самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 121 из 290
8694 сообщения
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Евгений -регион42 пишет:
rulja пишет:
Если бы я себе всю оснастку покупал,то обанкротился!!!
Да, если раз в год шпоночный паз в шкиве продолбить , то хватит и токарного.
Всё зависит от потребности.
Мужики что за токарный?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Стоит брать? Чтото разобранный весь.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10381
Aksyonov пишет:
За недорого можно.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Aksyonov пишет:
зато можно сразу оценить состояние всех направляющих.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Aksyonov пишет:
rulja пишет:
Мужики что за токарный? [изображение]
Это 1п611,одноклассник ИЖа250.скорее всего Одесит! Это инструментальные станки повышенной точности.!!! Что касается брать иль нет,то вариант этот вполне таки отличный-нужно только оценить его тех состояние!!!!!!!!!!!!!!!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
rulja пишет:
Aksyonov пишет:
rulja пишет:
Спасибо! yes3
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10381
rulja пишет:
Aksyonov пишет:
rulja пишет:
1Е61МТ к каому классу оносится? Есть схожесть с данным станком.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
rulja пишет:
Aksyonov пишет:
rulja пишет:
Этот аппарат тоже повышенной точности,но классом повыше! Если не ошибаюсь,то у него шпиндель на втулках,что не маловажно для точности станка.............!!!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
rulja пишет:
Токарный 1М95 с долбежкой,рулит в этом плавне super !!!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
rulja пишет:
Aksyonov пишет:
rulja пишет:
Что-то посмотрел по этому станку мануал, Макс диаметр прутка 30мм! Чтото маловато, или от патрона зависит?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10381
Aksyonov пишет:
rulja пишет:
Aksyonov пишет:
rulja пишет:
Да 30мм . Но до 33-х можно затолкать. Дюймовые трубы старого стандарта заходят,
а нового, они на 0.5 - 1мм потолще и уже не идут.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aksyonov пишет:
rulja пишет:
Aksyonov пишет:
rulja пишет:
Патрон если больше поставить? И какой? Кто вкурсе?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10381
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
rulja пишет:
Aksyonov пишет:
rulja пишет:
Патрон можно поставить на 250 , но нужно будет шайбу под него другую.
Делать придётся.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
rulja пишет:
Aksyonov пишет:
rulja пишет:
30мм это отверстие в шпинделе.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
igor1989 пишет:
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
rulja пишет:
Aksyonov пишет:
rulja пишет:
и точно! 32 это наибольшее диаметр прутка проходящие через отверстие в шпинделе! Наименование параметров Ед.изм. Величины
Класс точности по ГОСТ8-71
П
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной
мм
320
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом
мм
188
Наибольший диаметр прутка проходящий через отверстие в шпинделе
мм 32
Наибольшая длина обрабатываемого изделия
мм
710
Мощьность двигателя главного движения
кВт
4,5
Частота вращения шпинделя
об/мин
1335
Пределы шагов нарезаемой метрической резьбы
мм
0,2...30
Пределы шагов нарезаемой модульной резьбы
мм
1...7,5
Пределы шагов нарезаемой дюймовой резьбы
ниток/дюйм
4...30
Пределы шагов нарезаемой питчевой резьбы
питчей
60-8
Габаритные размеры станка (ДхШхВ)
мм
2190х930х1500
Масса станка (без электрооборудования)
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Aksyonov пишет:
А зачем больше?
Все зависит от конкретного варианта исполнения данной модели станка!
Aksyonov пишет:
Любой до 320того,но оптимальный 160тый
Делать придётся.
Шайба может не помочь,а может и вовсе непонадобится!
Aksyonov пишет:
Дело такого рода,что на 1Е61,завод устанавливает шпиндель в несколько вариантов!!! есть такие что и 25мм хрен протолкнешь!!! Посадка патрона тоже разная-есть на условный конус морзе5,а есть через планшайбу с посадкой 70мм и резьбой М68х6..............!!! Еще есть такая проблема что порою вариант шпинделя,не соответствует исполнению станка!-то ли завод ставил что под руку попадется,то ли ремонтники меняли что под рукой было.....!!! поэтому при покупке данного станка,нужно непосредственно смотреть что на нем стоит!!! yes3
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
rulja пишет:
Aksyonov пишет:
А зачем больше?
Aksyonov пишет:
Делать придётся.
Aksyonov пишет:
Понял надо ехать короче смотреть! yes3
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Короче на фото школьник! А не прородитель Иж 250. Школьник это совсем игрушка, даже для меня не чего не понимающего в токарном деле, жаль! Думал что это ижак, или чтото в этом роде.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
для 90% работ пошёлбы
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Aksyonov пишет:
фото школьник
Не похоже что это школьник. Судя по фото он на втулках какой то доводочный станок. Как по мне в гараж самое то.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Aksyonov пишет:
Жаль конечно что ничего не понимаешь а уже судишь,на фото не школьник а судя по таблице что то умеет.Хороший ИЖ денег стоит,был бы у меня лимон я бы купил его новым,но пока школьник устраивает всем для своих нужд.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
TUGARIN пишет:
Stebium1 пишет:
Aksyonov пишет:
фото школьник
Виктор Самсонов пишет:
Aksyonov пишет:
Может я и дурак! Не спорю, но я к нему подашол в патроне зажата трубочка на 15мм вся в задирах, под станком лежит болванка наверное на 50мм не тронутая! Так что этот станок меня не впечатлил совсем! Мне кажется лучше взять станок с огромным функционалом, чем стругалку карандашей! Да и цена этого станка 30,000 когда у нас в городе продают 1к62 за 40,000 дак лучше подкопить и взять насамом деле стоящую вещь! Разве нет?
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Aksyonov пишет:
Не специалист я в марках токарных станков, но при всей неухоженности представленного на фото станка я с удовольствием его обменял бы на свой ТВ-4. Хотя и он мне верой и правдой служит около 15 лет и уж точно 90% домашних задач выполняет и еще прослужит два раза по столько, только бы дуракам не достался.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
кто что скажет про такой станок,для дома пойдёт?
Фрезерный станок Нгф110 ш4
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Антон Фадеевич пишет:
А что к нему есть.
01.12.2013 - 18:52
: 6996
andrej 73 пишет:
А что к нему есть.
да вроде всё на авито нашёл за 35 отдают.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Aksyonov пишет:
Эти "школьники",даже на суда устанавливали,а ИЖак,точно такой же школьник как и этот!!!
Aksyonov пишет:
а что вы хотели увидеть там в патроне атомный коллайдер? Я когда покупал себе станок,то в мастерской где он стоял нечего не увидел кроме обвалившегося потолка,а в место станка была его лишь половина bang Не смотря на то что станок импортный и не очень распространенный,уже он почти до упора укомплектован,работает-хотя работы еще с ним много.....
На счет 1к62,при всем уважении к этому,вечно гремящему станку,который предназначен валить три смены в сутки со стружкой размером в лом. Добиться от него того на что способен "школьник"-не получится!!! по этой причине у большинства людей,профессионально занимающихся металлообработкой,в цехе кроме Кашки или подобных по габаритам станков, можно лицезреть ИЖачка или подобного станочка "для души!"!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
rulja пишет:
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
Ну а ежели совсем места нету, то и маинькава китайсо мона.
Седни понел что нету нормального сверла на 20 ооой, на 16 !!, вот проточил как обычно до 12 мм,на длину 15-20 , как показала практика - в любой патрон от 13 занимается нормально. В 16 и боле патрон даже без отреза можно вставлять.
Сверлышко с чермета.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Промах пишет:
Как ты умудрился зажать в такой патрон сверло за спираль,к тому же поджать центром и проточить и что получилось при этом?Удивляешь своими поделками.
01.12.2013 - 18:52
: 6996
Шyриk пишет:
верткальная голова на него стоит как весь станок.
я так понимаю это типо как в школе были фрезерные,он вроде горизонтальный,вертикальную головку оддельно можно поставить?
