самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 129 из 290
вот такие символ и цифра, не больше не меньше
Всем привет! Недавно приобрел на Директлоте себе к фрезеру поворотный столик от львовского пантогрофа. Столик хоть и б/у но в идеальном состоянии, мало того червяк вращения переведен на подшипники, что повышает его жесткость, точность и мягкость хода. Но примерив его пришел к выводу, что в вертикальном положении он для меня великоват по высоте. На фото он с поставленным на него 125 патроном без крепежной планшайбы, которую собирался самостоятельно изготовить. Если кому-то нужен отдам за те же деньги, что потратил на его приобретение. Жалко отдавать незнакомым, но не жалко в хорошие руки. Пару фоток
прикольный синусный поворотник!!! а какая у него высота до центра планшайбы в вертикальном положении?
145 мм
Я так и прикидывал примерно, а ведомый движок на треугольник переключать надо, а если нулевая точка спрятана где-то в обмотках то гемор ещё тот. Кондер как положено 60-70 МКФ? Кум токарник заимел а сеть однофазка вот и думаем как подключить с наименьшими переделками.
Хорошая.красивая Приставочка.А как часто ей пользоваться приходится.Если бы не задорого то Взял бы.Може тоже будет просто так и стоять.Хотя я еще новичок в этом деле.
Я брал ее для фрезерования радиусных пазов и отверстий, а также разметки и фрезерования отверстий через определенные градусы. Вообще я еще только учусь, может знатоки подскажут более подробно, что можно еще изготовить на фрезерном с помощью синусного поворотного столика.
все зависит от потребности!!!!
много чего,начиная от фрезеровки граней и сверления отверстий,до изготовления мудреных шестерен!
взялся точить вал. чтобы был покрепче , черт меня дернул взять палец с гусянки советских времен. Берется начало и конец середина никак короче в размер не выгнать. Прийдется посадочные места подгонять а середину выгрызать как получиться. еще и запрессовываться должен с одной стороны через всю длину.
Чето Мудриш Андрей! Може материал надо какой.есть всякий. Може напаичку на резце другую поставить.Гаворят есть какието.всю берут.только стружка синяя сипется.У меня всякие лежат пока не пробовал ими. Ломаю простые резцы.
Т15К6 с отрицательным углом заточки и обороты порядка 70-90об/мин и должно ехать!!!
методом научного тыка доходит что обороты убавить надо. но 70-90 мне два дня понадобиться. но куда денешься придется добивать слишком много уже вложено в этот вал.
да есть материал. всякий. говорю покрепче надо. через этот вал трансмиссия миника работать должна
Всем привет! Сегодня спас от черемета вот такую заднюю бабку. Кто поможет распознать от чего. В пиноли КМ 3, Имеется рычаг быстрой подачи, но очень странный прижим к направляющей. Немного фото.
И еще вот такой УСП с поворотным столиком хотели выкинуть. Блин, нет даже следов работы, есть следы неправильного хранения. Оставлю себе - идеально подошел к фрезерному.
от чего. В пиноли КМ 3, Имеется рычаг быстрой подачи, но очень странный прижим к направляющей. Немного фото.[/quote]
Може с токарного по дереву.Хотя кто его знает.? Опять прикольная приставочка и мне бы как раз на Сверлильный.
за свою жизнь много переделал валов, но крепкие (то бишь твердые) долго никогда не ходили, как правило их ломало, по этому сейчас делаю валы СТ 3 - максимум ст 45, но это крайний случай. а палец гусянки, он закален ТВЧ , поверхность, внутри он не "термообработан" иначе трактор будет ехать крайне недолго : пальцы переломаются. Удачи
Во, тепереча к нему, планшайбу, набор делительных дисков, фиксатор и в бой.
похожа от кругло шлифовального станка,
Скорее всего Иван Николаевич. Спасибо за инфу. Только я не знал название станка. Поскольку имелась и передняя бабка , но в отличии от токарного Сверху на консоли с подачей был установлен двигатель с приводом под шлифовальные круги. Не было с собой фото чтоб заснять.
сверлился под центр обычным сверлом запросто.
В центре он сырой 12-13мм,по наружнему до 4,5мм до 62 едениц.
Подскажите, стоит связыватся с токарным 1а616. Надёжность, ремонтопригодность и т.п. И какова для него реальная цена.
нормальный станок,вполне распространенный......цена в нормальном,рабочем состоянии,порядка 1000 нормальных настоящих денег!!!
Добил наконец. Середину так и не удалось в размер вывести. Снимал по 1 десятке и то чувствовалось как резец пружинит когда проход заканчивается. на обычных болванках такого не наблюдалось даже при двух мм съема, видать станок убит больше чем думал.
а резец какой был-проходной отогнутый или упорный?
Всякими пробывал и отогнутым и упорным. Начинал отогнутым но у него кончик слишком тонкий и острый либо сжигало либо ломало. поэтому продолжил упорным. но им хуже было. выбирало люфты в супорте. Потом притупил отогнутый супорт гнуть меньше стало. И металл неоднородно как то закален кусками выхватывало. сантиметр может нормально резать а два со свистом и скрежетом грызет.
У упорного основная нагрузка в продольном направлении,поэтому он меньше отгибает деталь,а из-за перпендикулярного расположения рез.кромки,меньше площадь резания,нежели у проходного....
А вообще на такие случаи,неплохо иметь шлифприставку-у меня нынче вынашиваются идеи к ее изготовлению-хочу что то универсальное замутить!!!
Станок без мотора, коробки скоростей,патрона и помпы СОЖ, с небольшой выработкой станины. Цену озвучат после праздника,думают... Есть рабочий комплектный в неплохом состоянии, тот не продают. По обьявлениях проскакивал новый 1а616 за 1800$, но похоже, разводняк
Восстанавливать станок,выливается в копеечку! к примеру я за заднюю бабку на свой станок,отдал больше чем за сам станок,который купил по цене ломма!!! поэтому считаю что стоимость некомплектного станка,равна стоимости лома!!!!
У нас такой станок на Авито висел за 45.гаворили рабочий.Меньше это металл.
