самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 117 из 290
подскажите как выровнять вал поперечной подачи и сохранить резьбу . станок 1В61 . гайки лишней с такой же резьбой нет.
Если изгиб небольшой то можно править через деревянный брусок.
Всем формучанам с прошедшими праздниками, начал делать сверлильный станок из рулевой рейки, (рулевую рейку не знаю от чего, дали в СТО)
вчера в чермете только разобраный настольный китаец лежал
Спасибо,точно такой на чипмейкере...Друзья,всех с прошедшим и наступающим Новым Годом!!!
Я делал тоже из рулевой опеля. Стойка для рейки из трубы 10х5 ,основание блок ДВС.
Но я бы сейчас делал так,что бы рейка была всего лишь для подачи. У неё нет жёсткости.
сделал стол для станка она у меня передвигается верх и вниз.
Почти закончил еще осталось тиски присобачить кстати сзади думаю прикрутить точильный станок для заточки сверл
, нужно закрепить к полу чтоб был устойчив.
Все закончил свой сверлильный станок, осталось покрасить и лампочку прикрутить
Если не трудно, сделай небольшое видео сверления
оК СЧАС ЗАКИНУ
Вот видео, правда жена снимала в кадр не могла попасть
Зачётно , особенно что точилка сразу под боком . Ещё можно педаль для включения сверлилки замутить .
Было бы конечно гуд но только она мне кажется будет мешать, поставил выключатель от лампочки мне кажется так лучше, специально сделал станок, сейчас начну делать буроям для трактора, ато весной надо огораживать около 40 га, думаю примерно такую замтить
У меня тут песчаник думаю проблем не будет да и камней нет, буду сам винт делать из шнека комбайна
Красава, правда смотрел лёжа
Долго скорее всего не выдержит, контакты подгорят
сделал тиски для сверлильного станка
Нож из рессоры.
Про сверлильный.
У нас на металлоломе лежат несколько станков. Токарный, сверильный, фрезерный и по разрезанию металлических болванок. Все отдают,по моему, за 160 тыс. Говорят что рабочие. Я в них ни бум-бум, но при визуальном осмотре токарный в сборе был. Даже резцы не сняты были. Жалко их. Это в Республике Ингушетия. Если кто захочет, приезжайте. Встречу и провожу. Если что, пишите в личку. Эту страничку не всегда просматриваю, а сообщение в личку высвечивается всегда.
Не нож есть специальный победит чтоли если правильно написал.
день добрый всем у меня вопрос ко всем кто делал токарку . на переднюю бабку никто не пробовал использовать крепление задней ступицы от уаза целиком со ступицей вот хочу собрать себе токарник с патроном на 160 вот собираю материалы. как думаете может пойти такой вариант или нет для привода бабки есть мотор от швейной машины фабричный с сцеплением взборе для понижения и повышения можно использовать коробку ваз как вариант подойдет или нет токарник оч нужен. для подач резцов есть шпилька с гайками от строительных монолитных щитов там они каленые и держат очень сильный напор шаг там не могу сказать какой. кто что думает ответьте стоит заморачиваться или нет
у меня токарный станок с ступицей уаз, коробкой днепр, а для резцов стоят тиски крестовые.
как делал есть в начале темы помоему до 20 страницы. в отверстие чулка модно вставить вал до 30 мм
из минусов , я мотор поставил напрямую с коробкой и слишком большие обороты. точу на 1-2 скорости. лутше еще понижение сделать.
Опыт Ивана Николаевича бесспорно заслуживает уважения, но если необходимо больше информации зайди на чипмейкер, там целый раздел есть по самодельным станкам, где люди показывают на фото поэтапную сборку таких девайсов. И не всем удается добиться хороших результатов. Но занятие действительно увлекательное и интересное, но без токарки все равно не обойтись. Удачи.Если начнете постройку покажите этапы.
Всем доброго времени , хотел спросить может кто знает подойдет ли передняя бабка от тв-6 на тв-4 . Очень нужно знать ,
Спасибо за ссылку , судя по коробке у меня тв-4 . Первое фото тв-4 с сайта , второе моего .
а не проще сваями винтовыми огородить, и дырки сверлить не надо, ну если деревянными столбиками тогда конечно лучше ямобур сделать.
деревянными будем огорраживать
