самодельная дождевательная установка к трактору. Страница 3 из 18
С инструкцией совпадает в целом . радиус зависит от силы ветра , давления , высоты стойки , настроенного распыла так что
Если бы качество не устраивало то я бы не пользовался ими 10 лет . НО ФИРМА у меня другая
спасибо за ответ буду продвигаться дальше
Вячеслав 5638.принцип сматывания простой виток к витку,механизм представляет собой цепь приваренная вокруг барабана к боковой стенке .
геша как дела в этом году ?что сеял,как с урожайностью.небольшой фотоотчёт о своих трудах.
Сергей,оправил личное сообщение с номером талефона,звони
Виталий 95 если можно еще пару вопросов
1 Судя по фотографиям помидоры поливаещ дождевалкой ?????
2 Можеж сделать фотографию механизма сматывания катушки (не пойму что за "редуктор с птицефермы " ) - ?????
Заранее благодарю.
вячеслав ,использую понижающий редуктор ,просто электродвигатель очень"маленький "от сварочного полуавтомата промышленного ещё советский (27в,мощностью 90 ват),обороты на выходе большие соответственно мощность маленькая,элетродвигатель этот идёт с редутором ,его я ещё раз подсоеденил к редуктору ,обороты на выходе нужны небольшие барабан ведь сматывается от 6 часов до 12, защет этого и изменяется норма полива.фото смогу сделать позже
Виталий 95 буду ждать твоих фотографии. По возможности постарайся сделать фотографию своей помпы, уверен будет всем интересно.
С уважением Вячеслав.
вячеслав 5638,вот нашёл в старом телефоне кое-какие фото своей дождевалки ещё в период изготовления,так как сейчас пока не было возможности сфотографировать,думаю что по ним будет возможность понять принцип работы.если что то спрашивай
Виталий спасибо за фотографии, особенно за последнюю. Если можешь в двух словах расскажи устройство подачи воды в катушку (фото 00539)
Виталий еще вопрос помпу свою из такой помпы делал?
привет вячеслав,да всё верно насос использовал из такой пожарной мотопомпы,двигатель использовал д-21 с трактора владимирец,первые 2 года привод был ременной двухручейные шкивы с передаточным отношением 1:2,но при интенсивных поливах замучили ,в прошлом году переделал на привод от коробки ваз,на 2-й передаче отношение 1:2,09 .По поводу устройства нарисую от руки как это выглядет.
1-металическая втулка выточенная из цельной болванки,диметр подбирается приблизительно под диаметр трубы 5
2-медная втулка напресованная поверх металической на ней сделаны канавки 4,для уплотнительных колечек 3,качство обработки (медной втулки с наружи,рабочая часть очень высокое)зазор между втулкой и трубой5 которая вращается минимальный
6-обработка трубы внутри шлифованно
7-резьба
8- фиксируящая гайка
механизм впринципе несложный только качество подгонки высокое
img.pdf
Добрый день Виталий, подскажи пожалуйста "уплотнительные колечки-3 " из чего сделаны?
обычные резиновые кольца,подбирал на рынке
Вот уж правда все гениальное просто.
добрый день вячеслав,вот откопал ещё одно фото,на котором хорошо видно редуктор в работе,здесь я поливал ещё консолью
Здравствуйте,притащил том году себе Сигму,за зиму вроде всю скомплектовал,но вопрос стал с помпой,купил пажарную мп нашу.Виталий вопрос,можно фото вашей помпы,как вы сделали.спасибо.
Здраствуйте,шура как только смогу попасть в село где находится весь мой инвентарь обязательно сфотографирую,ну а если словами то соеденил двигатель д-21 от "владимимирец" через жигулёвскую коробку с насосом пожарным мп-800,может у Вас диаметр шланга позволяет использовать насос с большей подачей,у меня диаметр шланга на дождевалке 75мм
Здравствуйте Виталий,да на сигме шланг 75 мм.давление и кубатура один в один подходит.просто думаю на бензине как то ненадежно.и еще не лучше помпу поставить от мп 600
Здраствуйте Шура,насчёт бензиновой помпы Вы правильно считаете надёжности мало,не знаю как у Вас но я в прошлом сезоне поливал 8га практически без остановки по кругу(поливаю в основном ночью) по счётчику на двигателе около 870моточасов,вылил гдето 28 000кубов,бензиновый такой нагрузки невыдержет да и расход топлива будет огромен,у меня 4-4,5л дизеля в час,насос от мп-600 у меня тоже есть раньше им поливал,но расход реальный при давлении на входе в катушку5,6кг 28-30кубов/час,а на мп-800 у меня получается давление5,8 расход 38-41куб/час,но мп-600 невыбрасываю держу про запас
Здраствуй Виталий, как ты думаешь если на апомпе использовать двигатель ВАЗ 2103 ?????
Здраствуй Вячеслав,тоже приходила в голову такая мысль,этот двигатель простой и надёжный но какой будет расход топлива,у нас 1 литр бензина 1,25$,да и если делать то лучше использовать мультипликатор(коробку передач) для насоса требуется мощность гдето 15квт а обороты 3200-3400об/м,нет надобности крутить двигатель ваз на таких оборотах там мощности под 50квт,а так 1600-1700об/м через коробку и на выходе на 2-й передаче получим нужные обороты и двигатель дольше прослужит и расход топлива меньше(да коробку нужно подсоединять задом на перёд,увеличивать обороты)
Витилий 95:
А подскажите какого типа у вас шланг?
Здравствуйте всем.как-то не получалось зайти давно,.Виталий спасибо за ответ,еще вопрос,вы говорили привод ременный использовали не понравилось.а если цепь?у меня т25 от вома использовать
Здраствуйте Александр,по поводу шланга я сильно незаморачивался ведь диаметр барабана у меня довольно большой 2,6м,изгиб шланга небольшой,и длина сравнительно небольшая 150м,шланг обычный пет 75мм диаметр,толщина стенки где то 7-8мм
Добрый день Шура75,насчёт цепной передачи сначала тоже думал поставить,но там есть одно но,я использую двигатель д-21 при оборотах 1600-1800об/мин,я засомневался как будет работать цепь на таких высоких угловых скоростях,в Вашем случае можно попробовать если обороты вала отбора мощности гдето 540об/мин,значит передаточное отношение где то 1:7,если бы я делал использовал бы цепь с мелким шагом(типа как на приводе сцепления у мотоциклов),ну и в идеале еслибы цепь работала в маслянной ванне,может показаться что нагрузка небольшая зачем так усложнять,на самом деле очень большая
А не пробовали 200Метров
И еще сегодня видел редуктор 1:40 это то что надо или нет?
Здравствуйте Виталий 95 ! подскажите пожалуйста какой шланг у вас стоит (марка) и где можно достать?
Здравствуйте Виталий 95 ! подскажите пожалуйста какой шланг у вас на дождевалке (марка) и где можно достать?
