Окучник для картофеля. Страница 87 из 88
2623 сообщения
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Шyриk пишет:
и поле испытаний покрасил.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Шyриk пишет:
и что стало
Главное в огород теперь с ним не заезжать laugh
Шyриk пишет:
ботва подвымахала за не делю сантиметров на 10-15
У меня уже цвести заканчивает.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Шyриk пишет:
что то криминала вообще не видно,
Сань да криминала не будет,если делаешь свой участок,или тех людей которые хоть чуть понимают в этом,ну выдернешь ты у себя пару кустов ( допустим) ну и х&р с ними,а у меня был случай когда я при развороте в не удобном месте притоптал пару раз передними колесами кусты,так вою было от клиентки это ужас,я просто сказал ей что мол вы хотите уйти от мотыги и вениика и перейти на мехобработку но ничего для этого не делаете,крайние кусты сажают чуть ли не в луговину......ну отступи ты хоть полметра от края....... Или края опашут так что трактор в дыбы становится,и пашут участок шириной в 10-15 метров постоянно всвал что там рельеф получается как у двухскатной крыши дома и трактор постоянно тянет в сторону......
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Шyриk пишет:
<>Сантяй пишет:
возле дома у меня цветет, там я успел посадить как обычно на майские праздни
Я уже молодую вчера пробовал...)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
u4366 пишет:
Шyриk пишет:
<>Сантяй пишет:
Око дома с 10 числа копаем, в этом году на неделю позже начали smile3
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Больше никто ничего не делает? Может отзывы работы кто?
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Chupastar62 пишет:
Отзывы или отчеты на видео смотрите. В этом году 3 раза окучивал.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Chupastar62 пишет:
Сегодня только окучил картоплян.ужосссс!! huh
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Тиван пишет:
Chupastar62 пишет:
Сегодня только окучил картоплян.ужосссс!! [изображение]
Совсем беда? Я свой два раза окучивал! Вроде ничего растет!!!)
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Решил добавить колесья на окучник,геморно мне показалось ловить навеской высоту окучника!
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Chupastar62 пишет:
У Вас вроде как КОН1,4 он может и без опорных колес работать , гидравлика в плавающем положении .
И ещё места для опорный колес нет, надо раму другую делать.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Шyриk пишет:
я так понял, что при работающих паралелограммах, плавающий не нужен.
выставился по высоте и пошел, заглубление регулируется цепью, высотой колес и уровнем выдвига центрального винта (в моем случае г/ц).
В плавающем он сам высоту навески выставит.
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Шyриk пишет:
Нужен
Шyриk пишет:
Да ! И
Melnikov Lexa пишет:
yes3
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Александр67. пишет:
Шyриk пишет:
Нужен
Шyриk пишет:
Да ! И
Что ж,если так попробую на плавающем и отпишусь!!!!!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Chupastar62 пишет:
Пришлось вернуться на пару страниц и посмотреть на ваш окучник,ничего вам делать не нужно ( опорные колёса бруса) все работает прекрасно без них на плавающем,окучник сам найдёт самое прямое положение,к тому же все неровности отыграет тоже сам,вот как пример выезд с грядок на луговину или выше или ниже ( бывает по разному) если трактор начинает подыматься передними колесами то окучнику деваться некуда как заглубляться и в этот момент можно что нибудь оторвать если у вас навеска будет зафиксирована,на плавающем просто навеска мягко сыграет и все,вот вам для примера видео,навеска в плавающем и паралеллограмы идут ровно и навеска не падает ниже горизонта.....
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
perec.41 пишет:
Chupastar62 пишет:
Спасибо за разъяснение! Век живи,век учись и дураком помрёшь.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Окучник по типу польского. Может кому нужны шаблоны под распечатку.
https://www.youtube.com/watch?v=jC1ZML8hagk
23.05.2016 - 11:01
: 30
Уважаемые подскажите, кто как окучивает на польском окучнике? Первая обработка - крылья подняты вверх или наоборот опущены. Вторая - куда смещать крылья? Глубина?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Никотин пишет:
Я так скажу, ничего ни когда не замерял и не запоминал как крылья стоят, приехал на участок, проехал несколько метров, не устраивает, отрегулировал...... К тому же у всех участки разные и посажено разными способами, на одном участке все может идти идеально а переедешь на другой так надо опять крутить вертеть...... thank_you в общем это дело строго индивидуальное.....
23.05.2016 - 11:01
: 30
[/quote]
То есть другими словами, Вы на своем участке крылья не трогаете (не опускаете и не поднимаете) независимо от количества обработок
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Никотин пишет:
Я так скажу, ничего ни когда не замерял и не запоминал как крылья стоят, приехал на участок, проехал несколько метров, не устраивает, отрегулировал...... К тому же у всех участки разные и посажено разными способами, на одном участке все может идти идеально а переедешь на другой так надо опять крутить вертеть...... [изображение] в общем это дело строго индивидуальное.....
[/quote]
Ну можно и так сказать, один раз выставил и все, но обрабатываю я не только свои участки, играю по необходимости центральным винтом навески......
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Никотин пишет:
В основном всё зависит от ширины междурядий и желаемой формы гребня. Один раз настроил и все. Например после первого окучивания сформировались гребни. По ходу роста, дожди и другие факторы гребень понемногу разрушают осыпают. Вторым окучиванием проходим теми же настройками и восстанавливаем первозданный вид, подкидывая к стеблям земли. Если успеваю в третий раз окучить, то свожу уши по уже что бы гребень был шире. Что бы когда клубни растут не выпирало их по бокам наружу. Так же когда нарезаю под посадку, уши свожу на минимальную ширину, а когда закрываю, раздвигаю полностью. Не знаю понятно ли объяснил dntknw
23.05.2016 - 11:01
: 30
Роман Василич пишет:
Никотин пишет:
В основном всё зависит от ширины междурядий и желаемой формы гребня. Один раз настроил и все. Например после первого окучивания сформировались гребни. По ходу роста, дожди и другие факторы гребень понемногу разрушают осыпают. Вторым окучиванием проходим теми же настройками и восстанавливаем первозданный вид, подкидывая к стеблям земли. Если успеваю в третий раз окучить, то свожу уши по уже что бы гребень был шире. Что бы когда клубни растут не выпирало их по бокам наружу. Так же когда нарезаю под посадку, уши свожу на минимальную ширину, а когда закрываю, раздвигаю полностью. Не знаю понятно ли объяснил [изображение]
Да понятно, спасибо. И тогда вопрос при ширине междурядий 70 какой ширины у Вас получается гребень (если он трапеция) или у Вас клин?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Никотин пишет:
У меня междурядия 60. Первых два окучивания не совсем клин не совсем трапеция, третье трапеция. Ширину не мерил, точно не скажу.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
А я своим вот как управляюсь. super
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Приветствую всех.Мужики,какой жесткости пружины подойдут на секцию окучника ? От чего их можно взять? Сделан пару лет назад и работал без них,но чувствую,что надо их поставить.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
A.Nikolas пишет:
Приветствую всех.Мужики,какой жесткости пружины подойдут на секцию окучника ? От чего их можно взять? Сделан пару лет назад и работал без них,но чувствую,что надо их поставить.[изображение]
Да обычные, 100мм длинной, ф3 (диаметр проволоки) , диаметр самой пружины около 30мм,работает и свою работу делает..... Взять не знаю где, мотал сам на токарном станке.....
16.11.2015 - 19:45
: 2052
perec.41 пишет:
A.Nikolas пишет:
В хозмаге есть дверные-самые толстые-может пойдут.А в автотракторных есть от ГВК-6 но они диаметром 60-70 мм хотя может и войдут внутрь шарнира.Вот и весь выбор ! ???
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
A.Nikolas пишет:
А зачем они там ,если опускаются низко четырех звенники то ограничить цепочкой.
