самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 114 из 290
8694 сообщения
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Stebium1 пишет:
andrej 73 пишет:
просто все. если задняя бабка не выставлена, сверло пойдет
Да не просто, Вам про разточку говорили, а не про сверление. Сверло используется как резец и стоит в призме в резцедержке работая одной стороной.
все. понял, что тупанул.
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
Ребята приветствую Всех.Подскажите,при отрезании заготовки,рез начинаю в полтора резца (ширина) резец к концу реза уводит в сторону шпинделя,если торцую заготовку нормально,а при отрезание как будто правая сторона резца тупая,какие притчины?
01.01.2015 - 22:12
: 543
Это может значить одно резец надо заточить
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
автохлам пишет:
Может и одна сторона тупая, может и неправильно заточен.
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
igor1989 пишет:
Пробовал отдавать спецам,такая же проблема.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
автохлам пишет:
igor1989 пишет:
Резец случаем не завален набок в затянутом резцедержателе.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
вподшипниках износ
но такие вопросы задавать надо на чипмейкере там народ заточен на это
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
TUGARIN пишет:
вподшипниках износ
Скорее всего.Спасибо.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
TUGARIN пишет:
вподшипниках износ
Да уж там инфу валом ! По этому делу, читать не перечитать.
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
Aksyonov пишет:
Если можно, дайте ссылку.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
автохлам пишет:
Aksyonov пишет:
Так создайте там тему, так мол и так, и вам подскажат в чём дело.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
igor1989 пишет:
автохлам пишет:
Aksyonov пишет:
Напиши в поиске, сайт чипмейкер, регестрируйся и окунайся в море информации! yes3
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
Aksyonov пишет:
Спасибо,не знал о таком сайте.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
автохлам пишет:
Aksyonov пишет:
Пожалуйста!
: Ахтубинск
02.11.2016 - 16:50
: 12
Приобрёл станок как сделать станину родной нет.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Сергей Ахтубинск пишет:
Тут не только станины, тут и колоны нет, идите на Чипмейкер в барахолку там бывают.
Ну или как вариант, берёте УСП-12 базовую плиту 360х360х60 , на неё ставите подходящую колону и городите домкрат, но ИМХО дешевле комплектный станок купить или на чип.
: Ахтубинск
02.11.2016 - 16:50
: 12
Stebium1 пишет:
Поменял на 120кг. лома
: Ахтубинск
02.11.2016 - 16:50
: 12
Stebium1 пишет:
есть поворотный стол на 350 может из него.
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Вот купили у металоломщиков за 3т/р, привезли подключили, работает.
: Ахтубинск
02.11.2016 - 16:50
: 12
OLEG-123 пишет:
У них стола и колонны не было видать сдали давно вои и думаю где найти или как сделать.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Тоже прикупил недавно (примерно в мае), да все руки никак не доберутся доделать, хотя сейчас уже работает, правда один шпиндель, но наше дело правое...все равно победим
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Всем привет! Ну вот и в моем гараже (читай мастерской) пополнение станочного парка. В общем долго вынашивал мысль о приобретении фрезеного станочка. Вроде и доступ есть к любому металлообрабатывающему оборудованию, но все равно надо отдать чертеж, подождать пока изготовят, а потом еще и денежку заплатить. И если кое какие мелкие токарные работы делал дома, то фрезерные однозначно на стороне. Поэтому решил все же приобрести. Очень долго склонялся к НГФ 110, Но приобрел в конце концов совсем другой - АЙКЕН 025/600-1. Брал в Москве, в байкерском клубе, привез сам. Станочек оказался совсем не детским по весу и возможностям и в целом достаточно крепко скроен. Специально фото делал на фоне ТВ 4. Привез отмыл отчистил и оказалось, что он практически не работал ( каких либо видимых следов износа не обнаружил.. По мимо плавной регулировки скорости есть еще и КПП пониженная и повышенная. В коробке передач заводская смазка. В общем приобретением остался доволен., осталось приобрести оснастку, дополнить недостающие детали (нет ручки вращения продольной подачей и лимбы) и в работу, планов громадье.Если все реализуется окупится быстро с наименьшими трудозатратами. Да еще к станку в придачу владелец отдал три шаговых двигателя с моторредукторами для организации электропривода ЧПУ. Отдельное спасибо Станиславу (Промах) за оказанную консультацию в этом направлении. Немного фото..
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Tikhankin пишет:
Красота.поздравляю
Tikhankin пишет:
Это где же такое эльдорадо. Уже везде по моему охранников и кассиров посадили. не дай бог работяга железяку выточит, домой утащит и заживет припеваючи.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
Можно сделать самостоятельно. Нужен материал - толстостенная труба или кругляк.
Если нет возможности проточить, то материал искать по диаметру или чуть тоньше с добавлением "шубы"из соответствуешего по толшине листа. Шубу добавлять в сам корпус.
На колонне при помоши болгарки можно нарезать ленточную резбу(есть вариант каак сделать) и немного подправить её напильником - особо сложного в этом ничего нет. Колонну и станину сделать как одно целое , в виде столика(тумбы), примерно как на фото
Только колонна должна начинаться от пола. Собрать всё это можно на сварке, только саму плиту не варить а крепить болтами через регулировочные пластинки, таким образом добится перпендикулярности колонны и плиты.
Делать самому или найти готовые недостающие детали - зависит от ситуации. Очень часто бывает что сделать самому - быстрей и проше чем найти готовое.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Самодельные резцы
Нужно придумать ещё под квадратные
12/144217/img_20161120_220930.jpg" target="_blank">
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
igor1989 пишет:
Самодельные
раньше этими пластинками из рогаток стреляли. а теперь поди купи. мне с завода десяток штук кое как вытащили. Мужик говорит пока сломаную не сдашь новую не дадут.
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Tikhankin пишет:
Красавец! good Немного пошаманить и ого-го! Пусть приносит только позитив! Искренне рад за тебя!
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Расточной
Знакомый попросил выточить втулку по чертежу.
30.12.2012 - 01:58
: 990
igor1989 пишет:
На общем фоне - вполне вменяемый "чертеж". smile3
УКРАИНА
: Харьковская губерния
24.08.2013 - 22:14
: 295
Друзья, где ещё можно прибарахлится по металлообрабатывающим станкам, кроме чипмейкера. Если есть такие рыбные места, подскажите,пожалуста!
