самодельная дождевательная установка к трактору. Страница 8 из 18
534 сообщения
казахстан
: караганда
18.03.2012 - 17:15
: 65
Спасибо Александр-hit ! Я уже начал сомневаться что доходит мой сообщения . Интересно как решил задачу укладки Виталий .
: город николаев
20.02.2011 - 23:50
: 113
Я уже писал раньше что шланг брал на небольшом заводе обычный только толщина стенки 6мм,прослужил он уже три сезона,никаких проблем я не обнаружил, точную маркировку постараюсь найти,цена шланга длинной 150м,350$.Сматывающего устройства у меня нет,просто ставлю дождевалку под небольшим углом к полю и шланг скользя по предыдущему витку ровненько ложится рядом,иногда приходится поправлять
казахстан
: караганда
18.03.2012 - 17:15
: 65
Виталий спасибо! Вы многих из нас выручите если уточните марку шланга , фирменный шланг от барабанного очень дорогой в связи с этим не выгодно делать самоделку , а так зная марку с такой ценой реально и недорого собрать данное изделие . Можно было бы даже указать адрес завода где приобрели. И еще укажите пожалуйста диаметр шланга . Заранее благодарен !
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Что- то тема не активна,Сергей 11 какие конструкторские продвиги есть?Я вот немного подсобрал.Активней мужики скоро поливать,выкладывайте что у кого есть и кто еще в разработках-поможем друг другу.
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
sad
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Осталось кардан Зиловский найти,немного токарки и испытание из прорубки.
: Киевская обл
09.01.2013 - 15:33
: 55
игорь-76 пишет:
Игорь, привет! а почему ты не переточил зиловский первичный под вал крыльчатки помпы? Думаю так бы было покомпактней.
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Думаю так надёжней и проще,я не гнался за компактностью,тем более вместо помпы можно постовить какой- нибудь другой аппарат требующий повышенных оборотов.А так мне хотелось бы посмотреть у кого получалось сразу на первичный вал крыльчатку,как это дело всё сочленить,а главное работоспособность.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"сергей 11" пишет:
вот первые продвижение проточен первичьный вал с кпп газ-53 проставка с подшипником на которую крепится насос
Сергей здравствуйте . А окончания , кажеться , не было ? И вдобавок вопрос - корпус насоса " привязываеться " к коробке через раму , или , я не усмотрел , - через флянец ?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Игорь привет . Тут может на будущее , дам совет . Возможно у тебя чудок будет недобор по оборотам . С свекловичной БМ-6 главны й редуктор ( от вома стоит ) имеет на повышение около 1.15 и вращение поменяет под 1ю передачу .
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Александр М пишет:
Привет Александр.Так МП-600 даёт при 3000 или 4000 об/мин ,какие обороты по паспорту?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
При 3т . Но я беру для расчёта обороты дизеля от ВОМ 400 об
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
"Александр М" пишет:
да просто все там на моих фото видно что фланец помпы крепится плотно тоисть насаживается на лейку первичного вала и приваривается но и плюс на станине к которой крепится кпп-газ 53 установил полумесячный крепеж чьтобы помпы кожух непровернулся
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Александр М пишет:
При работе дизеля 1400 об/мин ,ВОМ будет делать 420 об/мин( i=3.33 у ЛТЗ отношение двигатель ВОМ).Умножаем на 7,09(З.Х КПП ЗИЛ-130)=2978 об/мин на помпе.При 1450 об дизеля на помпе 3087 об/мин на насосе.При 1500=3194,при 1600=3406,при 1700=3620,при1800=3864.Думаю эксплуатировать при 1500,чтобы масло не брал ,да и обороты помпы нормальные.Александр внимание вопрос:у маня перепад высотот воды до точки расхода 5 метров,длинна 66 -х пожарных
шлангов максимум 250м до точки расхода,сколько там будет расход и напор?Минуту будете брать или ответ сразу?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Сергей спасибо , понятно .
06.05.2009 - 23:57
: 18604
По оборотам скорее всё сойдётся . Думаю при 3200 помпа кубов 40-45 может выдаст и нагрузит трактор на лошадок 25-30 .
При 250 м 66 рукав пропустит , думаю , кубов 25-30 . При этом давление на выходе поипы около 3 атм . Расчёт из практики "навскидку " . ( минута за мной )
30.01.2012 - 01:57
: 1521
На счет минуты согласен!Сергей 11 а фото нет,где вы соединили КПП ГАЗ с МП 800?
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
"игорь-76" пишет:
пока взборе нету но попробую найти при зборке как помпа держится на кпп
30.01.2012 - 01:57
: 1521
сегодня навесил
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
вот нашел еще одно фото
01.01.2011 - 10:52
: 131
Подготовка к сезону полива 2013г.МП 1600 модернизация-ДВС ИФА 25 дизель помпа нц60/125.
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Nik113 пишет:
Серьёзный аппарат получается,подскажите какая мощность дизелька и принцип заполнения насоса водой перед пуском (вижу на впускном патрубке стоит вентиль)заливать воду будете или инжекцией ниже атмосферного давления?
30.01.2012 - 01:57
: 1521
сергей 11 пишет:
Спасибо за фото.
01.01.2011 - 10:52
: 131
дизель 45лс.вентиль стоит для подкормок,через него будет заливаться вода(насос 12в) так уже работал только помпа была другая без редуктора не хватало оборотов и давление 3кг/см2 этого мало для полива 1га.
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Nik113 пишет:
Полив каплей?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Привет Игорь . За , отвечу - каплей в основном .
Можно закачивать без посторонего оборудования . От помпы выведи кусок метра три рукава и в него лей с ведра . При нормальном клапане проблем почти нет .
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
И Я ЕМУ ПРО ЭТО.А ОН ХОЧЕТ УСЛОЖНИТЬ СЕБЕ ЖИЗНЬ
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Клапан от МП 600 и самодельный
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
А у меня такова самодельная помпа к DF244, сделал с пожарной двухцылиндровой мотопомпы.
