Плуг из предплужников для трактора Т-40 АМ. Страница 8 из 8
239 сообщений
08.02.2015 - 23:00
: 5
лебин пишет:
Плуг из предплужников 3 по 30 см для трактора т 40 .
Скажите пожалуйста, у вас самодельный плуг или заводской? у меня батя хочет сделать самодельный плуг на 40ку, ему нужны чертежи... не поделитесь размерами вашего плуга?
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Пиролиз пишет:
лебин пишет:
Засоряешь все темы,(я такой же был по-началу)
19.09.2013 - 20:55
: 1077
aderevyankin пишет:
вот надеюсь разберетесь основные размеры длина рамы 167см растояние между корпусами 42 см но нужно бы побольше сделать длина лемеха 33см отвал-высота 23см ширина 49см стойки стандартные предплужники высота стойки с лемехом 57см
Не поделишься, по какой причине" растояние между корпусами 42 см но нужно бы побольше сделать"
и насколько больше? Спасибо.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
ypolhovich@bk.ru пишет:
aderevyankin пишет:
почему не поделиться оборот пласта не полный получается докидывает на впереди идущий корпус и если навоз на огороде начинает забиваться плуг делалось все на глаз и методом тыка интернета не было а сейчас можно сконструировать неплохой плужок на основании прочитаной темы так сказать на полученых у коллег ошибках и подсказках
26.01.2015 - 20:43
: 462
мой вариант плуга пн-5-21
26.01.2015 - 20:43
: 462
расстояние между корпусами 50см ,отвал сварен из двух один.на тяжелых почвах последний корпус снимать можно за минуту.Пашу только огороды,клиент доволен.пашет без комков,заглубить можно по самую раму ,таскаю мтз-82
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Пиролиз пишет:
лебин пишет:
Вот тоже самодельный плуг для трактора из предплужников с захватом 3 по 30 см . Если интересно , скину размеры .
: с. Бакалы,РБ
05.02.2013 - 17:47
: 108
Геометрию не менял стойки родные лемехов родных уже не осталось вырезаю из ПЛНовских они и помощней будут только одно отверстие под болт прожигаешь[/quote]
Лебину . Скиньте пожалуйста, хочу сделать 2-30. Отвалы от ПЛН 35 в каких местах резали и сверлили ? Сами отвалы предплужников оставили на месте и на них ставили обрезанные отвалы ПЛН-35 ?
28.01.2011 - 18:13
: 807
Ильф пишет:
Лебину . Скиньте пожалуйста, хочу сделать 2-30. Отвалы от ПЛН 35 в каких местах резали и сверлили ? Сами отвалы предплужников оставили на месте и на них ставили обрезанные отвалы ПЛН-35 ?[/quote]
Как говорится лучше один раз увидеть ...В качестве примера изготовление плуга 3 по 20 . Аналогично можно сделать и плуг 2 по 30 см по соответствующим для него размерам .
28.01.2011 - 18:13
: 807
Ильф пишет:
Фото эскизов по геометрии и размерам плуга .
28.01.2011 - 18:13
: 807
лебин пишет:
Ильф пишет:
Еще один вариант 3 корпуса по 30 см с гидравликой .
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
я на пример сажаю картоху 10-15 сот у себя ну и друзьям знакомым. я не понимаю людей которые хотят пахать на 25- 35 см у нас плодородный слой 25 дальше галимая глина я пашу максимум 20 см хотя и 30 не проблема (было такое). я так понимаю у плуга главное оборот почвы
19.09.2013 - 20:55
: 1077
kubinez пишет:
А не далековато корпуса друг от друга стоят, или это специально?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
далеко, на последнем снимке видны пропилы хотел туда поставить задний. не вышло, весной разберу и поставлю ближе
09.07.2012 - 16:20
: 3755
kubinez пишет:
Последнее фото это что вспахано этим плугом?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
этим, меня устраивает. что не правильно на плуге объясните если можно то исправлю
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Тоже хочу показать свой плуг из предплужников
пашу им два сезона очень нравится
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Владимир Трошин пишет:
Тоже хочу показать свой плуг из предплужников [изображение]
пашу им два сезона очень нравится[изображение]
Можно по подробней про корпуса. От чего отвал лемех если можно то и размеры
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Можно по подробней про корпуса. От чего отвал лемех если можно то и размеры[/quote]
плуг у меня 3/25 предплужники отвалы и лемеха взяты от кировского плуга потом все уменьшено как в 220посту размеры плуга выкладывал в соседней ветке самодельный плуг на девятой и десятой странице
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
народ, у кого есть размеры желательно поточней и в мм заранее спасибо
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
народ.вот хочу скрестить отвал и лемех от л101 со стойкой предплужника как думаете это реально ?? рама плуга пост 223
25.09.2015 - 19:47
: 122
beer
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Я свой "гибридил" из того ,что было....
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
Закину и я свой плужок на обсуждение. Раньше корпуса стояли на переделанной раме с облегчённого плуга, но корпуса стояли не по линии. Сейчас сварганил нормальную раму из 75 уголка. Расстояние между корпусами 50 см.
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
У меня такие сделаны: 2-х корпусный 2х20 см
3-х корпусный 3х27 см всё опробавано. (отвал потом на первом выровнял).
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Малёк тема заглохла.
На мой "самопал" нареканий нет-пашет 20-23 см, а больше и не надо- там глина. Но обратил внимание на конные корпуса, а именно на угол атаки-он в виде полумесяца, возможно такой вариант облегчит сопротивление корпусу. А если в в верху подрезать и изогнуть отвал? Что скажете? Можно конечно поставить "отбойники " в виде пластин, типа лепестки. Посоветуйте, как у Вас.Извините за качество фото.
14.10.2016 - 23:41
Підкажіть скільки можна пропахати га. на т 40 за 1день
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
alexkotov пишет:
корпусами 50 см.
