самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 2 из 295
мотор с стиралки полуавтомата верх старый диск с прицепы ну а улитка хз с чего, я етим апаратом уже не одну стойку на культиватор отрихтовал и не одно зубило отклепал
Раньше это была походная кузня , очень удобная в транспортировке сглаживается очень аккуратно превращается в такой себе куб.
У меня сохранилась в оригинале. Раньше у нас такие были на машинах тех помощи.
может и слаживаеться или слаживалась когдато факт тот что есть а откуда она я не знаю сколько себя помнюю была зато выручала и не раз
А фоток по подробнее нету? Походу вещь нужная, но никак не пойму принцип действия...
а зачем фотографии половина диска от прицепы отверстия центрального вполне хватает оригиналюное и то меньше было улитку какую нибудь и для примера пылесос а вообше завтра будет время сделаю
Тю блин, так ето же горн. Куда я смотрел. Все спасибо не нада фото я понял.
О да приспособление высокой технической мысли))) с кучей дополнительных узлов
всетаки я не один думаю о токарных самоделках вот попалось в инете
Не перевелись кулибины!
А не подскажете что-нибудь о приспособлении для фрезеровки на токарном станке ?Оно ставится на место резцедержателя .Хотелось-бы сделать такое ,да не знаю из чего и как ,может подскажете что-нибудь на эту тему ?
может что нибуть интересное для себя найдете
вот книжечка
seminskiy_v.k._virchenko_p.t._platonov_s.a._prisposobleniya_i_instrumenty_dlya_tokarnyh_rabot_1977.djvu
Спасибо за книгу и фотки. интересно и полезно :)
кто может подсказать чем можно сделать большее отверствие на месте при толшине 10мм диаметр 28мм, может есть какие нибуть приспособы если можно то лутше фотку
Самый простой и доступный способ это высвердливать по кругу небольшим свердлом, а потом напильничком.
но им невсегда можно и неаккуратно.
А себе когдато сделал приспособу под рукой фотки нету, принцып несложный
Там где надо сделать большое отв. посредине делаю в центре отв. Потом вставляю приспособу зажатую в эл. дрель, а вприспособе на нужном диаметре крутиться отрезной резец выбирая по диаметру на ширину резца металл. Немножко терпения и шайба вываливается.
Некоторые будут советовать резаком, сваркой
Всё равно будем настаивать на резаке
акуратно прожигаеш отверстие ,но чють меньше !Потом нагреваеш хорошо и пробиваеш пробоем какой диаметр тебе нужен !
Ребята сейчас в продаже появились коронки по металлу сам хочу купить
как долго сверлится отверстие и как их разлечить. видел в магазине но без сверла центрального это оно или нет. на сколько хватает такой коронки
может кто сталкивался с раздвижным резцом для дрели, видел в магазине но спросить не у кого было вроде он по кафелю вот и думаю может переточить резец победитовый под метал. (Там где надо сделать большое отв. посредине делаю в центре отв. Потом вставляю приспособу зажатую в эл. дрель, а вприспособе на нужном диаметре крутиться отрезной резец выбирая по диаметру на ширину резца металл) по этому принципу.
я надеялся что кто нибуть уже пользовался такой а то сразу както не решился купить.
Ув.Фил78 очень интересные фото фрезерных приспособлений,особенно первое фото заинтересовало ,хотелось-бы узнать -это самодел или такое устройство (именно на такой станочек ,у меня один из станков именно такой )бывает в продаже заводского изготовления?
если честно то не могу не чего сказать , просто листал интернет и все фотки которые меня заинтересуют скидываю в комп по этому и не могу с сайтом помочь
Фил я ж тебе описывал уменя такое самодельное, а резец стоит стальной и прекрасно режет. так что если такое есть можно приспособить.
это заводские приспособления, посмотри на металлическом форуме там много про приставки и про токарники
севодня достал патрон, тепери надо найти коробку отднепра или урала. сначало планировал жигулевскую но слишком она длиновата.
может есть у кого нибуть возможность замерить уазовскую ступицу.
и нужна подсказка как центруется патрон где его посадочное место
По шпилькам по памяти 90мм, верх 104, внутри 76мм , и подшипники у нее одинаковые, не знаю как на новых уазах , но на старых точно.
Патронов у меня таких 2 , там 3 отв на м8 и весь крепеж.
Обычно на больших центровка на планшайбе конусной, а тут скорее штифты нужно делать, а лучше плотную посадку через центральное отверстие патрона, оно где-то на 30,
я нашел чертеж передней ступицы. по патрону диаметр крепежных отверстий 11мм а диаметр 84 если правельно посчитал. а проходное отверстие 50.
так значить надо искать ступицу и точить переходную шайбу.
эх нет у меня газоновского моста а то в уазовском помоему на 30мм внутренее отверстие, обидно.
порылся у себя в металоломе и нашел пару железяк.
донкрат заз
рулевая рейка с инвалидки
станина с водяного насоса.
и сразу возникла идея сделать сверлильный станочек с возможностью доработки в маленький фрезер.
рабочий подьем и опускание будет осушествляться за счет рулевой рейки с ходом на 20 см а донкратом выставлять высоту сверления над станиной до 80 см.
передача будет ременная на сверлильный патрон
Насколько понятно из фото это патрон от ТВ4 (6) 130-й, буквально позачера делал для такого планшайбу (попытка сделать удг на НГФ110), центровал по внутренней посадке 100мм. Удачи
может кто-то и улыбнется но я всеже не сдаюсь.
нашел кусочес железячки двутавра №30 для основания станины думаю он жескость даст, вот только пришлось ограничется длиной станка до 1150мм и все из-за багажника десятки больше не влезает.
Как не терпится увидеть конечный результат
