Как сделать таль?. Страница 2 из 2
41 сообщение
: Марипуполь
28.02.2012 - 11:04
: 7
Фермер 64 пишет:
Oleg4239 пишет:
Посторонним В. пишет:
Поделитесь чертежами или просто советами, как правильно сделать нормальную рабочую тальку. надо свой ЮМЗ раскатить...
Привет. У меня сделано так.
Сколько такая поднимает (выдерживает)? У меня валяется этот редуктор, теперь задумался может такую же таль сделать. Есть еще двигатель с редуктором и выводом на цепь, можно будет туда воткнуть.
Тонну поднимет ,а того и больше .......... если рычаг длинный будет.
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
kalmius5 пишет:
Я так понимаю вы не разбирали , червяк мешает шестерню вытянуть ,а в червяке шток !!! ,а как ШТОК С ЧЕРВЯКОМ СОЕДИНЕН ???
Мне нужно копию сделать и вылить из металла .
Может свой разберете и покажите как оно снимается?
И так по порядку.
Берем молоток и две выколотки( одна на кончике проточка 6 мм).
Ставим редуктор на два деревянных бруска деталь 260305-П с поста 20 (2 мм стальная шайба)
сверху и проточенной выколоткой строго по центру шайбы молотком наносим 2 удара.
Вогнутая шайба легко вынимается.Вставляем другую выколотку и двумя легкими ударами
выбиваем вал ипотом легко вынимаем два червяка. На валу четко видно мелкие шлицы. Итого
две минуты. Собирается тоже без проблем.
: Марипуполь
28.02.2012 - 11:04
: 7
Выбил!!!! Еле-еле выбил а все потому что тот кто делал эту чухню сделал шток большего размера и забил в червяк так что аж шлицы с лизались!!! Вот поэтому так было трудно выбить!! Спасибо за помощь. clap
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
здарова мужики можнали зделать таль из руливой калонки газ 53
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"Фярит" пишет:
нет , там только пол сектора
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
kalmius5][quote=Фермер 64 пишет:
Oleg4239 пишет:
Жигулёвский движек без напряга поднимает. Больше груз как-то не приходилось поднимать, не было нужды.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Senc пишет:
Master пишет:
А может козловый кран использовать ? как по мне так проше если надо скину фото так как делалось на "глаз" чертежов естественно нету
Очень интересно посмотреть на самодельный козловой кран?Какая грузоподъемность,высота подъема груза?Если не трудно-скинте фото.
Мне тоже интересно посмотреть ваш самодельный козловой кран,собираюсь тоже делать
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"игорь-76" пишет:
посмотрите мой в "полная капиталка Мтз82" на 27стр.делал из трубы и поперечина рельс р50.колёса со ступицами и цапфами от восьмерки вазовской с переда.таль цепная подвешивается к подвижной каретке с низу.таль полуторатонная.трактор за задний мост вывешивал-конструкция выдержала..
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Благодарю за информацию!Конструкция понравилась,дайте общие размеры и толщину стенок трубы,плиз!
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
