самодельная дождевательная установка к трактору. Страница 18 из 18
534 сообщения
: Волгоград
13.11.2011 - 13:30
: 33
Цветков пишет:
И какой метраж шланга
Добрый день, к сажелению не я автор этой самоделки, по этому делюсь перепиской с Виталием 95
диаметр барабана у меня довольно большой 2,6м,изгиб шланга не большой, и длина сравнительно небольшая 150м,шланг обычный пет 75мм диаметр, толщина стенки где то 7-8мм (Виталий 95)
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
На это хозяйство хочу сделать катушку метров на 150. Думаю мой насос потянет её смело..
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Что за соединение под защитным жёлтым кожухом?
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
игорь-76 пишет:
Жёсткое. Два флянца прикручены межсобой болтами
: Запорожская обл.
20.03.2012 - 18:03
: 691
Цветков пишет:
добрый день.вот видео,на канале этого человека есть целый плейлист, как он собирал это устройство в деталях.Это как бы мини установка,но думаю найдете там много полезных моментов для себя.
У нас в Украине есть человек с Херсонской обл. который сам собирает такие установки на продажу, вот фото, может вам пригодятся при конструировании такого агрегата..
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Хороши катушки super
23.12.2019 - 11:55
: 38
Цветков пишет:
Хороши катушки [изображение]
Скажите на сколько оборотов стоит вом и сколько на выходе редуктора т40 получается
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
23.12.2019 - 11:55
: 38
Djim пишет:
Цветков пишет:
Как называется или с чего насос который крутит редуктор? И как
23.12.2019 - 11:55
: 38
Продают ли где эти вращающиеся фитинги. Или как они правильно называются
: Запорожская обл.
20.03.2012 - 18:03
: 691
Валерьяныч пишет:
называется ,,водянная турбина,, стоит что то около 100$
Валерьяныч пишет:
отдельно в продаже не встречал, но на канале человека из моих предыдущих постов есть ролик о том как самому изготовить такой фитинг, ещё как вариант думаю такой можно изготовить если за основу взять вращающую часть от фригатовского пистолета Роса-3
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Djim пишет:
Конструкцию или сам механизм? Там к стати проход всего 1" или 1 1/4"
И ещё момент на Фрегате Роса-3 ни когда не использовалась, она стояла на Днепрах.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
А что может быть проще этого , только конус с фитинга выкинуть не забыть, ну может товотничку врезать.
23.12.2019 - 11:55
: 38
А в России продают эти турбины? А если взять насос через него пропуск воды чтобы вал насоса крутился как думаете и какой насос для этого подойдёт ? А турбины эти делают в Украине самодельные вместе с катушками цена от 3,500 евро
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
к мотоблокам продают помпы под ремень может подойдет
: Запорожская обл.
20.03.2012 - 18:03
: 691
Stebium1 пишет:
саму конструкцию конечно
Stebium1 пишет:
да, я ошибся, старею))
..а еще хотелось бы вас лично поблагодарить за ваши посты на форуме, за то что вы делились информацией и своим личным опытом, мне это очень пригодилось в свое время!
: Запорожская обл.
20.03.2012 - 18:03
: 691
вот в этом видео ребята купили самодельную установку и поливают ячмень, они вместо турбинки установили маленький китайский движок, я так понял что турбинка жрет ,,лишние атмосферы,, Там кстати в коментах к видео есть стоимость мотопомпы для подачи воды, лэйфлетов, полная стоимость комплекта для полива дождеванием.
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
Цветков пишет:
скажите пожалуйста что за редуктор? Сделал я на улитку мп-80 увеличение оборотов через шкивы ремнями , буксуют. вот думаю редуктор надо ставить, но какой?
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
