самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 14 из 295
8851 сообщение
12.02.2012 - 13:33
: 83
Добавлю.очень часто шестерни изготавливаются из сталей типа 20Х(ЗиЛ) 15ХМ(ЯМЗ) с последующей цементацией(азотированием). Материал таких шестерен не калится,проверить это можно опять же "на искру" после снятия поверхностного слоя .
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Маловато вводных!
Какой должен быть ролик? Размеры,конфигурация,какая твердость объемная/поверхностная? Может его можно сделать составной или чтото подобрать.[/quote]
должен быть на подобие этого, и прокатывать канавку глубиной 0.3-0.6мм
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
а если зделать сборный валик и выступ выточить из обоймы подшибника
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Troglodit" пишет:
Можно составной по средине в качестве выступающего можно использовать половинку с упорного подшипника предварительно обточив его. hi
12.02.2012 - 13:33
: 83
Правильно!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
что и требовалось доказать. Только вал нужно желательно тоже "каленый" в противном случае он будет расходником.
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
rulja пишет:
честно говоря не ожидал такого быстрого решения,Всем Спасибо форумчане!!! есть опорные с передка мтз ещё из СССР,отчёт о проделанном обязательно будет...
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"rulja" пишет:
Да,кста yurybka фотки план шайб в студию! Если конечно можно.
Да вот пож-та!
16.09.2010 - 08:38
: 38
День добрый меряне. Надыбол заднюю бабку на тв-6 но вней нет пиноли куда центр вставляеться,вопрос можно её выточить самому или обратится кпрофи,оговорюсь сразу я любитель.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
дося-свин пишет:
Добрый вечер, потомки Кулибина-Ползуновых!
У ТВ-6 пиноль - это и есть центровка. То есть, она не вращается. Станок для школоты, Чтобы им показать что к чему. Но и на нем можно много чего выточить при наличии желании и прямых рук.
А вот как только сгорели концевики центровок у обоих станков(я работал трудовиком), сделал вращающуюся центровку на упорном и подшипнике №203.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
дося-свин пишет:
Пинольку сделать можно,но сложно. Нужна конусная развертка,а лучше комплект разверток и желательно калибр-пробка. Нужна фрезеровка и желательно шлифовка.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
yurybka,во козырная находка! Я бы от таких тоже бы не отказался.
16.09.2010 - 08:38
: 38
Вечер добрый. Скажите а если взять переход для сверла и из него сворганить пиноль или это авантюра.Что скажите.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
А смысл? Вы таким способом хотите уйти от процесса проточки конуса в пиноли? Думаю в этом нет необходимости. Грубо конус можно выточить,а начисто пройти разверткой. Найти такие развертки не проблема и стоят они даже дешевле чем обычные я пару месяцев назад три шутки покупал (одну вторую и две четвертых). Ещё есть вариант найти подходящего диаметра какой нить шпиндель например от сверлилки или фрезера да и от токарного пойдет,вот тогда и будет смысл переточить или найти переходной хвост (например в токарном шпинделе конус метрический,а вам нужен морзе и т.д.).
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
дося-свин пишет:
Сначала сделайте заднюю бабку, пиноль со сквозным цилиндрическим отверстием, немного больше чем нар.диам. перехода;
- выточите конус морзе, соответствующий номеру конуса перехода, вершиной в сторону ЗБ, пусть выступает как можно дальше, насколько позволяет точение без центровки;
- не снимая с патрона, на выточенный конус наденьте переход;
- установите на место собранную ЗБ, пододвиньте так, чтобы переход оказался внутри пиноли с небольшим выступом, мм 15;
- зафиксируйте переход в пиноли сваркой.
Таким образом, вы добьетесь максимальную соосность. Удачи!
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
rulja сколько может стоять синусная плита размером 800*300? Блин чуть не сомлел увидев на металлоломе разбитую. У приемщика спросил: - Знаешь сколько денег ты молотом разбил? Тот узнав сам был в шоке. У наших барыг как минимум тис. три грн.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
сейчас цены на эти дела сильно подскочили. Раньше были 1000-2000гр,сейчас около трехи,есть и дороже. На эти вещи (советские) цены растут и очень внушительно. Вкладывая деньги в савдеп станки и оснастку проиграть не реально,а наоборот только выиграш. А например купить китайский станок для бизнеса,в случая типа "бизнес не пошел",то китайца за те деньги что в него вложил уже не продаш. Савдепа с каждым днем все меньше и меньше и просто очень большое колличество ушло и уходит в ком,руки им отбить нужно. Так что такие вещи нужно выхвачивать и в гараж,а ещё лучше это рассматривать как одну из ниш бизнеса,особенно нам сельчанам (земля,аренда,электроэнергия дешевле чем в городе). На данный момент металлообработка нужна и выгодна в авторемонте,а на будущее,если мы думаем строить демократию,то открываются новые горизонты. В развитых странах крупные заводы мелочевкой не занимаются,а подряжают под себя мелких и те им делают некую продукцию. Всем хорошо,все довольны. Такое есть уже и у нас,но ещё очень мало. Так что есть над чем подумать.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
такая приблуда как и у мну:
www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=32722
Кста этот чел когдато продавал новый ИТ-1М за 30000гр. Скорее всего что станок до сих пор не продам. Впринципе за новый станок это вменяеные деньги.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"rulja" пишет:
Как по мне его цена должа быть не более $50. Дешевле изготовить из металлоломных салазок резцедержателя.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
я за свою примерно так и отдавал.
Сделать то впринципе можно и большинство так и поступают.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
rulja, я вижу, у вас хороший опыт по станкам. Помогите, что за зверь у меня: патрон - 130 мм. пиноль конус морзе№2, число передач - 2 с разницей 4/1.
Станок я купил в разукомплектованном виде, до ума доводил сам. Поставил э/д со 925об/мин 1,1 кВт. Скорость вращения шпинделя 700 и 175 об/мин. Винторезкой не пользуюсь, поскольку для настройки шага нужен целый ящик сменных шестерен гитары. Со станком только комплект на один шаг 0,75 мм. Остальные благополучно потеряны до меня.
Знаю ТВ-4, ТВ-6, ТВ-7, с ними приходилось работать в школе,будучи учителем. Только у всех центровка была мертвая, не вращающаяся. А у моего - нормальная центровка, на конус №2.
Вроде, имеющимися возможностями станка доволен.
Росся
: Курская область,
17.12.2011 - 20:00
: 95
вечер добрый .у меня вопрос что за станок ( АО2.42.6 ) предлагают по цене металолома.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Dauren,я с малышами не общался ну разве тв4 (тв6). Так что я не вкурсе. Сходите на "металлический форум",там есть тема "опознайка",выложите там фото и народ вам скажет что за станок. Там же и паспорт поищите на него.
Александр
Сальков,если с названием ничего не напутали,то это какой то отрезной автомат или ещё какаято узкопрофильная байда.
Росся
: Курская область,
17.12.2011 - 20:00
: 95
на таблички написано сам читал ,станок токарный на нём же стоит и сверлильный и заточной.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
А,понял. Это карабельные станки. Модель типа 1М95. На нём ещё задняя и передняя бабки имеет ось перемещения по вертикали. Это козырный станок,я бы себе такой взял бы.
: Владимирская обл
29.07.2011 - 21:50
: 643
Всем форумчанам добрый вечер.Я частенько заглядываю на этот форум,а сегодня решил написать.Потому что сегодня предоставилась возможность приобрести токарный станочек.правда он немножко разукоплектованный,на нем нет патрона и эл/двигателя.И я на нашол ни каких табличек его характиристик.Завтра по возможности сделаю фото.Может кто то с таким станком сталкивался или имел дело.Буду рад любой инфой об этом станке.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
патрон вещь недефицитна,но дорогостоящая,особенно маленькие до 100 и большие свыше 200. Электродвиг впринципе тоже самое.
Ждем фото!
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"rulja" пишет:
Да "rulja", классные станки. Если не ошибаюсь, были даже с возможностью переоборудования в фрезер. Поэтому и передняя бабка перемещалась.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Так точно!
