Окучник для картофеля. Страница 84 из 88
2623 сообщения
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Melnikov Lexa пишет:
Про перьевые отвалы слышали надеюсь ?
Не надейтесь... smile3
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Mawoda пишет:
< А вот для получения эко продукции, наверное и две прополки или окучки будет маловато.
Стараюсь окучить четыре раза за сезон.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
u4366 пишет:
Наоборот стрелка поднимает дополнительно землю на крылья окучника.
Чтобы взрыхленная стрелкой земля попала на крыло окучника, нужно исключить промежуток между стрелкой и крылом. Что и сделано на "бометовских" агрегатах.
Согласен полностью,у меня на старых хоть стрелка и мала но там даже сейчас видно что на отвал из за промежутка внизу попадает очень мало земли,и то если она немного сырая,если сухая то до отвала вообще не доходит.......
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Mawoda пишет:
На фото видно что они никак не самые ходовые, поскольку ржавые и в краске.
Снимок не в рабочие моменты сделан . Подготовка к сезону .
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Видео нашел на компе, наверно 2013 год , снято хз на что , качества нет . главное видно сколько земли окучник накидывает.
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Ну вот те , которые мои крашеные . Это уже на крайнее окучивание , когда ежи не идут . А те которые ржавые ходят с сетчатой бороной и ежами . Четыре - пять раз за лето прохожу .
cot
: Красноярский край
08.02.2012 - 09:37
: 79
Как то так получилось. Болты поставлю другие это так черновая сборка. Проверю и с лапой и с уголком. (практика покажет, что лучше scratch_one-s_head )
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
cot пишет:
Мои вот тоже подоспели.....
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
perec.41 пишет:
cot
: Красноярский край
08.02.2012 - 09:37
: 79
Здравствуйте. Какая оптимальная высота должно быть от рамы до земли (где будет проходить носик стойки лапы)?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
cot пишет:
Это зависит от самой конструкции окучника в целом,если он "секционный" то можно и ниже,а если он цельнорамный то желательно повыше.....
04.12.2009 - 19:04
: 6054
cot пишет:
50 +-5 см
cot
: Красноярский край
08.02.2012 - 09:37
: 79
cot пишет:
50 +-5 см
Этого хватит? Ботву мять рама не будет?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
cot пишет:
cot пишет:
50 +-5 см
Да , этого хватает, а если есть сомнения делайте по высоте(клиренсу)трактора.
cot
: Красноярский край
08.02.2012 - 09:37
: 79
cot пишет:
cot пишет:
50 +-5 см
Спасибо.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
cot пишет:
Выше мостов трактора раму не вижу смысла задирать. То есть колеса окучника стоят на земле, в этом положении поперечина рамы должна быть не ниже моста. Можно выше, по желанию или по необходимости из за особенности конструкции.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
cot пишет:
То что помнет ботву не страшно, через несколько часов она выправляется. Читал, очень давно, что ботву нужно ломать для повышения урожая, мол вся энергия идёт на рост клубней, а не стеблей.
У нас однажды всходы прихватило морозом - пробились новые. Потом, уже большие кусты, пошинковало градом, и пошинковало капитально. И что удивительно, урожай был офигенный. А что на это повлияло, заморозки или град непонятно.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
u4366 пишет:
Убери культиватоную стрелку, и сделай носик из уголка, будет намного лучше.
не будет.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
u4366 пишет:
cot пишет:
Тогда и жуков травить ненадо. Бусть жрут ботву, картошка больше будет clap
09.11.2009 - 18:11
: 21495
u4366 пишет:
офигенный это когда вот такой wink
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
аграрий 2 пишет:
не будет.
Будет.)
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Роман Василич пишет:
Тогда и жуков травить ненадо. Бусть жрут ботву, картошка больше будет [изображение]
Ну вообщем логично.... smile3
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Владимир Вл пишет:
u4366 пишет:
офигенный это когда вот такой [изображение]
По количеству клубней на метр вполне обычный урожай, вот размер картофеля наводит на такие выводы, стимуляторы роста и азот.
На видео на срезе картофелины видны разводы от избытка азота и недостатка других элементов.
У нас сорт Наяда один год дал 475 ц/га, было как на видео, такой результат был достигнут внесением при посадке азофоски 400/га , 3 внекорневые подкормки изагри азот + изагри калий по 3/га , и реглон.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
u4366 пишет:
cot пишет:
Про десикацию слышали , вот оно сработало.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Если честно, даже слово такое слышу впервые dntknw
Пойду, спрошу у Яндекса...
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Посмотрел, не, не десикация там сработала.
Оказывается, патриарх русского садоводства и огородничества Рихард Иванович Шредер, ещё в девятнадцатом веке применял такой приём, как надламывание картофельной ботвы. Надламывание проводится на десятый-четырнадцатый день после цветения. Суть в том, что питание доходит до надлома и возвращается к клубню. Ботва же не погибает, обеспечивая тем самым процесс фотосинтеза. Прирост урожая достигает 30 процентов.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
u4366 пишет:
Я имел ввиду эффект десикации, градом то листву побило, стебель целым остался.
На 14 день после начала цветения к примеру некоторые сорта убирают.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
u4366 пишет:
Интересный метод. Осталось проверить и если работает, то придумать как механизировать этот процесс "надламования ботвы". scratch_one-s_head
04.12.2009 - 19:04
: 6054
cccv13 пишет:
u4366 пишет:
Интересный метод. Осталось проверить и если работает, то придумать как механизировать этот процесс "надламования ботвы". [изображение]
Делов то , окучником с низкой рамой пройти, плюс воздух к корням дадите.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Ну видимо не все так просто, если было просто то этот метод бы широко применялся. Так то можно и косилкой пройтись или мульчером - по макушкам.
