самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 128 из 290
8694 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Алексей Stoyanov пишет:
у всех 2 номер был
Да ну откуда там КМ2? Разве что считать что он второй по типоразмеру, а КМ0 это первый размер. И переделывать на КМ2 это не правильно, на шпинделе всего два утлых шпонпаза в тощем теле.
Как по мне, если свёрла используются только на этой сверлилке, то проще и правильнее переточить их хвостовики. У самого такая сверлилка с КМ1.
Как вариант можно ещё приобрести переходную втулку с КМ1 на КМ2, но длинная зараза, хотя иногда выручает.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Заморочки , проще поставить патрон с км1 , а свёрла км2 проточить в конце буквально 2 см , поступаю так регулярно и в конус и в патроне зажимаю без проблем .
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Промах пишет:
А можно по поподробне,что ты там протачиваешь на втором конусе морзе сверла,чтоб зажать в патрон да ещё затолкать в первый номер?Извени без притензий,просто хочу понять.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Протачиваю хвосты свёрл с конусом М2 где до 13 мм на длину около 2,5 см , по моему с месяц назад описывал , вроде фото делал , кто то ещё удивлялся, про то как умудрялся точно сверло зажать ........
В общем в Вашем случае ,я б установил патрон на 13 и спокойно зажимал в него эти проточеные свёрла. у меня работает !
Если кто то скажет что будет бить, или какая другая фигня - не слушайте , просто выберите люфты . и всё будет good !
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Промах пишет:
А почему не на 16мм?-таких в продаже валом1
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
rulja пишет:
Промах пишет:
Они дешевле и легче и меньше , есть и на 16, но пользуюсь 6,5 и 13.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Думаю так нагляднее будет, сверла не обрезаю, ими же в других станках пользуюсь, лишнее не протачиваю, чтоб в патрон влезало и не смешалось ничего.
Сврелено сразу оба швеллера, вставлены один в один и сжаты, т.е. 2 по12 мм толщины
ыы
щшгшщ
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Промах пишет:
Вот тут уже понятние,то есть и также сидит в конусе.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
В моём случае патрон на коротком конусе . глубина патрона 36 мм, если проточить на полную, то кулачки нормально зажимают около 9 мм длины полной части цилиндра.
Померил, обманул с диаметром проточки -до Ф12 мм хвосты протачивал.
Раньше хвост сверла срезал мм на 15,так ЗБ токарника не блестает ходом, а тут ещё минус 2 см, теперь же срезаю по необходимости.
Ещё .
Подумал над словами rulja - думаю что в данном случае патрон на 16 был бы ловчее , всёж не 9 мм обжимал бы , только вот Виктору надо где-то найти преходник В16-КМ1 ? хотяяя, яж себе делал нечто подобное - В10-КМ2 , на глаз , на краску за час на маленьком токарнике, без поворота суппорта управился, и ничуть не хуже заводского , даже точнее , так как конус с патрон был забит, и КМ2 точился уже непосредственно с учётом огрехов этого патрона. ( в сверл .патрон зажат калёный шлифованый вал, а другой конец в патрон токарного).
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Промах пишет:
Станислав у меня с этим нет проблем,мой хороший приятель руководит цехом по изготовлению центров,просто не всегда под рукой нет того что нужно.Тут на Новогодние каникулы решил слепить станочек для резки профилей,отверствия не стандартные,как, где сверлить,делал так.Беру профиль нужной длины,размечаю,отрезаю от него что бы поместился в токарный,обработал и опять приварил,зачистил и получил что надо,приходится таким образом извращаться.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Aksyonov пишет:
Кто знает, для 5,5 кВ двигателя какой брать частотник? 5,5 или лучше больше?
Только мне не совсем до конца понятно , что же Вам всё таки надо - то ли частотный преобразователь из 1й фазы в 3 с регулировкой , толь 3ф частотный регулятор . В первом случае надо подумать о питающей сети, так как ток будет при 5,5 КВт с учётом КПД поболе 30 Ампер.
Правильная инфа от jelezoglosergey, только ещё и учесть загрузку этого самого двигателя, а то может и 2КВт "частотника" хватит . Может мне везло , но все регуляторы что попадались - имеют защиты от перегрузки, от перегрева, от пониженного и повышенного напряжения в сети .
Приветствую, а никто не пробовал двигатель 5кВт подключать на одну фазу 220 В , а брать 3 ф 380В ???
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
NIK ИВ пишет:
Получим не три по 380v, а одну 220v и две около 190v, но система работает.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
jelezoglosergey пишет:
NIK ИВ пишет:
Любое напряжение можно получать, есть блоки с двойным преобразованием, сначала с220 в 400 В, потом преобразует хоть в 6 по 380.
Те же APC бесперебойники ,20 киловатт АКБ 200В ( по памяти, могу ошибится ) выход, на 3х фазы 380 без проблемм питают любую нагрузку, на выходе синус , даже ступенек на осциллограме не видно ( под нагрузкой ).
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Виктор Самсонов пишет:
Тогда можно извратитс и покруче, изготовить переходник под 16тый патрон,потом высверлить со стороны патрона сверлом на 13 , и тогда уж точно и подрезать хвосты свёрлам не придётся и протачивать хвосты до этих же 13 мм, плотно и по высоте полтора-два сантима можно выкроить , если до конца из вращаться, то и под выборку на хвостах сверл сделать упоры в проточке, тогда от проворота защита будет.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Промах пишет:
Жалоба
в таком случае проще отнести приятелю пиноль и он сделает Вам новую на км2 у меня км 2
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
NIK ИВ пишет:
Всем спасибо, курю сейчас " Расщепитель фаз" а вдруг получится.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
NIK ИВ пишет:
Да это проще пареной репы!!! Вот-расчепляет нефиг делать!!! ya
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
TUGARIN пишет:
Если это про сверлильный,не вижу смысла до15мм ещё сверлит, дальше не тянет,хотя патрон 14мм сверло зажимает свободно.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
TUGARIN пишет:
Согласен про смысл , на сверлилке двигатель 500 ватт 1650 об , редуктор около 3 к 1 , однако Ф19,5 мм сверлю пластины до 20 мм толщины- терпимо , многое от заточки и двигателя зависит .
Так как на токарнике при движке в 400 ватт , сверло 8 мм уводит в защиту электронику , если надо 3+ см в глубь сверлить приходится очень нежно и долго и плавно подавать.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
NIK ИВ пишет:
С пяти киловатником не пробывал с трех делал. с него работала цыркулярка по моему на 2 кВт. всеравно не то. пуск тяжелый. мощность на два кВт не тянет. не получается там полноценные три фазы 220 в.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Режим запуска двигателя через любой частотник - плавный, я бы сказал очень плавный, и как правило время разгона до нужных оборотов можно регулировать . Так что это норма, а ещё не мешало бы делать замеры напряжения в сети перед подключением , при пуске и в работе с максимальной нагрузкой,так как есть шанс сделать кирпич из дорогостоящего прибора , и не стоит особо надеятся на защиты , импульсная техника капризна, часто защиты не успевают сработать , а вместо тишины при работе - лишь издаёт громкий БАХ cry ! cry
Господа Знатоки частотных регуляторов ,преобразователей и т.д. мы живём в век "импульсных" технологий , аналоговые сигналы это те 220/380 и звук из динамика .
Все те кто утверждает что из 220 не выходит какого то особополноценного 380 -- вот на какой эти 380 если это для звезды - , 3 по 220В это треугольник - потери мощности НЕЕЕЕТ , АБСОЛЮТНО никакой , на каждой обмотке те же 220.
Вам бы книжки почитать , и простейшим осциллографом обзавестись, затем
220 умножить на корень из цифры 2 = 311 Вольт - это напряжение после выпрямления и сглаживания 220 вольт , после разложения , дискретизации ( делаем псевдосинус путем применения импульной модуляции ) , с учетом нужного угла сдвига на фазах , естественно это делается ни одним транзистором - можно вывести что угодно .
Заинтриговал ???? банальный пример . всем известный шаговый двигатель , любой , он работает просто от того что на его обмотки последовательно подают и снимают напряжение .. 6ти фазный двигатель http://imlab.narod.ru/MechSys/StM_Reg/StM_Reg.htm
11
обьединил 2 поста, чтоб мысли не терялись
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
Промах пишет:
Станислав не о частотных регуляторах сейчас речь, а о расщепителе фаз или как его еще называют вращающийся трансформатор. Никакой электроники. на движек подается 220 одна фаза раскручиваешь движек и с тех же выводов снимашь три фазы 220.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
andrej 73 пишет:
Промах пишет:
МММ , эта канитель еле еле 70% КПД набирала , лучше уж вспомнить про конденсаторы и резонанс ,Сергей Марченко вроде это дело практиковал .
Я когда то обслуживал 2х машинные агрегаты типа ПСЧ и ЕСС - это с той же оперы - двигатель и генератор , так там на 3ф движки и то кпд не более 85 % было , а ведь там оборонка. всё серьёзно.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
NIK ИВ пишет:
Буквально только вчера пробовал 5,5 квт\1500, кондеров было маловато, поэтому мотор раскручивал веревкой. к нему подключал двиг 2,2 квт\2800. запуск отличный. Буду теперь мастрячить шкафчик со всей электрической лабудой.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
andrej 73 пишет:
Промах пишет:
Именно так.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
NIK ИВ пишет:
Алексей если не тяжело набросай схемку где звезда, где триугольник и куда кондёры.
15.11.2012 - 20:13
: 860
NIK ИВ пишет:
схемку
обыкновенное включение. на холостом ходу кажеться что совсем мало тока потребляет, только включать его надо обязательно через пускатель, а то свет отключат, потом включат и кырдык расщепителю, двигатель 2,2 квт тоже зведа
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
А движок 220/127 ?
15.11.2012 - 20:13
: 860
joga_63 пишет:
А движок 220/127 ?
на обоих моторах - звезда 380
13.09.2010 - 15:47
: 1007
joga_63 пишет:
А движок 220/127 ?
звезда 220/380?
