самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 12 из 295
я сегодня выкупил с металолома делительную головку удг-250 за 750 руб. нет патрона и планки с ручками вечером фотки скину. вешь конечно хорошая но для фрезера большеватая вот тереперь думаю куда ее приспособить. тяжелая на 50 кг потянула
Приспособить на суппорт своего токарного.
Да,вот кстати ктото интересовался задней бабкой ТВ-4. Поценно но уже очередь:
www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=12599
поставить то не проблема а вот какие работы можно будет выполнять пока не соображу если для нарезания шестерен то надо еще вертикальную подачу придумывать. если есть какие мысли то поделитесь можно эскизиком.
Ну шестерни резать я сомневаюсь,а вот звездочку или посверлить в ступице отверстия под крепление диска и т.д. Ставьте головку сообщая ее патрон в сторону патрона токарника закрепляя ее на плите поперечной подачи и вперед. Если есть задняя бабка УДГ,то можно головку располовать так чтобы ось станка и ось головки перпендикулярно переулкались и находились в одной плоскости или со смещение под определенные операции. При таком расположении можно резать к примеру шлицы на валу и т.д.
Если делать вертикальную подачу,тоесть фрезерную приставку,то более разрумние применять маленький поворотный столик,а вообще на токарный тьма всяких приблуд с помощью которых можно на токарном исполнять такое,что даже не подумаеш. Я вот недавно приобрел себе один интересный девайс под названием планшайба с возможность установки УСП и возможностью смещения центра. Надо будет фото кинуть.
А вообще fil78,тебе нужно для разнообразия сделать фрезерную приставку на токарный. Я себе ее покупал со станка ИТ-1М,кстати планшайба тоже с этого станка,а так как приставка эта не сложна и ты любиш конструировать то можно ее сделать что многие и делают.
ну может в будушем , сейчас доделаю заднюю бабку и начну с авто подачей и с ускоренной подачей мудрить много времени уходит при ручной подаче.
Ну незнаю. Я если нужно побыстрее наоборот в ручную таскаю суппорт.
вот головка ,а с нее можно хороший настольный станок сделать я имею виду шпиндель во первых там конус морза даи готовое крепление патрона 160 вобшем готовая передняя бабка.
для пирвода на токарный просто рычагом отсоединяете червячную передачу и можно шпиндель крутить как на токарном а поставить за место резцедержателя фрезу с мотором то и шестерни можно нарезать.
подача у меня 3.2мм за оборот итого на 500мм 150 раз крутануть надо
С помощю такого нехитрого приспособления
станок по дереву превратился в токарный. Выручает, что можна проточить до 1м в диаметре.
Был уменя мост от "муравя" толщина его около 150, задумал его переделать и использовать в качестве редуктора для культиваторных фрез, что мне подарили. На моем токарном такое не проходит, а на этом неспеша сточил под 80.
А так поди поищи кто возьмется сделать иль вообще запорет.
это получается третий токарный.
да вот супорт классный я тоже такой хочу с какого он станка?
Ну да, третий но планировался в основном точить и как долбежный по дереву. Есть и другие крепежи вместо супорта для дерева и в патроне хорошо, что можно любое свердло зажать.
Нанем можно и мелочь но гонять мотор 3 квт. это жирно, это для большого диаметра по случаю.
А с какого супорт я и нескажу было еще в те далекие времена, с металлолома тогда взять станок нельзя было ну а кусок железяки за бутылку.
потихонечку комплектую свой правда еще не испытал времени не хватает да и уже холодно по вечерам.
из характеристик, конус морза 2 , вылет 100мм , шаг 2 мм ,все кроме морза делал и точил уже на своем
Вот мне чуть чуть и не хватило на моем ТВ когда укорачивал и перетачивал для редуктора ведущий вал, пришлось ставить патрон а в него центр. В будущем для пиноли сделаю длиннее центр.
И.Н. а ты резец куда крепишь прямо зажимая в тисочки, и как ты поводишь заднюю бабку или она прикреплена к станине болтами? А заднюю бабку молодец хорошо придумал крепеж из под насоса.
в тисках зажимаю ресцедержатель на подобии заводского.
а задняя бабка скользит на штоке на половинках с шатуна и подтягивается половинкой шатуна т.е. плотно обтягивает шток
У меня лежат в гараже, но без дела пока, и даже не знаю придется ли их использовать
и еще
Нормально блин. Груза на 500$ ржавеет,жалко смотреть,аж сердце кровью обливается. Продайте или приведите в надлежащее состояние и на консервацию.
А столик смотрю не маленький,как минимум на 300мм.
Почти угадали-на 400мм. А в порядок я их приведу, нашел недавно их, были завалены тракторными запчастями. Оказывается отец их года 3-4 назад домой притащил.
перемпешается по штоку и на нем затягивается
Проще и непридумаешь!
Да ну к примеру отверстия в дисках для пневмо сеялок,или в ступице сверлить отверстия под диск и т.д.
кому может нужны фрезерный или токарный:
Подскажите пожалуйста модель этого станка. За такое плохое качество прошу извинить, фото на телефон и помещение без освещения
Это станок 1Е61М. Рыночная цена в нормальном состоянии примерно 600-700$. Станок хороший и для личных потребностей его с головой. Такой станок есть у нашего однофорумчанина Witalij.
Спасибо за помощь!!
Вечер добрый. Я сегодня у одного кренделя был так он мне станок предложил ИТ1М,полностью рабочий при мне включал показывал все функции, под патроном кусок станины снемаеться для расточки большой железяки я так понял,вот только цену запросил 50 тыр,я думаю дороговато будет.
я неделю назад узнал что в августе не далеко от меня в металолом сдали два станка один кашка другой не знаю, так они выручили около 50т.р. и если брыть с металолома то цена 1 кг 15 р так что ?????????
если для себя то дороговато а если для шабашек то можно отбить за год
цена нормальная за рабочий станок такого класса. Вот только станина на ИТ-1М кажись не снимается. Может вы ошиблись с названием,может то был станок ЛТ-10 производство Дубно (Ровеньская обл.)?
не завод изготовителя не помню,а вот модель помню,и на станине видать что кусок съёмный, и сам владелец так говорил, я конечно непрофи могу ошибаться,он мне втирал что это из военой части.Он ещё говорил что станок можно переводить на 220 и 380 в.я тут прикинул что для себя брать небуду, дорого, я ведь не токарь.
Да действительно станок ИТ-1М шел на военку,а делают их недалеко от меня (50км). Ивановский станкостроительный завод Украина Луганская обл. поселок Ивановка (возле Красного Луча). Эти станки ставили прямо на автомобиль,тоесть токарка на колесах для военки. Также их комплектовали фрезерным приспособлением,шлифовальным при-ем,спец планшайбой и т.д. Я на таком станку работал,но вот на счёт семной станины не знал,вернее не обращал внимания да и не нужно это было так как в моем распоряжении был ДИП-300 и большие вещи точил на нём. А вообще ИТ-1 станок хороший,единственно что мне на нём нехватало это ускоренной подачи,а так бомба.
Вы не могли бы навести справки работает завод или нет. По Гуглю не могу найти телефоны или Тырнетовские адреса. У самого такой станок. Обалденный, слов нет. Но солдафоны в армии поиздевалить над коробкой скоростей. Шумит очень. Коробку перебрал. Поменял все подшипники, но на шестернях виден износ. Хотел перетереть с заводом по поводу запчастей, но концов не найду.
