самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 102 из 290
Да вот только фрезу доделал - там 1 ва
л 40мм на 450. и 2 вала 50 на 300.
https://youtu.be/v91DO3tMz5s В разборе.
https://youtu.be/jsO5tFZV4OM Испытания
По ценам я писал 220 - То что мне насчитали
Можно ...В ПРИНЦИПЕ. Скажем 16б05 движок 2,2, дыра что то около 30. РМЦ - 500. Можно, если потихоньку точить и на 220 перевести. А Кашку....? Ой не хорошая идея.
ДВС Лефан, есть и 20 сильные!
... конечно китайцы делают и разные, только наверное 3ф провести, чем дешевле чем такой движок купить.
Вот здесь то Вы абсолютно правы.
Меня давно терзает мысль взять движок с ваза или оки. И поставить его на ход. сделать выхода и зделать на него циркулярку, крупорушку там и дровокол и станок .
Подьехал к мастерской кардан прицепил и точи. А надо и дров попилил. и зерна смолол. Мне лично станок нужен 20 дней в году.
Это да! Он сейчас тысяч 35,000-40,000 стоит.
Пробовал циркулярку на ЗИД 4,5. Делал давно еще, тоже были проблемы с 3ф. вводом. Потом плюнул провел 3ф. Еще при СССР, вот были хождения по мукам. Сначала тоже думал ну пять дней, в году ну десять. А когда сделал 3ф. ввод. Оказывается ни фига, Отпилить просверлить. Сварка тоже на 3ф. Кнопку нажал, сверли... А когда зимой надо попилить, или построгать.
Короче циркулярку сделал и сразу отдал. А ввод проводил 3 раза. Сначала линии были совхозные, договорился с горем пополам, как то сделал, потом оказалось линии эл сетей. Обрезали, тоже горя хватил. Контора за 200км. То одну бумажку, то другую, Потом сдать на допуск, если допуска нет, ищи кто будет обслуживать, заключай договор. Сдал. Потом переехал, в 2008 году вновь проводил, даже не задумывался надо или нет, однозначно надо. По сравнению с СССРовскими временами, просто отдых.
Три тысячи счетчик, пятьсот пластиковый РЩ еще максимум тысяча на автоматы. и тысяча на СИП или кабель. Все. Все остальное можно сделать своими руками. подключение бесплатно. это их обязанность.Зато вы решите все проблеммы одним разом, потом можно конструировать и изобретать все что угодно. Справки ни какие не затребуют. Кроме 550 р за разрешение и техусловия никому ничего платить не надо. Справку могут затребовать о собственности на дом -"зеленку"
У нас так же,несколько дней назад,для знакомого ,узнавал в электросетях.
Именно так! Совершенно согласен. Деньги потраченные на ввод считайте не потеряли, а сэкономили...
Есть тема на чипмакере "установка двигателя от мотоблока на 1м61" автор-Логачев Андрей... ,ссылку не знаю как дать с телефона.
... На 1м61 обратный ход реверсом двигателя... Точил на таком. И смазка соответственно, отдельным движком.
А что смазка тоже 3фазными движками?
Вот в обратном ходе и проблема. В общем если нашабашу на 3ф то буду подключать. А если нет то будем или следующий год ждать или (неохота но) кредит брать. А пока заказал 2 книжки по токарному делу-- Надо немного хоть теорию подтянуть. Шоб токарей не смешить
Николай, ( тёска ) а что нет станков чтоб каробкой реверс включать, и при каких работах, нужен реверс?
Я не токарь, стружку для себя делаю. Коробкой реверс не включают, точнее я такого не знаю. Фрикционом. (Муфтой) На заводе есть кашки там вроде фрикционом. Да на многих больших фрикционом. То есть рычаг из одного положения в другое переводишь, одна муфта ослабляется, другая затягивается. А двигатель все время в одну сторону...
Для чего реверс? Резьбу резать. Даже плашкой удобнее. А уж резцом, без реверса никак,нужно остановить в выходной канавке, и не размыкая маточную гайку на реверсе взад угнать.
Реверс можно сделать через редуктор от муравья, этот же редуктор можно использовать как сцеление и тормоз. У меня 1л61 , ход и смазка от одного двигателя.
Да, там маленький движочек, и помпа тоже. На помпе 120 ватт 2800 об мин. А на смазку какой не помню.
К сожалению joga_63 прав ----- Без трех фаз плохо.
Даже если сделать привод --- потеряешь много функций --- Как итог проще ТВ-4 купить.
что на одном что на другом в итоге одно и тоже. Это сейчас и обратный ход не нужен, а завтра будет нужен (ох как нужен) -- итог или себя утешать "мне и так пойдет" либо "локти кусать и три фазы тянуть"
Себе то может и пойдет, а с шабашкой будет хуже.
Да какой там завтра, сегодня нужен.
Да и себе, Токарный одно дело, а циркулярка (это я про свою в кои то веки покрасил)
которая не на ЗИД 4,5 движок 3 квт на 1480 об мин. Диск пропиливает 120мм. достаточно легко. С токарным циркулярку сделать уже легко. А по хозяйству для циркулярки работы очень много. Дробилка зернишко помолоть, да чего там, наждак нормальный, не китайское "добро"....
Да я так и подумал --- Купить станок за 50-80 т.р. и с приводом все испортить. Решил точно 3ф делать.
У нас тоже так,но когда тебе нужно,то за свой счет и даже больше!!!
На некоторых резьбах,кратных шагу ход.винта,можно размыкать,а на остальных-указатель резьб в помощь:
Конечно, но ведь реверс это удобно... Как по мне так в разы... И на мелкой резьба, вроде должно совпадать, но вот не размыкая как то лучше получается...
Мелкая резьба,вообще в один проход режется! реверс удобен,но не всегда-например на длинных винтах...Поэтому в каждом конкретном случае,удобнее свой вариант-где то реверс,где то трензель,где то шаговый указатель резьб,а где то просто разрыв маточной гайки!!!
вам можно 1а616 но 220 надо тоже не абы какие
а если 1к62 то двигатель с коробкой от классики только на радиаторе дифузор должен стоять иначе за 15 мин закипит да и сложно всё это но и 70 км тоже впечатляют
Я вам больше скажу --- примерно 3 года назад привезли столбы в наш колхоз и в одно из наших отделений (там 10 дворов)
Вот в отделении заменили столбы, счетчики и провода --- бесплоатно.
А у нас молчат и не думают, а осенью проезжал там где столбы лежали ---- а столбов тоже нету и ремонтников невидать.
Смотали удочки и свалили. Теперь нас тераризируют электрики --- чтоб за свой счет ставили.
Так что кому токарку, кому поливалку и циркулярку --- Люди платят. Можно ждать когда они соизволят ----но так можно и состариться
Где то на ютубе есть видео так там от одного дизелька через ремни плоские целая мастерская работает)))
Раньше так целые заводы работали.
станки наверное токие не найти уже?
