самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 112 из 290
8694 сообщения
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
Stebium1 пишет:
А какой диаметр углубления ?
диаметр 160мм. глубина 6мм. примерил токарный патрон подходящего диаметра - входит как родной,только закрепить не за что. хотя вокруг углубления есть 4 резьбовых отверстия.
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
на чипмейкере к сожалению зарегистрироватся не удается.
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
опознали штуку на чипмейкере - это универсальная планшайба станка лт-10 http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=1010228
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
pikulin пишет:
Там профи как я и говорил. Теперь Вам нужно изготовить нижний переходник для установки на свой станок.
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
Stebium1 пишет:
спасибо за наводку, заодно зарегистрировался там, и много интересного нашол
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем доброго вечера hi , хотел спросить у меня на токарном двигатель стоит на подвижной станине , сделано что-то в роде сцепления , если нажать рычаг двигатель подымается в верх и станок останавливается . В работе это удобно , но из-за нового ремня , который не по всей длине имеет разную ширину идет вибрация , как думаете может убрать всю эту конструкцию и поставить двигатель на штатное место ?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Юрий г пишет:
На моём тоже двигатель под своим весом ремень натягивает и пока я станок на бетонную подушку не поставил -трясся. Пробовал деревянной чуркой расклинить вибрация уменьшалась но все равно была
25.02.2014 - 09:56
: 4454
andrej 73 пишет:
Юрий г пишет:
Я на нем еще мало точил , но то что делал неудобно так как нужно придерживать ногой рычаг подъема двигателя . Он у меня пока просто стоит на полу .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Юрий г пишет:
А пол деревянный? Вот и трясет вместе с полом. И выставлен скорее всего не по уровню. Не хорошо это, не полезно для станины.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Юрий г пишет:
А что при жёстком что вибрация уйдёт? Может лучше нормальный ремень купить?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Stebium1 пишет:
Юрий г пишет:
В том то и дело стоит его немного придавить и вибрация пропадает , визуально ремень почти нормальный . Вот и подумал что может убрать эту муфты , но без нее как резко останавливать станок?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
andrej 73 пишет:
Юрий г пишет:
Пол еще пока не заливал , стоит на глиняном полу
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Юрий г пишет:
Ремень через шпиндель? Станок ТВ-16? Если да то возможно не в ремне дело, а в выработке подшипников шпинделя, сильно натягиваем - выбираем люфт.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Stebium1 пишет:
Юрий г пишет:
Нет станок тв-6 , там снизу сделана подвижная платформа для двигателя , при нажатие на рычаг станок останавливается . Вот на этой платформе он и раскачивается .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Юрий г пишет:
Кинули бы фото для пояснений
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Stebium1 пишет:
Юрий г пишет:
Попробую сделать , только там темно .
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Юрий г пишет:
привяжи к двигателю гирьку и не придётся ногой прижимать.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Юрий г пишет:
Stebium1 пишет:
Юрий г пишет:
Ремней с идеальным профилем не существует. У меня тоже подвижная платформа и при работе двигатель слегка подергивается. ничего в этом криминального нет. Натяжение ремня у меня происходит под весом двигателя этого вполне хватает для всех работ на станке. Удачи.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Вчера не получилось с фото
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Так выглядит когда двигатель поднят , на шкив не обращайте внимание , я его снял , так как этот двигатель 1950 об/мин буду ставить на 1150 .
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Юрий г пишет:
Вы где то, дяденька, ошиблись. На фото асинхронный двигатель, а асинхронников с такими оборотами не бывает...
25.02.2014 - 09:56
: 4454
joga_63 пишет:
Юрий г пишет:
Шильдика на нем нет , но по тахометру так показал .
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Всем привет! Я вот сегодня замутил такую штуку - поршенек домкрата гидравлического. Старый(слева) уже подносился и масло хлестало из него довольно прилично. Новый точил и фрезеровал из стали марки КН (какую нашел) smile3 , поэтому закалка наверное не дала эффекта, кроме цвета... laugh Но время покажет, как оно будет работать. По крайней мере потренировался в изготовлении. Может завтра соберу и испытаю.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
tiger74k пишет:
из стали марки КН (какую нашел) ,
Надо из СПС 1 П- сталь под станочная первая попавшая hi
30.12.2012 - 01:58
: 990
igor1989 пишет:
tiger74k пишет:
Пробовал, не вышло - этой марки не было подходящего диаметра. laugh А Дима Бербраер молодец, очень люблю смотреть его видео! super Кстати, домкрат не собрал - не успел, другой работы было много.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
У нас вся сталь - такого типа называется ХЗ.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Может кто поможет со схемкой? На токарнике тв-320 установлен 3-х ф. двигатель 1,5 квт. Нужно подключить к трём фазам, чтобы была прямая подача и реверс. Электрики на станке полностью нет. А родную схему я не потяну. Мне что-нибудь попроще. Есть в запасе три конечных выключателя вк 2110.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
62вик пишет:
х
А двигатель не жалко?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
62вик пишет:
По попроще можно. Два трехполюсных выключателя с номиналом 6-10 ампер. На оба выключателя подаете три фазы чередование фаз на входе выключателей должно быть абсолютно одинаково. А вот на выходе одного из выключателей две фазы меняем местами. Но если по запарке включите оба выключателя будет коротыш. Для нормальной схемы нужно два пускателя нулевой величины и кнопочный пост на три кнопки. Найдите в инете схему реверсивного пускателя и по ней соберете. Там ничего сложного . Вот например. http://sesaga.ru/sxema-podklyucheniya-reversivnogo-magnitnogo-puskatelya...
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
А что его жалеть-то? Он пахать должен lol
