самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 110 из 290
8694 сообщения
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Цикломет пишет:
Станок револьверный
Извините, я как-то плохо не понял smile3 - а как происходит поперечное перемещение резца и еще - как при такой компоновке можно пользоваться задней бабкой. Ни разу не видел такой интересный станок . А я вот чего сделал - впервые в жизни точил по микрометру, попал в честных две сотки. ya Ну и мои станочки - ТВ-7 и 675-й фрезер.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
tiger74k пишет:
Цикломет пишет:
Станок револьверный
Хорошие станки good
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
tiger74k пишет:
также как и Вы просто в место сверла вращающийся центр или др любой инструмент просто его там много можно разместить
30.12.2012 - 01:58
: 990
TUGARIN пишет:
tiger74k пишет:
Не, я не это имел ввиду - с револьверной головкой все понятно. Непонятно
tiger74k пишет:
Ведь револьверная головка загораживает собой заднюю бабку, или?... Да и как проточить вдоль самой детали расстояние большее вылета резца? scratch_one-s_head
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
так длиные вало на нём и не поточишь
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Цикломет пишет:
Станок револьверный, марку не знаю.
Модель 1336. http://www.chipmaker.ru/topic/176003/
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 239
Спасибо за ссылку, там как раз фото моего станка, писал на определение марки.
Да станок специфичный, очень неудобно без задней бабки. А сколько отрезных резцов сломал пока приноровился. Сейчас пользуюсь другим приспособлением для отрезания, более скоростным, фото позже.
Вылет резца на крупных деталях 100-150 мм, а тонкие валы, меньше 30 мм проходят в вырезы в револьверной головке.
А так еще использую как сверлильный станок со сверлами больше 20мм
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Вот прикупили, сыну загорелось пришлось брать, пусть учится если есть желание, тем более впереди зима. Что скажите спецы?
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
OLEG-123 пишет:
Если есть тяга к такому делу надо поддержать good
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
OLEG-123 пишет:
Вот прикупили, сыну
good Себе тоже подыскиваю типа такого , а то 1к62 уже под устал да и энергию тянет поболее чем такой.
30.12.2012 - 01:58
: 990
OLEG-123 пишет:
Я не спец, но скажу - примите поздравления! Пусть приносит только позитив! Отличная покупка! good Самое главное - строгое соблюдение ТБ, чтоб не дай Бог не было травматизма. А остальное - дело наживное.
19.11.2011 - 21:10
: 2508
tiger74k пишет:
Александр-82 пишет:
Иван Афанасьев пишет:
thank_you
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Спасибо на добром слове.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
OLEG-123 пишет:
Что скажите спецы?
Отличный конструктор. Если приложите к нему руки то всё будет пучком. Гаражные потребности он перекроет. Но большего от него ожидать не стоит. Это станок для работ небольших обьёмов, так сказать ремонтный.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем спасибо за советы , привёз вчера токарный , который выкладывал ранее . Да размер у него меленький . Состояние хорошее , вся электрика как новая буду подключать его на три фазы , пока включил как у старого владельца на 220в , как я понял двигатель у него не родной стоит 2.2 квт , а так довольный покупкой , взял за 20 рублей .
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
поздравляю
25.02.2014 - 09:56
: 4454
TUGARIN пишет:
поздравляю
Спасибо thank_you , зимой буду осваивать токарное дело , да и сыну будет практика blush2 , а то в нашей школе они не знают сто это такое .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Хотел спросить может кто знает какой алмазный заточный круг купить для резцов? , И сколько оборотов нужен двигатель ?. Резцы подсевшие а точить нечем .
30.12.2012 - 01:58
: 990
Юрий г пишет:
Из своего опыта(я не профи, только учусь) - на алмазном круге только конечная доводка, а основная заточка на обычном зеленом камне из карбида кремния, если не ошибаюсь. Все это на обычном китайском точиле, вот таком http://rozetka.com.ua/energomash_tc_60202/p275896/ Кстати - обратите внимание на резцы из быстрореза(Р6М5) в народе - "самокал". В большинстве случаев их твердости хватает, а затачивать намного проще. К тому же они не так боятся скола, да и цена намного меньше, чем с твердосплавными напайками. Единственное условие - не увлекаться большими оборотами шпинделя. Оборотов 350 достаточно, если больше - начинает садиться режущая кромка. Кстати - резцы из быстрореза вполне реально заточить даже обычной болгаркой.
08.11.2010 - 15:15
: 239
Подсевшие резцы с напайками правлю на такой приспособе.
Что было под рукой из того и сделал. Недостатки в том что подшипники не расчитаны на такие обороты, сильный шум. Шкив ведомый маловат, быстро крутит . Диски лучше 2 шт, прямой с двух сторон и радиальный. А конусный поставил чтобы без дела не лежал.
Сверху лист из железа с направляющими , одевается на двутавр, вроде защиты, снят сейчас.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Цикломет пишет:
Спасибо за фото , а сколько примерно оборотов у вас на диске ? Я думал закрепить прям на двигатель , но наверно будет неудобно точить . Наверное сделаю как у вас . Да и крепление двигателя на токарном переделаю , он у меня сделан подъемный через рычаг и натягивается под собственным весом . И от этого станок прыгает , он у меня пока не как не закреплен . Надо привести его в порядок а потом уже закрепить .
08.11.2010 - 15:15
: 239
Двигатель 1,2 квт, 1500 об\мин. Ведущий шкив 200 мм, ведомый 70 мм. Вал без шпонок, с двух сторон проточены посадки и затянуты гайками.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Цикломет пишет:
thank_you , буду себе делать нечто подобное ,
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Кто мне скажет почему токарный станок ИЖ 250, стоит 60,000 70,000₽ а 1к62 40,000 тысяч ₽
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Aksyonov пишет:
Всё очень просто. ИЖ обеспечивает 90% необходимых работ имеет движок около 2 кВт одна фаза и становися в холодный гараж.
1к62 обеспечивает 92% работ , движёк 8кВт, нужен обогрев и 3 фазы и хрен куда поставиш
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Stebium1 пишет:
Aksyonov пишет:
good спасибо. Понял теперь в чем разница. yes3
28.11.2009 - 21:30
: 776
Stebium1 пишет:
на 8 не встречал,у меня стоит на 10 квт,на зиму веретенка - запуск без проблем victory
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
зимой они обмерзают кто как борется я жидким 15в40 или утто или и20 мажу так вода все равно под смазку лезет кто что делает особенно плохо когда оттепель в мороз так сильно не ржавеют а оттепель у нас часто просто беда всё РЖАВЕЕТ
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Юрий г пишет:
не мудрите купите простого китайца когда будите брать проверте левую сторону вала там бывает резьба драная пока в магазине на месте поменяете для маленького станочка хватит 350 ват лучше конечно 390 ватт
поищите может в блоге у меня что есть https://fermer.ru/blog/70847
и здесь на этом сайте
http://eksmast.ru/section/vremennyy-razdel
главное его любить я со своим первым расставаться не хочу хоть и покупатели находятся пока по крайней мере
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
TUGARIN пишет:
Что бы в гараже ничё не ржавело даже на полу,нужно заливать пол на полиэтиленовую плёнку. У меня железяки лежат на полу по несколько лет , местами может показаться небольшая ржавчина.А на станке и другом оборудовании и речи нет.
