самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 125 из 290
8694 сообщения
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
rulja пишет:
Промах пишет:
О как!
Ну так насос же погружной-не двигатель! Большинство насосов СОЖ,тоже погружных,а с двигателем соединены удлиненной штангой!
Если насос не полностью в воде то он - поверхностный .
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
я лью в воду АЙВОНОВСКОЕ средство для мытья посуды 1*200и даже 300 ни чего не ржавеет но в жару дней через 5-7 вонять начинает сильно но и дешёвый СОЖ тоже так же воняет и примерно также духманит только если с антибиотиком
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Промах пишет:
rulja пишет:
Промах пишет:
О как!
А если вовсе над водой? А если вовсе на глубине?
Так вот не путайте погружной с глубинным и напротив-погружной с поверхностным! Глубинные работают только полностью погруженные в воду! Поверхностные работают на расстоянии от забора жидкости! А погружные из-за конструкционных особенностей насоса,как правило это увеличенные зазоры крыльчатки,что ухудхает его способность подъема жидкости на всас в сравнении с поверхностными насосами. Такие насосы должны погружаться насосной частью в жидкость и это его особенность вне зависимости от конструкции электродвигателя,которая может быть как погружной так и нет. thank_you
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Хоть вертолетно- подносимый , хоть ракетно- подводимый , лишь бы работал как задумано и не ломался.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Промах пишет:
Ребята на каких то наших автомобилях для подачи жидкости на стекло лобовое были моторчики,которые крепились на бачке а сам насосик уходил в низ бочка и подавал воду к форсункам,помню что довольно шустро качал если снимешь шланг с форсунки,может и такой вариант для подачи СОЖ для станка устроил бы,ну это так,мысли в слух.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Виктор Самсонов пишет:
На Жигуле- Классике, но работают не долго.
Сейчас в продаже есть насосы для электроопрыскивателей, режим работы продолжительный, производительность примерно 2-10л минуту при свободном выливе, самовсасывающие само выключающиеся, не боятся сухой работы, напряжение питания 12 или 24V есть и на 220 , могут создать давление от 4 до 12кг. Стоят 15-150$
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Ребята на каких то наших автомобилях для подачи жидкости.
Хлам, ведро воды минут 15 перекачивал, так и не дождался , мотор уже дымился .
Сча приглядываюсь к бензонасосам ( от газели есть) , с принципом как на проточных, которые в разрыв водопровода ставят , а не типа как масляные насосы ( как бензонасос на Волге ,что снизу днища крепится) . Но, там и там тоже контакты в жидкости ,да и сам насос через себя качает - кароче кто разбирал поймёт.. Хрень в том что и тот и тот от воды - нае..тся быстро, даже если все время в жиже, а гликоль и нефтехрень - дорого и вредно.
Думаю ещё есть вариант, ёмкость под жижку расположить высоко, чтоб самотеком в поддон, а с поддона можно той же помпой от стиралки или любым другим насосом, с любым принципом и производительностью. Самый вариант бачек от унитаза наверх.... Вот седня кстати оклеивал сплэном фольгированым ( другого не было), чтоб не так резко охлаждался и конденсата поменьше было.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Промах пишет:
Ну вот и вариант,только вместо бачка от унитаза пластмассовую канистру (чтоб не было вопросов,где унитаз?)на 10-50л и краник под рукой.
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Всем привет! Понадобилось мне выточить такой сухарик из капролона(на первом фото), диаметр внутренней сферы 29,5мм. Решил глянуть в инете, как такое точат, но то ли я плохо искал, то ли информация секретная smile3 , не нашел ничего внятного, кроме фасонного сферического резца. Все бы ничего, изготовить его можно, но на таком большом радиусе слишком большое усилие резания, соответственно очень велика вероятность отламывания "шеи"... Короче, насочинял я вот такую конструкцию... Результатом более чем доволен - работает изумительно! К тому же намного проще уже будет изготовить сменные режущие элементы для других радиусов. Если кому будет полезна идея - буду рад.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
tiger74k пишет:
Всем привет! Результатом более чем доволен - работает изумительно! К тому же намного проще уже будет изготовить сменные режущие элементы для других радиусов. Если кому будет полезна идея - буду рад.
Вот это да! Все по фэншую, а я как м.дак - отпиляю кусок рашпиля, а дальше болгаркой и наждаком . И так постоянно, и главное куда нить потом эти "резцы" пригождаются, то шпонку то клин для молотка . Но ничего, ещё от прадеда запасы напильников и рашпилей присутствуют, не так часто и надо то.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
tiger74k пишет:
Нормальный инструмент получился good
А вообще такие сферы делаются делительной головкой или подобными по принципу дивайсами!
30.12.2012 - 01:58
: 990
rulja пишет:
А можно подробнее объяснить, а то я че-то не въехал... scratch_one-s_head
Шyриk пишет:
Промах пишет:
Все по фэншую
rulja пишет:
Всем спасибо! thank_you Сам многое почерпнул из интернета от других людей... Сейчас пытаюсь переделать небольшую ленточную пилу под распиловку металла. Если получится - покажу результат...
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
tiger74k пишет:
ставится на суппорт УДГ в делилку ставим борштангу. Вылет резца в борштанге от оси последней,равен радиусу окружности сферы...Если нужно к примеру сделать обойму под сферический подшипник,то есть выбрать сферу внутри обоймы,то делилку ставим под углом. в вашем случае можно перпендикулярно оси вращения заготовки и т.д. Не обязательно использовать делилку,можно что то подобное шпиндельному узлу,закрепленного в резцедержке...В такой способ можно и наружние сферы точить,как резцем закрепленным в делилке,так и наоборот-в делилке заготовка,а в патрон фреза летучка.... Более подробно о этой системе обработки,можно прочесть здесь- странице 58:
barbfrezrabchipmakermercury.djvu
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
tiger74k пишет:
Ф
Точение внутренней полусферы
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
igor1989 пишет:
tiger74k пишет:
Ф
Вооо-именно так-только на токарном это выглядит так:деталь вращается в патроне быстро,а резец описывает сферу медленно!
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
jelezoglosergey пишет:
FAUPS пишет:
цена металлолома
Брать не глядя.
Я покрутил немного за ручки, вроде крутится. В общем думаю, дел. диск на месте, ручки с вилками на месте, шкала нониуса целая...
В общем, СПАСИБО! thank_you Видимо пинка мне не хватало, утром заберу! huh laugh
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
FAUPS пишет:
FAUPS пишет:
Главное чтоб ни кто не перехватил!
Уезжал сегодня за 10 минут до закрытия базы, завтра поеду за 10 минут до открытия! Может дождется меня... smile3
У меня была УДГ 250, б/у, лежала около года в гараже, разместил объявление о ее продаже на Директлоте и продал в Стерлитомак. Там есть фирмочка скупает Б/ушное оборудование, видимо делает капиьтальный ремонт и продает как новое. Я продавал относительно дешево - как пришла так и ушла. Дома в гараже она мне точно таких размеров ни когда бы не пригодилась. На вырученные денежки купил то, что нужно. Не проходите мимо "халявы" если есть потенциальная возможность заработать. Удачи.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Tikhankin пишет:
У меня тоже есть такая. и лежит без надобности. Но она кушать не просит-пускай полежит-гляди пригодится!!! А на токарном использую голову 675-676 фрезеров-она мне по центрам в самый раз подходит!!! good
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
rulja пишет:
это которая со своим хоботом? А на какой токарный станок подходит?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Алексей Stoyanov пишет:
rulja пишет:
Да,которая с хоботом-только хобота у меня нету! Все хотел купить,порой проскакивали на чипе,но то не успевал забронировать,то сильно дорого-так и не обзавелся,но гляди и подыщется!!!
"Збруевка" у меня TOS Trencin SV-18RA!!!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
FAUPS пишет:
FAUPS пишет:
голову 675-676
Все, забрал! Отмою, почищу, помажу и пусть будет! Но не переплавят... scratch_one-s_head [изображение]
good good good Она блин как новая,только следы ужасного хранения в виде ржавчины!!! bang bang bang
30.12.2012 - 01:58
: 990
rulja пишет:
Спасибо Руслан, почитал - познавательно! thank_you
rulja пишет:
Боюсь, что в моем случае так не выйдет - маловато входное отверстие в сферу, да и сама внутренняя сфера примерно 260 градусов. То есть нужно обеспечить ход резца около 130 градусов, чтобы он описал окружность от начала входного отверстия до дна будущей сферы, если я правильно рассуждаю... scratch_one-s_head Описанный Вами способ точения сфер очень хорош, но наверное физически и геометрически невозможно им обеспечить такой большой угол хода резца без нарушения размеров входного отверстия... Или я ошибаюсь?... scratch_one-s_head
30.12.2012 - 01:58
: 990
igor1989 пишет:
Решил своять фрезерную приставку
Отличный замысел! good Как движется процесс? До испытаний еще не дошли?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
tiger74k пишет:
Боюсь, что в моем случае так не выйдет - маловато входное отверстие в сферу, да и сама внутренняя сфера примерно 260 градусов. То есть нужно обеспечить ход резца около 130 градусов, чтобы он описал окружность от начала входного отверстия до дна будущей сферы, если я правильно рассуждаю... Описанный Вами способ точения сфер очень хорош, но наверное физически и геометрически невозможно им обеспечить такой большой угол хода резца без нарушения размеров входного отверстия... Или я ошибаюсь?...
если учесть что плоскость вращения резца строго перпендикулярна оси вращения УДГ,то есть под 90град,а максимальный угол к оси вращения 45град,то максимальный угол поворота равен 90+45=135 минус поправка на радиус державки резца! Ну а дальше,все зависит от конкретных габаритов детали и резца с его державкой!
26.11.2014 - 15:00
: 4329
tiger74k пишет:
igor1989 пишет:
Пока только сварил все выкройки вместе. Занялся сезонными делами.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Чуток изобразил:
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Притащил сегодня шурин болванку выточить шкив на цыркулярку. По виду и весу похож на люминий или дюраль. сверлом обычным царапается. Стал точить зае..я. чуть выше двухсот оборотов даешь, стружка под резцом начинает гореть и сжигает резец. бывает и вспыхивает как бенгальские огни. Поливать нечем в гараже холодно пытался снегом охлаждать один черт горит. Сбросил обороты до 150 намазал заготовку маслом и кое как за целый день двухручейный шкив на 80 выточил.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Шyриk пишет:
andrej 73 пишет:
юминий или дюраль.
магниевый сплав?
Похоже на то.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Шyриk пишет:
магниевый сплав?
Може какой титан? Магниевый должен легко обрабатываться
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
andrej 73 пишет:
Эт случайно не титан вам попался? Он тоже может вспыхивать как и магний bang По стеклу если рисует-знач скорее всего титан!
Я сегодня тоже шкивками занимался перетачивал под большую конусную посадку и долбил шпонпазы!
