самодельная дождевательная установка к трактору. Страница 10 из 18
534 сообщения
: город николаев
20.02.2011 - 23:50
: 113
Борис сказать что Ваша идея эфимерная ,это ничего несказать,для полива 1га картофеля дождеванием нужно от 300до400 куб.м воды,а то что Вы "полили" это называется освежили и не больше
: Курская обл.
26.02.2009 - 08:07
: 52
Виталий, 300 куб.м воды это норма за месяц или как?
: Курская обл.
26.02.2009 - 08:07
: 52
Александр,И двух коментарий я понял все это не серьезно. Придется проработать пран полива более серьезно и детально. Я а то подумал что у меня полив у же организован. А если бурить скважину как у тебя, то какой глубины необходимо пробурить?
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"Борис Азизов" пишет:
С позволения . Это при сухой погоде и почве при наружном поливе за один раз .За месяц может потребоваться раза три
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Борис Азизов пишет:
смотря на какой глубине вода залегает,у нас по 8м бурят,рядом деревушка так там в поле не больше 4м бурят и воды море
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Извиняюсь , не заметил вопроса . У нас тоже на глубине 6-10 метров . А так верно - надо знать глубину в своей местности .
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
игорь-76 пишет:
Александр М пишет:
При 3т . Но я беру для расчёта обороты дизеля от ВОМ 400 об
При работе дизеля 1400 об/мин ,ВОМ будет делать 420 об/мин( i=3.33 у ЛТЗ отношение двигатель ВОМ).Умножаем на 7,09(З.Х КПП ЗИЛ-130)=2978 об/мин на помпе.При 1450 об дизеля на помпе 3087 об/мин на насосе.При 1500=3194,при 1600=3406,при 1700=3620,при1800=3864.Думаю эксплуатировать при 1500,чтобы масло не брал ,да и обороты помпы нормальные.Александр внимание вопрос:у маня перепад высотот воды до точки расхода 5 метров,длинна 66 -х пожарных
шлангов максимум 250м до точки расхода,сколько там будет расход и напор?Минуту будете брать или ответ сразу?
Игорь, на кпп включен задний ход? Я правильно понял? На кпп Газ шестерня З.Х. на втулке и её ресурс будет мал. А на Зиловской на подшипнике?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Отвечу за Игоря ( он на поливных подвигах ) . Да в Зиловской на подшипниках . Он уже , кажется га 5 , хорошо полил . Коробка довольно сильно греется .
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
Александр.Игорь уже полил
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
Александр М пишет:
Благодарю за ответ Александр. У меня стоит на привод насоса ВОМ от ДТшки, передаточное маловато 1 к 3м примерно, приходится двигатель гонять ну и пережог соляры естественно, как в твоём анекдоте про картофелевода и бензин. Не подумайте что я бездельник ( с утра в инете). Только с поля, полив. Сын сменил а я передохну малость. thank_you
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Может кому на пользу пойдёт следующее сообщение .
Я поливаю помпой МП600 . На неё легко установлено зажигание бесконтактное с ВАЗ 09 ( 08 , Таврия и др ) . Карбюратор заменён на мотороллерный ( или с мотоцикла ) ( родной "жрёт ) . Расход бензина как по теории , по работе . Работает стабильно и легко , предсказуемо заводится . Не требует постоянного присмотра . Залил нужное количество бензина ( по времени ) и пошёл со спокойной душой спать . По расходным затратам по отношению к некоторым случаям самоделок от тракторов ( КПД редукторов и неиспользование полной мощности ) не более .
Т.Е в некоторых случаях курочить МП600 и Мп800 может и не следует ?
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
может и не нужно если давление нужно 4 атмосферы.а если 8?
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
мтз80 на пяти литрах проработал 1.5 часа.держа 8.5 атмосфер.при длинне шлангов 260 метров.выдержит мп600 расход в денежном эквиваленте
06.05.2009 - 23:57
: 18604
По инструкции ( она у меня есть ) МП600 давит 6 атм . МП 800 ещё кажется больше .
Но давить более 4 атм разорительно . Рукава , год , два , проработавшие , работают аварийно .
"шура75" пишет:
Неправильный вопрос . (( в физике этот случай более относится как к потенциальной энергии - например , подвешенная гиря давит ( давление ) на верёвку , но РАБОТУ не делает )) .
Поэтому при большей длине рукавов ( давление выше ) у меня помпа работает по времени больше , т.к. при большем сопротивлении она меньше воды ( работы ) качает .
Надо сравнивать сколько кубов за время . На это тратятся деревянные .
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
может по научному и так.но катушка работает от 6 атмосфер
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Александр М пишет:
Всем привет,полил три раза,в общей сумме 9 га.Стоит 11 разбрызгивателей с волжанки ,4 первых поджимал кранами,диаметр шлангов пожарных 65мм,последних 5 вдали от пруда на 50мм.Держал на помпе4-4.5кг/см,в дальней точки от трактора 260м там давление2.5-2.7,на одном месте лил по 7 часов.Средний расход по соляре получился 3.5литра,незнаю сколько литров в минуту пуляла помпа воды,думаю не слабо,так как трактор ЛТЗ чувствовал нагрузку.Думаю на задней скорости нагрев конечно сильней,зимой буду вскрывать кпп, смотреть подшипник,а там уже буду решать.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Игорь, а какие спринклеры у Вас на фото в 267 посте?
30.01.2012 - 01:57
: 1483
колдырь пишет:
С дождевальной машины Волжанка ДКШ-64,им лет 30-40 уже.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Всем привет, отмечусь.
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
РАБОТА ДИЗЕЛЯ НА ХОЛСТЫХ.................... ЦЕНА РЕМОНТА............ВРЕМЯ ПРОСТОЯ ТРАКТОРА В СЕЗОН................................. РАСХОД МАСЛА И РЕМОНТ ПОМПЫ
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
всем привет.РАБОТА ДИЗЕЛЯ НА ХОЛСТЫХ.................... ЦЕНА РЕМОНТА............ВРЕМЯ ПРОСТОЯ ТРАКТОРА В СЕЗОН................................. РАСХОД МАСЛА И РЕМОНТ ПОМПы .к чему это сказано
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Спасибо! А на каком давлении хорошо работают? А такие сейчас продают, или подобные?
30.01.2012 - 01:57
: 1483
шабер пишет:
ОБЛАЧНО? Кардан! Auf Wiedersehn 9НАКАУТ________ПОНОС и ФЛЕЙТА@ё----Мужики,хватит тут фигню городить,давайте вопросы по теме писать,люди вроде здесь взрослые все.
30.01.2012 - 01:57
: 1483
убрал
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
не остроумно,да и стыдно должно быть,куда редактор смотрит
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Dj пишет:
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Убрал
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Dj пишет:
30.01.2012 - 01:57
: 1483
убрал
