самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 136 из 290
8694 сообщения
: Новосибирская обл.
24.08.2017 - 12:01
: 24
laugh
Шyриk пишет:
Рельсы вроде идут как стратегический материал, его не все приемки берут. Если на приемке будут найдены рельсымхозяина могут расстре..... Тьфу, посадить. laugh
Ещё хуже будет если меня самого с ключами и инструментом на ж/д засекут lol
Так что швеллер получается безопасней ya
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Сергей 62 пишет:
там всего проходит 36 и ой как не хватает этого размера
У меня 62 мм, тоже иногда не хватает. Приходиться изворачиваться.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
misterangor пишет:
Жили бы ближе, подарил бы Вам рельсы, валяются без дела.
А по станочной оснастке вот сюда заглядывайте http://directlot.ru
24.08.2017 - 12:01
: 24
Stebium1 пишет:
Да уж....далековато! А за ссылку спасибо good
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
misterangor пишет:
Труба в ступицы просто так вставлена,чтоб они хоть как то стояли
Выкинь эти ступицы, лучше сделай из заднего моста от УАЗ. Переднюю балку переделывал не раз, у меня тоже станок самодельный, но хочу взять заводскую.
24.08.2017 - 12:01
: 24
pchelka76 пишет:
Чем мост УАЗа лучшё этих ступиц?Преимуществ пока не увидел.У их есть всё,размер подходит,крепёж есть,сальник есть,место ещё по сальник и крышку тоже есть.И какие там подшипники по диаметру войдут в УАЗовские к примеру?(кроме того нужно где то этот мост доставать dntknw )Выкинь.........В наше время выкидывать себе дороже.А вообще готовый корпус от чего то, был бы лучше
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
misterangor пишет:
Чем мост уаза лучшё этих ступиц.И какие там подшипники по диаметру войдут к примеру?
Чем лучше? Всем. Не какие там подшипники не нужно искать, все свое родное уже стоит. Остается шкив приделать, отрезать примерно см40 и установить на ПБ, а после уже станок сам себя делает. И плюсом еще является сквозное отверстие, не помню сколько, но кажись пруд диаметром 40мм можно будит продевать без проблем.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
pchelka76 пишет:
у меня на токарном стоит отверстие 32 мм проходное. по началу было все хорошо а вот сей час дребезг при нагрузке появляется, подшипники видно на самом чулке болтаются, надо разбирать и чулок кернить.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
fil78 пишет:
Если у Вас ПБ от УАЗ, то там стоят радиально упорные, просто нужно поджать гайкой.
24.08.2017 - 12:01
: 24
pchelka76 пишет:
А фото в студию можно?Хотелось бы лицезреть на то что придётся искать
09.10.2009 - 19:41
: 7119
pchelka76 пишет:
это само собой , и поджимал. но надо разбирать.
как только свой строил то обратил внимание что подшипники слишком легко на чулок залазят, от руки. посадил их на клей локтайл, пару лет полет нормальный а потом пошло все дребезжать. подтягивал не помогло.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
misterangor пишет:
в начале темы есть фотки моего станка, ст.. 7,10
только я двигатель кинул напрямую на коробку, мне нужна была компактность , а желательно еще ременную передачу на уменьшение между коробкой и двигателем раза в 5-2
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
fil78 пишет:
misterangor пишет:
Здравствуйте, а биение есть? Как вообще с точностью?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
vic17 пишет:
сей час есть около 2 десяток надо разбирать ступицу смотреть, по началу мне точности хватало,
24.08.2017 - 12:01
: 24
А кто что посоветует насчёт призм(делать, не делать, как делать)?Может в этом треугольнике прут подходящего размера закрепить к станине........???Или искать какой нибудь квадратный прут,крепить его а потом по месту как то обрабатывать......(но это гемор будет ещё тот!!!)
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Может уголок попробовать?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
misterangor пишет:
Или
Слабовата ваша будущая станина. Станок дробить будет.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
misterangor пишет:
Ставь уголок ниче лучше не придумаешь.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
beedmeister пишет:
misterangor пишет:
тот уголок который в середине,не есть базирующий,а всего лишь выборка под направляющую задней бабки!
24.08.2017 - 12:01
: 24
beedmeister пишет:
Видно придётся ставить уголок,но ставить его только по краям(задняя бабка и без его обойдётся)
24.08.2017 - 12:01
: 24
Евгений -регион42 пишет:
Есть другие предложения(кроме рельса)?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
misterangor пишет:
misterangor пишет:
Кроме рельса, рельс из под козловлго крана(шутка).
А так, можно двутавр хорошего размера, с хорошей толщиной полок.
Можно швелер раза в полтора поболее вашего и тоже с хорошими
полками, в швелер вложить пластины для усиления..Можно с толстого
листового железа на ребро. Если нет толстого , то можно потоньше собрать в пакеты.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Решил восстановить:
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
Не думаю что сборная солянка поможет. Нужна, так сказать мгновенная жёсткость, а сборка хоть и обеспечит общуюкрепость но по отношению друг к другу пакеты будут смещатся, хоть но десятки но будут. А если на сварку собирать то станину так покорежит, что не о какой точности и говорить не приходится
10.03.2013 - 20:07
: 117
misterangor пишет:
1. Двутавр подойдет, никого не слушайте, можно сделать станину почти как заводская используя бетон.
2. Главную напровляющую призму я би оставил одну, две слишком трудно вышабрить поралельно и без винтового кручения, проверено собственным опытом.
3. Направляющая призма задней бабки обезальна.
4. Шансы на точность станка сьльно увеличатся, если имеется поверочная линейка и уровень брусковый
Себе тоже делаю токарный, супорт и зад бабка 1а62, станина из рельс и бетона
10.03.2013 - 20:07
: 117
Блин, извиняюсь, не увидел што у вас швеллер, но он тоже пойдет
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
andrej 73 пишет:
Кроме сварки существуют другие надёжные способы.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
andrej 73 пишет:
Какие. Как соединить две железяки что бы они работали как одна. Без малейшего смещения относительно друг друга. Чтобы нагрузка мгновенно распределялась на обе. Клепать через каждые 3-4 см.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
misterangor пишет:
Думаю вариант с квадратом подойдёт лучше всего ,заранее отфрезерованный под нужный угол ,будет проще крепить к станине на болты и контрольные штифты с уголком такой вариант менее подходящий.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
что вы голову парите это просто станок по примерной обработке кругляков с поправками в голове о ни какой паралельности и соосность в сотку и говорить не приходится это просто обработать при нужде где очень надо под подшибник так даже на большом БУ станке каждую шейку отдельно смотреть надо так что из квадрата много чести или уголок или кругляк
кругляк придпочтительнее легче приварить и швеллер легче всего сварить только очень хорошо потом выставить и ободрать большой болгаркой только распиратор и очки не забудь
