Самодельный компрессор в домашних условиях для сжатия воздуха до 5МПа.. Страница 4 из 10
283 сообщения
беларусь
12.07.2011 - 20:22
: 56
santuri16 пишет:
vadim00 пишет:
VaKula пишет:
"Сначала берем, а потом думаем, что это такое..." smile3
Подскажите, пожалуйста, что это за агрегат(марку) и можно ли его использовать как компрессор воздуха?
Еше на нем была такая штука, наверное регулятор?
[изображение][изображение]
еслипоставил мотор,то какой мощности? у меня такой же компрессор только двухцилиндровый. нигде не могу найти по нему инфу.
у меня похожий есть, с холодильной установки снял, без каких либо опознавательных знаков. 2х цилиндровый, поршня как на ЯВА-350. Слабовата была компрессия, купил новые кольца, но толком ничего не изменилось, грешу на головку. Редуктора нет чтобы проверить какое давление сможет держать. Рессивер литров на 50 за 4 минуты до 10кгс нагнетает
вот и я с холодильника. а ресивера пока еще нет.думаю с тепловоза поставить,ивот не знаю какой мощности мотор поставить чтобы тянул хорошо на 380в.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2598
vadim00 пишет:
santuri16 пишет:
vadim00 пишет:
VaKula пишет:
стоял там на 2.2кВт, ну впрочем сейчас и стоит))) Вообще с компрессорами этими мучусь долго. Делал из ЗИЛовского, но он почему-то масло выгоняет всё из картера. Теперь вот этот с холодильной установки утащил, но компрессии не ощущается... Скоро нервы сдадут и куплю наверное заводской....
беларусь
12.07.2011 - 20:22
: 56
а можно фото вашего компрессора?
14.02.2010 - 10:53
: 2598
vadim00 пишет:
постараюсь завтра скинуть
14.02.2010 - 10:53
: 2598
за качество фото прошу извинить- с телефона
12.06.2010 - 08:39
: 388
с какой холодильной установки ваш компресор?? у меня чп случилось летом шатуны на нем оборвало лет этак за 15 а какие надо незнаю по всем магазинам оббегал никто ничего нескажет без маркировки теперь ледит и выкинуть жалко и сделать не могу
14.02.2010 - 10:53
: 2598
Master пишет:
не знаю. Много рылся в инете в поисках хоть какого-то похожего, но ничего. У Вас он работал хорошо? я своему ладу дать не могу
беларусь
12.07.2011 - 20:22
: 56
у меня не такой, у меня v-образный. завтра постараюсь скинуть фото.
14.02.2010 - 10:53
: 2598
вот еще один есть, малой производительности совсем
12.06.2010 - 08:39
: 388
santuri16 пишет:
Master пишет:
лет 15 проработал ресивер из двух газовых балоном довольно быстро накачавал нежаловался никогда на его работу
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 423
У меня тоже есть такой компрессор. Колесо еще можно им накачать, а так слабоват. Я пробовал ставить его на опрыскиватель - не потянул. Поршня очень маленькие.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 423
14.02.2010 - 10:53
: 2598
Master пишет:
santuri16 пишет:
Master пишет:
Я уже писал что рессивер литров на 50 за 4 минуты до 10кгс нагнетает, но сегодня пришел товаришь с редуктором и замерив давление сказал, что 4 атм не держит он и следовательно для покраски не пойдет.
: с.подгайцы
18.02.2012 - 01:54
Здравствуйте. thank_you Мы на работе сделали себе компрессор из зиловского 2х цылиндрового,рэсивер из газового балона,накачиваем 8ат.когда красит один хватает полностью а когда вдвоём тогда немного не хватает.Чтобы он хорошо работал надо компрессор перебрать.мы свой купили на металлоломе,купили ремкомплект и поменяли всьо . В рэмкомплекте есть все запчасти.Главное чтобы коленвал хороший и пальцы в шатунах не болтались.При ремонте обязательно!!!! надо головку роскрутить поменять клапана с пружинками и почистить посадочное место также и в цилиндре. Многие этого не делают и это большая ошибка .В двигателях мы всегда притираем клапана а в компресоре не обращаем на это внимание. Используем мы свой компрэсор часто и мы им довольны.Если масло из картера выгоняет ,надо кольца поменять или полностью перебрать. hi
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Скажите пожалуйста а делал ли кто компресор с обычного холодильника,если да то как его подключить.
14.02.2010 - 10:53
: 2598
снимаете его вместе с реле и все.... важно учесть положение относительно поверхности!! реле правильно только в одном положении работает.. Далее манометр, рессивер....тут уж на любителя
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
А если напрямую без реле будет эфект так как реле каждые 15 секунд отключается.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Славан" пишет:
С трубками аккуратнее, смотрите чтоб масло внутри корпуса осталось, иначе кердык ему, там система интересная, кто разбирал подтвердит, без смазки клина даст., да и обмотка охлаждается. Напрямки можно. Кстати давление колоссальное развивает, я хотел замерить максимально возможное, но при 22атм лопнул кислородный шланг. Но производительность оставляет желать лучшего. Объем рабочей полости цилиндрика около 8см в кубе. Это примерно 1-1,5л в минуту при 6-7атм,
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
там идёт три трубки какие надо заглушить какие оставить,по поводу масла можно его долить и кудой.
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Я хочу его применить для подкачки колёс легкового авто 3 атм.Реально ли это. Спасибо.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Славан" пишет:
Одна трубка давления, она самая тонкая по моему, одна впуск, ее открытой оставить, можно фильтрик какой-нить на нее одеть, и еще одна заглушена должна быть, это под масло. Масло трансформаторное, подливать до уровня расположения заглушенной трубки, лить в нее же, как вы поняли.
3атм в легкую будет дуть, но долговато
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
тоесть масла должно быть полный бак, я её шатал и переворачивал маслом там и не пахло хотя холодильник работал с 85 года.
14.02.2010 - 10:53
: 2598
ну уж это непонятно.... обычно масла там достаточно. может еще возникнуть проблема,что ток пробивает на корпус!!! это в первую очередь проверьте при разных положениях вазы и 0!!!
3 штуки таких компрессора было у меня.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Славан пишет:
напрямую тоже будет работать,главное чтоб электродвигатель был исправным. я свой отверткой запускал,тогда реле был дефицит.
беларусь
12.07.2011 - 20:22
: 56
имеется электромотор 380в на нем написано ( 2,2 / 3 кв) подскажите пожалуйста как это понимать?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"vadim00" пишет:
А по оборотам надпись есть? Это вероятнее всего двух-оборотный, они как правило выдают разную мощность на разных оборотах. Должно быть 6 клем без каких-либо перемычек. первые 3 клемы- одни обороты, вторые 3 клемы - другие обороты.
беларусь
12.07.2011 - 20:22
: 56
об 1415,и больше ничего,мотор чехословацкий но ещо не был в работе, только 3 клеммы и все. предлагают купить. надо на четырехцилиндровый компрессор( качал фреон) с колхозной холодильной установки(и 2 газ. баллона) вот весь в сомнениях... а изначально на нем стоял мотор 5.5 кв,2840 об (на холодильнике).
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"vadim00" пишет:
Если три клеммы , то обороты однозначно одни. Может имелось ввиду , если его на однофазный режим с реактивным сопротивлением переводить, то он выдаст 2,2квт, оно примерно так и есть при обычном раскладе от сети 220в, а так он 3квт должен выдавать от 3х фаз
беларусь
12.07.2011 - 20:22
: 56
а что ето такое-реактивное сопротивление и можно ли его приспособить имея только 3 клеммы? просто я в этом дуб.
: РБ, Уфимский р-н
17.04.2011 - 19:58
: 59
Это значит конденсаторы подключить
