Самодельный компрессор в домашних условиях для сжатия воздуха до 5МПа.. Страница 10 из 10
283 сообщения
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Вот что получилось!Балон два раза промыл и с водой варил,а потом и без воды подваривал непровар!Живой! clap
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Здравствуйте.
5 МПа выдает согласно названия темы ?
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Откуда там 50 кПа возьмутся?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
VaKula пишет:
Здравствуйте.
Читаем внимательно название темы "Самодельный компрессор в домашних условиях для сжатия воздуха до 5МПа."
До 5,это значит от нуля до пяти. hi
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Aleks 00 пишет:
Читаем внимательно задачу в первом сообщении:
Андрей32 пишет:
Нужно придумать механизм, с помощью которого можно будет накачивать баллон сжатым воздухом не менее чем до 40атм.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
для такого давления нужен вот такой компресор. спас от металолома
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 528
Сегодня доделал компрессор,старый был с икаруса .А это ваще монстр.
13.07.2012 - 21:18
: 528
Бессарабия пишет:
Олег447 пишет:
А это ваще монстр.
Монстром такой компрессор назвать сложно ,его производительность 520 л/мин выдает он такую производительность только если на нем установлен "правильный " двигатель это 4.5 кВт (в новых инструкциях пишут 4.2 кВт) и если обороты на валу компрессора будут 1300 об/мин ,если двигатель с меньшей мощность то следовательно снижается его производительность (это касается любого компрессора ) для производства 100 л/мин воздуха поршневому компрессору требуется примерно 900-950 Ват мощности електро мотора , для роторного компрессора примерно 700-800 Ват они менее энергозатратные.
Например по мощности электродвигателя на бытовом китайском компрессоре можно определить его реальную производительность , продавцы часто завышают реальную производительность однофазных бытовых компрессорах ,против физики не "попреш"
Вот видео я когда-то собрал вот этот компрессор ПКС-1.75 производительностью 1750 л/мин и я его монстром не считаю ,и пескоструйку на видео я так-же сделал...
Двигатель 4.4кВТ обороты на валу 1350.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
VaKula пишет:
VaKula пишет:
Сорок и выше кгс/см2,пожалуйста.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
поднимем тему, подвернулся случайно зиловский компрессор практически даром, но что-то не хочется сверлить в нем дырки и изображать там всяко разные трубки/черпаки, решил прилепить масляный насос, но поиски реализации данной идеи из б/у авто деталей нулевой. Решил обратиться к китайцам благо у них есть все.
https://ru.aliexpress.com/item/33006636521.html?spm=a2g0o.detail.1000014...
700ре не так уж много,
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Ovosh12 пишет:
Ваш компрессор не соответствует названию темы. По компрессорам низкого давления есть ругая тема..
Ничего личного thank_you
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Ovosh12 пишет:
НШ-10 и полудохлый пойдет и бесплатно .
