Самодельный компрессор в домашних условиях для сжатия воздуха до 5МПа.. Страница 5 из 10
283 сообщения
: РБ, Уфимский р-н
17.04.2011 - 19:58
: 59
Вот так
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"vadim00" пишет:
а что ето такое-реактивное сопротивление
Как уже правильно подсказали, конденсатор, но можно еще и резистор, а можно и то и другое вместе, но в вашем случае самое верное кондер.
беларусь
12.07.2011 - 20:22
: 56
спасибо за ответы!!! буду приобретать этот мотор.
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Подключил напрямую без реле работает хорошо только греется, а стоить делать ресивер или нет.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Славан" пишет:
Желательно, пульсаций меньше будет на выходе, да и если что продуть нужно будет, то ресивер накачал, и дуй, а без него только слабые плевки будут, разве что опилки деревянные с верстака сдуть laugh wink
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Подскажите производительность компрессора двухпоршневого от зила? Он же, если не ошибаюсь, и на кразах и кировцах стоит. Имеется данный компрессор и ресивер литров на 40. Надо как минимум до 5 атмосфер. И как его обзывают по марке? Какой по мощности эл.двигатель от сети 220 нужен как минимум? Спасибо.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"alexx_ru" пишет:
200 литров в минуту при 2000об в минуту, мощность паспортная 2,2 кВт. Для сетки 220 В хватит тохо же 2,2 квт , но с кондерами. На компрессоре обороты 1000-1500 в минуту. 5 атм легко качает. В моем поршневая и клапана убитые и то 8ку нагоняет еще и клапан перепускной срабатывает. 40 л ресивер в аккурат.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
в чем причина, когда масло выгоняет из картера компрессора ЗИЛ? уже и кольца менял и клапана вроде норм... Забросил его еще осенью, нервов не хватило
29.10.2009 - 00:13
: 7829
В картере нужно дренажное отверстие сделать, чтоб давление выходило из картера , иначе сальники не все 8 атм держат wink
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Андрей32 пишет:
"alexx_ru" пишет:
Доброй ночи! Вот ты где затесался. А тебя все в соседней теме искали как то...
По теме: у меня ресивер тоже примерно литров на 40. От чего не знаю. Нашел в пункте приема метеллолома. Ты свой ресивер до 8 атмосфер за сколько качаешь? Я хочу поставить мотор от стиральной машинки на 1200 оборотов. Мощность не помню. На компресоре думаю будет не больше 800-900 об/мин. Как думаешь, какие примерно тех/характеристики у меня выйдут: давление максимальное, время нагнетания примерное? И еще один вопрос, как ты обеспечил смазку на своем компрессоре? Если не трудно, то фото или схемку карандашем на листочке накидай.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"alexx_ru" пишет:
Привет. За сколько качаю, точно уже не скажу , минуты 4, максимум 5 до восьмерки, дальше---перепускной клапан настроен. у меня поршневая убитая, да и клапана уже выроботались сильно, точил как-то с капралона, держат хорошо по началу, но со временем их от температуры выгибает и начинают пропускать. Обороты у меня 800-900 на вскидку, не более. если до восьмерки качать, мотор не менее киловата нужен при оборотах компр-сора до 1000.
На счет смазки... Знакомый делал небольшие черпачки, прихватывал их к колену в средней части, при работе они подбрасывают масло залитое в картер. Я просто подливаю масло, за счет вращения оно само разбрызгивается, но менее эффективно. Но как бы никак, а лет 12 уже точно он у меня проработал, и пользуюсь часто. Отверстие в картере только нужно сделать, типа сапуна в ДВС, чтоб воздух мог сходить а масло нет, иначе сальник выдавит на колене. Удачи hi
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
На счет смазки... Знакомый делал небольшие черпачки, прихватыва их к колену в средней части, при работе они подбрасывают масло залитое в картер. Я просто подливаю масло
Благодарю. Будем делать. А как насчет пищи для размышления? Мне тут в голову пришла мысль сделать генератор ацитилена из двух 6-7 литровых огнетушителей . В один заряжать карбит с водой, а второй как дополнительный шасширитель для газа. Балон покупать накладно, да и объемы работ будут небольшие за раз. Как говориться, по маленьку но часто. Как думаешь?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"alexx_ru" пишет:
Сделать можно, но особое внимание нужно уделить клапану защитному, а лучше вообще 2 поставить, один на двойное рабочее давление, а второй раза в полтора больше, на случай , если первый вдруг не сработает. Зимой они часто любят залегать, а потом крышки высоко летают laugh
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Андрей32 пишет:
"alexx_ru" пишет:
Разговаривал со знакомым сварщиком, так он говорит что там рабочее давление 1 кг, а огнетушитель до 24 кг расщитан, судя по монометру у нас на работе. Но разгрузочный клапан все равно буду делать.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Замерил компрессор, с нуля до 4х атм , ресивер 40л дует за 2,5 мин.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Андрей32 пишет:
Спасибо. А дальше дольше или быстрее?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Быстрее оно никак не может быть, примерно так же, т.е до 8ми атм 5-5,5 минут . У меня есть возможность ему оборотиков подкинуть, но меня так устраивает , крашу редко, хотя на краскопульт не успевает, тот что наш, старого образца, у него расход большой, приходится ждать, пока ресивер подкачает, а в остольном нормуль. Если поршневая, а еще лучше---клапана впорядке, будет на ура качать, и краскопульт потянет с лихвой.
: РБ, Уфимский р-н
17.04.2011 - 19:58
: 59
Подскажите пожалуйста, может кто знает. Как снять шестерню с компрессора КАМАЗа
: Брянск
07.05.2012 - 15:33
: 51
С праздником ,самодельщики!
Мой компрессор,дата изготовления 1999 г.ЭЛ.двиг. 1,1 кВт,1.500 оборотов,на валу компрессора 1.500 оборотов,шкиф на компрессоре от МАЗА он меньше чем на зилу ,давление 8 ати .
Шестерню с комазовского компрессора снимается так же как шаровая с автомобиля, она на конусе.
: РБ, Уфимский р-н
17.04.2011 - 19:58
: 59
Шестерню снял, просверлил отверстия в шатунах.
Теперь вот думаю как сделать крышку коленвала и установить сальник, может у кого то уже есть опыт подскажите. В поисковике искал ничего толкового не нашел, все в основном делают из компрессора Зил-130.
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"kardan" пишет:
а какая разница в компрессоре у отечественных грузовиков?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
На наших авто и тракторах (Т-150, К-700) стоят те же ЗИЛовские, только на Камазе привод шестерней...на 66-м это половина ЗИЛовского...
: РБ, Уфимский р-н
17.04.2011 - 19:58
: 59
вот и я про тоже, зиловский почти не нуждается в доработке smile3
07.05.2010 - 06:03
: 963
"kardan" пишет:
Да-к поставьте крышку и шкив и он тут-же станет ЗИЛовским.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"kardan" пишет:
Но я сделал для него смазку под давлением с насосом ДВС ГАЗ-51...теперь на три моих жизни хватит...а это даже многовато...
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Привет мужики,я делал много компрессоров,разных,но остановился на ЗИЛ-130,ОН ОЧЕНЬ ПРОСТ В ОБСЛУГЕ,ТОЕСТЬ В ПЕРЕДЕЛКЭи запчасти легко достать за копейки.У меня сразу был ЗИЛ-130,МНЕ НЕ ПОНРАВИЛСЯ,ПОТОМ Я РЕШИЛ СДЕЛАТЬ КАК У КУЛИКА,но когда пришло время красить вот тут я понял ,что он слабоват,и теперь поставил опять зиловский,но есще хочу поставитьрасшыритель типа охлождение.Качает бочку 180л за 5минут с нуля засекал по времени,но правда ремкомплект поменял то есть кольца,прокладки и т.д,я думою что лутче для дома и не нужно.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Как вам такая идея? http://www.autolikbez.info/forum/topic_77
Ведь можно использовать любой ДВС. У меня есть установка с компрессором ГАЗ 66,но уже скоро ему капут.Вот и размышлял ,как сделать из ДВС. Решил поискать в интернете,оказалось,что так делают.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Идея канечно не плохая ,но не увсех есть мотор от ЖЫГУЛЁНКА а чтоб его найти нужны деньжата,я думою что ЗИЛовский кампрессор для дома какраз подайдёт.Вот чё я слепил ,и кстати работает тихо,но правдв 3фазы,мотор 2,2,об/2850 мин. good
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Извините ребята чёт комп глючит наверно сигнала нет. dntknw Да забыл написать накачивает до 6 атмосфер легко а больше незнаю потомушто стоит регулятор. hi
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Иван Жданкин" пишет:
Если нет того и другого,то думаю,найти подходящий движок будет легче и дешевле зиловского компрессора.
