самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 107 из 290
8694 сообщения
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
jelezoglosergey пишет:
Не большой помошник три в одном, может больше, не большое начало
А защиты на диск нет? Страшно как то.
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
joga_63 пишет:
Aleks 00 пишет:
Скорее всего он. Но мне кажется,он долго не проживёт.
...так же думаю. Да и будь он стальным, по профилю ремешок слабоват будет ИМХО Парочку хотя бы....
Если будет буксовать, придётся искать шкивы на два ручья либо большего профиля.
А можно поподробнее... "Огласите весь список, пожалста"
Сварочный стол, отрезной станок по металлу ну и ветки распускать на дрова.
andrej 73 пишет:
Защита будет обязательно на ремень и на диск.
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Отрезной по металлу это вроде понятно, сразу, по виду. Деревяшки на дрова, ну не знаю, может быть... Сварочный стол, как по мне, не вариант. То есть вообще не вариант. Брызги металла, где то что то приварилось, остался след. И все это будет мешать резать металл. У меня есть подобный агрегат. Только металл режу. Так перед резкой всегда смахиваю со стола...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Ничего более постоянного нет чем временное
До первой хорошей пробуксовки scratch_one-s_head
Даже если делать стальной,лучше немного больше диаметром,или как выше советовали .двухручейный.
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
Aleks 00 пишет:
Больше склоняюсь к двух ручейному, надо только болванки алюминиевые найти или самому залить. Из стали мой станочек самопальный не потянет выточить.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Тогда уж лучше поликлиновой...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Алюминий не сложно выплавить. Недавно плавил несколько заготовок под шкивы. Канавку не обязательно точить профильным резцом. Я сделал два резца по профилю сторон канавки.Постепенно продвигая его в глубь,можно ими точить любые канавки. А угол устанавливаю просто.Прикладываю к патрону заводской шкив и устанавливаю резец .А точность тут не играет большой роли.Сотки ловить не следует. laugh
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Aleks 00 пишет:
а на фига? Что малой продольной нет?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Stebium1 пишет:
А нафига? Обычный отрезной, проточить сначала дно ручья, потом повернуть резцедержатель. Чтобы резец имел угол равный углу ремня в одну сторону, проточить потом также вторую сторону. Ходят. Точил таким образом шкив на пилораму движок киловатт на 35. Только поликлиновой лучше.
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
joga_63 пишет:
Для сварки откидная часть столика, только надо ещё несколько профилей доварить.
joga_63 пишет:
good Как то и в голову не пришло, буду искать подходящие размеры шкивов и ремней.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Stebium1 пишет:
Нет .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Aleks 00 пишет:
Stebium1 пишет:
Нет .
Тогда да, только профильній резец и в разбежку. Без МП паршиво.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Stebium1 пишет:
Без МП паршиво.
Да,но хорошо,что хоть какой нибудь станок да есть.
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Всем привет! Ребята, а никто случайно не делал самодельную ленточную пилу по металлу? Судя по отзывам - очень классная вещь, но вот у заводской ценник как-то не подъемный cry Вот блуждает мыслишка, как бы самому смастырить...
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
подскажите способ очистки мелких детали и отверстий в них от полу вековой ржавчины, желательно химический?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
S P пишет:
ПЕСКОСТРУЙ ! Остальные способы лишь попытка что-то почистить.Если поверхность ровная,то болгарка с зачистным камнем,но им не везде достанешь и руки болят от работы.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Aleks 00 пишет:
S P пишет:
вот что зачищаю
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
S P пишет:
вот что зачищаю
Ну тогда только пескоструй. Химический способ ,подразумевает предварительнуюочистку от грубой ржавчины. Мне приходилось очищать заржавевшую цепь от кары.Она стала почти как новая.
Когда делал минипогрузчик,то возник вопрос о зачистке.Традиционными способами нереально,вот и пришлось ещё делать и пескоструй.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Aleks 00 пишет:
S P пишет:
вот что зачищаю
долга конструирывали?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
S P пишет:
Aleks 00 пишет:
S P пишет:
вот что зачищаю
Что бы производительность была у пескоструя Компрессор нужен хороший. Даже не в давлении дело а в производительности. А сделать пескоструй можно на коленке за пол дня.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
andrej 73 пишет:
S P пишет:
Aleks 00 пишет:
S P пишет:
вот что зачищаю
andrej 73 пишет:
S P пишет:
Aleks 00 пишет:
S P пишет:
вот что зачищаю
большой компрессор есть, а если в уксусную кислоту на ночь опустить?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
S P пишет:
Кока кола говорят за сутки гвоздь растворяет.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
andrej 73 пишет:
S P пишет:
и то и то сегодня попробую, ну зубы от нее точно белые становятся.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
andrej 73 пишет:
У меня был самодельный,с ДВС,а сейчас от какой-то холодильной установки.
Наконечники делаю с фторопласта.Пробовал керамику,металл.. всё быстро изнашивается.Фторопласта тоже на долго не хватает,но его самого есть достаточно.даже с полиэтилена делал,тоже неплохо.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Aleks 00 пишет:
От старой свечи изолятор использовал. Трактор ободрал износа не заметил. А вот шаровый кран водопроводный который на выходе ставил, сожрало очень быстро.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
S P пишет:
Aleks 00 пишет:
S P пишет:
вот что зачищаю
В бетономешалку с песком.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
safron пишет:
Непросеяным. А ещё лучше в посуду с керамической крошкой и на вибростол...
Ещё можно электро-химическим методом удалить ржавчину добела...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
я вас умоляю собирай так на копалке отчистится
14.07.2014 - 01:52
: 1150
29.01.2015 - 00:18
: 12
super
safron пишет:
Самый лучший вариант из всех предложеных, простой и все компоненты легко достать. На производстве примерно так и делают только вместо песка металическая дробь.
