) не плохой получается.
Спасибо. А фото нет?
На этом форуме где то даже видел, но где не помню. В гугл (поисковик) вбей
"самодельный токарный станок"
И откроется много информации, на верху найдешь кнопку "картинки"
Нажимаешь на эту кнопку, и открывается вся инфа из инета.
Пробывал резец заточить, маленьким бытовым наждаком, не получилось, не берет круг напайку, для заточки резцов что круги какието особенные нужны?!
Да. или алмаз эльбор, или зелёный карбид кремния.
Надо потихоньку алмазный круг мастырить. Без него все корявенько выходит. Или не пользоваться твердостплавом, а исключительно быстрорезом, он точится чем попало.
У китайцев на Али алмазные по 1200 диаметр 100. два года работает нормально...
У нас на директлоте 125 диаметр по 300 рублей.
Я подправляю на маленьком точиле, состав камня не знаю но точит хорошо, уже лет 10 однин китайский камень,
Есть ещё два камня но как точат пока не знаю
