самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 103 из 290
8694 сообщения
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
igor1989 пишет:
Раньше так целые заводы работали.
Это сколько ж народу на эти ремни намотало.
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
igor1989 пишет:
Рус Укр пишет:
Где то на ютубе есть видео так там от одного дизелька через ремни плоские целая мастерская работает)))
Раньше так целые заводы работали.[изображение]
И реверс был на ремне - на втором фото у пацана ремень перекинут.
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
rulja пишет:
Мелкая резьба,вообще в один проход режется!
Как то не очень, когда гайка 12 шаг 1,25. Да может и получилось бы если бы резал этих гаек кучу, (тогда бы метчик взял). или под эту кучу резец приготовил, а то ведь как получается гайку нужно одну и как раз ту метчика на которую нет, а резец тонкий.... Раз прошел, два прошел, вроде попал, резец отвел подальше не размыкая проверил, подходит, тогда все, можно вытаскивать из патрона...
rulja пишет:
Поэтому в каждом конкретном случае,удобнее свой вариант
Ну вот плохо без реверса... Мне друг подарил несколько сверл и размеры как раз хорошие, 12,5 еще 14,5 еще 18,5 Молодец. И где он их нашел? Все левые...
Да вообще реверс вроде и не нужен. Когда он есть.....
28.11.2014 - 00:38
: 554
А такой станок. shok shok wacko2 dread
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Володя 61rus Т пишет:
А такой станок.
Он же не точит...
28.11.2014 - 00:38
: 554
joga_63 пишет:
А такой станок.
Он же не точит...
А что он делает?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
igor1989 пишет:
Рус Укр пишет:
А ведь никого из этих людей уже нет.Коротка наша жизнь.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
А что он делает?
ВАЛЬЦУЕТ ИЛИ формует
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Помогите опредилить марку станка и какой на нем мотор. Табличка на моторе есть но невидно мощности а обороты видно-1350. Пробовал сверлить сверло на 10 нетянет движок, при попитке зделать отверстие в метале движок стает. Потключен он в сеть 220 но запускается долго на станку есть конденсаторы на пуск. Стоит брать себе етот станок просят 1200 грн.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
станок хороший мотор плохой
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Sasha2 пишет:
Если есть 380 - берите не думая. Нет 380 - тоже берите, но ищите лучший двигатель
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
santuri16 пишет:
yes3
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Sasha2 пишет:
Фото конечно заслуживает премии, к примеру Шнобелевской.
Станок НС-12 а вот А или Б не вижу. Движок родной и подключен головотяпом, сам покупал так. хозяин сказал металл не сверлит больше чем на 8 мм.
Сверлит на 24 аж бегом, просто перекинул со звезды на треугольник и подобрал кондёры.
А 1200 стоит только стол, столько же стойка если не полая, бабка ещё 500-600, двигло 500-800, шпиндель с пинолью 200-800 от износа зависит.
Дальше решайте.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Тоже когда то ти-по этого химичил,только зубья нарезал сам.Шестерёнку брал с вом МТЗ
28.11.2014 - 00:38
: 554
Сергей-22 регион пишет:
Чем проще - тем интересней.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Благодарю за отзывы. А какая разница между нс12 а и нс12 б.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Sasha2 пишет:
А какая разница
У одного на шпинделе конус В-12 (если не запамятовал) это наружный конус на который одевается патрон , у второго КМ-1 внутренний , можно либо сразу свёрла ставить с коническим хвостовиком либо патрон через оправку КМ-1\ В- любой (10:12:16:18) у меня именно так.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
На етом внутренний конус в который всавлен патрон с хвостовиком.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
По мне самый лучший вариант
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Sasha2 пишет:
И ОН ЕЩЁ НЕ У ВАС?
СРАНЬЯ ЗАБИРАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧИТЕ И ВСЁ
УКРАИНА
: Харьковская губерния
24.08.2013 - 22:14
: 295
Sasha2 пишет:
Он уже дома должен быть! Немедленно!
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Вчера забрал. Теперь нада заменить подшипники бо люфтит патрон и посмотреть на подключения двигателя может нужно подкинуть конденсаторов
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Sasha2 пишет:
Люфтит или бьёт? На шпиндеде сверху под узлом шкивов вполне может быть гайка регулировки преднатяга подшипников. По уму там ставятся радиально-упорные.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Stebium1 пишет:
Шариковые подшипники там стоят, на работу такой привезли новый - включили а патрон бьёт стал разбираться - весь разобрал как оказалось - просадили пиноль пришлось наваривать, протачивать, ели подогнал, на малых оборотах ещё нормально, а чуть побольше видно что бьёт малька.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Мужики кому нужен патрон на200. В неплохом состоянии
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
дуглас пишет:
какова цена вопроса?
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Павел 48 пишет:
дуглас пишет:
Я цены не знаю. Фотку завтра скину. Нет одного сухарика.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
al274 пишет:
Павел 48 пишет:
Я зимой за 1,5 т.р купил по Авито. Новый но хранился на балконе - снаружи слегка ржавчиной прихватило, внутри в идеале. На всякий случай весь разобрал и смазал.
Я тоже разобрал посмотрел. Все неплохо! На мне он ненужен. Мож кому и надо. А у меня так и будет в гараже валяться.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Добрый вечер всем, может не совсем в тему, до Светлого Воскресения осталось не так много времени. И как то крашеными яйцами ни кого не удивишь. Может так попробовать?
А внутрь можно что то положить.....
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
ламич пишет:
Stebium1 пишет:
А радиально-упорные это не шариковые Вы считаете? wink
ламич пишет:
Биение не зависит от оборотов ну ни как, и для станков с внутренним конусом визальная оценка по наружной поверхности ни о чём. Нужно внутренний конус катать, и если чё то править.
