самодельная дождевательная установка к трактору. Страница 11 из 18
534 сообщения
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
ты это о себе, это вполне исчёрпывающая информашия
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"игорь-76" пишет:
Хотел писать редактору , но прочитал Ваш последний пост , передумал . Игорь , будьте мужиком и почистите свои посты .
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
ему мужиком быть тяжело
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Вроде всё убрал,зла не держите,крыша едет иногда.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
dri
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"игорь-76" пишет:
good Всё пучком , со всеми бывает
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7745
Ребятки,что за зверь такой и как его зовут?
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Вроде знакомо , но не помню . Баклуша сверху , вроде для самозакачивания .
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7745
Александр М пишет:
Да,он наверно самозакачивающий. я его вскрывал,там внутри две турбины,то есть он двыхступенчатый или что то в этом роде. в баклуше стоит двойная сетка. на табличке прочитать "имя и фамилию не удалось",а хотелось бы знать его пораметры,чтобы решить куда его пустить.
: Рубцовск
30.01.2012 - 19:14
: 16
всем привет! вопрос на засыпку: есть ддн-70 без ствола,хочу в место ствола поставить дд-30. А насос подключить к мтз 80 но он её не потянет т.к лошадок мало. Что если на насосе обрезать крыльчатку на пару см? Тогда мтз её потянет?
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 316
Агроном_Алтай пишет:
ДДН-30 потянет без проблем. На МТЗ ставят ДДН-70 с уменьшенным диаметром сопла и поливают.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Привет .
На заметку . Инфо . Может и неправда .
Как то я помыл для ТО ( будь он проклят российский ТО ( не советский ) ) работающий ( заведённый ) МТЗ . Появился какой то стук в двигу . Но вроде прошел .
При переживаниях , разговорился с одним колхозным механизатором ( пенсионером ) . Говорит , что то часто ремонтировали двигуны на ДДНах .
НЕ брызги ли виноваты ?
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Sergey Sadovod пишет:
Центробежный насос,,,,,,,, не надо уменьшать ничего кроме диаметра выхода нагрузка прямо пропорциональна его диаметру- выхода.
: Рубцовск
30.01.2012 - 19:14
: 16
если уменьшить сопло то сопротивление увиличится значит вырастит нагрузка. я пробовал запускать насос на мтз сопло стояло на30 как только он закачал воду в полном объёме трактор заглох
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"Агроном_Алтай" пишет:
Не правильное распространённое понятие .
В физике есть понятие как РАБОТА . Вот при большем диаметре работы больше выполняется , а отсюда следует нужна бОльшая мощность .
"Нагрузка " - в нашем случае - ДАВЛЕНИЕ- больше понятие статическое .
При МАХ , закрыв совсем сопло - можно и трактор рядом не ставить - работы то не будет ( хотя давление можно ручным насосом накачать ) .
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"Андрейка." пишет:
Поэтому тут верно . При условии , что насос одноступенчатый.
: Рубцовск
30.01.2012 - 19:14
: 16
ддн 100 имеет улитку такого же размера что ддн70 только крыльчатка шире. 75ка сотку не тянет хотя сопла почти одинаковы. мне кажется что если сопло уменьшить то толку вообще не будет.
22.03.2009 - 21:51
: 316
ДДН 100 использовались на Т150К, при необходимости ставили их и на ДТ 75 соответственно ставили в сопло вставку самоточку с меньшим диаметром и поливали без всяких проблем. С уменьшением диаметра сопла падает потребляемая насосом мощность и очень заметно.
: Рубцовск
30.01.2012 - 19:14
: 16
ещё пример : китайская мотопомпа выход на 80,пожарные рукава , когда поливаешь на полных оборотах насос в нагрузку работает ставишь брансбоид при тех же оборотах он аж черный дым пускает и расход в два раза выше. А по вашей теории он должен легче работать.
: Рубцовск
30.01.2012 - 19:14
: 16
Изменение расхода воды в работе с различными тракторами достигается сменой в насосе рабочего колеса. С трактором Т-150К насос комплектуется рабочим колесом диаметром 334 мм (расход 115 л/с), с трактором Т-4А — 320 мм (100 л/с), с ДТ-75М-305 мм (85 л/с).
это я взял из вот этой статьи http://selhoz.ucoz.ru/publ/osnovnye_trebovanija_k_traktoru/mekhanizacija...
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Что означает "поливаешь " .? Какая площадь дырок на выходе .? И длинна рукавов одинакова в этом сравнении .?
: Рубцовск
30.01.2012 - 19:14
: 16
длина рукава одинакова.Я иногда насос пускаю на перекачку тогда он работает просто в рукав а чтоб всходы моркови поймать надо дождеванием поливать для этого брансбоид подсоединяю.
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
отмечусь чтоб не потерять
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Ну уговорили - тянет на Нобелевскую .
: Рубцовск
30.01.2012 - 19:14
: 16
ещё один вопрос: как снять рабочее колесо на ддн70?
: Рубцовск
30.01.2012 - 19:14
: 16
у кого-нибудь есть фото ддн-45?
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
Юрий, редуктор от чего? Какое передаточное соотношение?
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
Юрий тр DF244 пишет:
А у меня такова самодельная помпа к DF244, сделал с пожарной двухцылиндровой мотопомпы.
Юрий, редуктор от чего, и какое передаточное.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
У меня такая, вот думаю нужен ли редуктор или можно шкивами обойтись? У меня МТЗ 80
