Окучник для картофеля. Страница 83 из 88
2623 сообщения
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
perec.41 пишет:
Владимир Трошин пишет:
У этих окучников совершенно неправильная геометрия и гребут они как курица лапой по сравнению с теми же польскими и ли даже с самоделкой
Согласен,сравнил работу польских окучников и своих советских и пришол к выводу что польльские окучивают лучше и красивше,по этому пытаюсь изобразить по чертежам Романа себе "польские"......
Тоже руки не дойдут есть выкройки я считаю очень удачной такие окучники
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1994
cot пишет:
Спасибо. То, что искал. Буду делать!!!
Желаю успехов.В изготовлении такие не сложней СССРовских,а может и проще ,там пёрышки вырезать надо изловчиться laugh мне попался на приёмке металл 3мм была бочка или башня водонапорная,похоже в работе не была,даже следов ржавчины нет.Так мне даже гнуть не пришлось все эти загибы подошли практически идеально,"носик" из уголка 100*100.Конструкция жесткая получилась,даже если ими пахать то скорее стойку загнет чем "лопухи"
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
Советую заменить болтики на те что в потай шляпками..... yes3
16.11.2015 - 19:45
: 1994
perec.41 пишет:
A.Nikolas пишет:
Советую заменить болтики на те что в потай шляпками..... [изображение]
Сергей,просто остались эти мебельные болты от постройки снегохода,вот и применил их.Пришлось правда из круглого квадратное отверстие напильником сделать,чтоб не проворачивались.Вроде не заметил ,что за них что то цепляется,но можно и заменить yes3
cot
: Красноярский край
08.02.2012 - 09:37
: 79
Пока вот, что получилось. Завтра крылья сделаю.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Убери культиватоную стрелку, и сделай носик из уголка, будет намного лучше.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
perec.41 пишет:
Когда делал, не было болтов с потайными головками, временно вварил шпильки, да так и осталось, уже третий год работает без проблем.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
u4366 пишет:
Вот Вы советуете стрельчатую лапу убрать, а для чего она на окучнике знаете?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
И для чего?
04.12.2009 - 19:04
: 5536
u4366 пишет:
И для чего?
Кроме подрезания сорняков она ещё рыхлит дно борозды улучшая доступ влаги к корням культуры.
Если установлено узкое долото то влага уходит в междурядье
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Melnikov Lexa пишет:
Очень может быть, даже скорее всего так и есть, но основная задача окучника - доставить больше земли к вершине гребня. Стрелка будет прекрасно рыхлить междурядий, но поток земли, при её применении, значительно уменьшится.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
u4366 пишет:
Наоборот стрелка поднимает дополнительно землю на крылья окучника.
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
yes3 ))) Причём взрыхлённую , в особенности под колёсами трактора
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Чтобы взрыхленная стрелкой земля попала на крыло окучника, нужно исключить промежуток между стрелкой и крылом. Что и сделано на "бометовских" агрегатах.
10.10.2017 - 20:05
: 12104
u4366 пишет:
Стрелка хорошо поднимает дно борозды . Особенно если газку подкинуть . У меня самые ходовые видно на снимке .
04.12.2009 - 19:04
: 5536
u4366 пишет:
Вы видать не работали ими.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
u4366 пишет:
Что значит без проблем? Где вы видели лемеха или отвали прикрученные НЕ болтами под потай. Я болгаркой зачищаю болты под потай заподлицо, а у вас без проблем.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Александр67. пишет:
На фото видно что они никак не самые ходовые, поскольку ржавые и в краске. Незабываем что есть окучники для рыхления и окучивания.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Mawoda пишет:
u4366 пишет:
Учитесь понять прочитанное..., smile3
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Mawoda пишет:
Именно это я и хочу донести до товарисча.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Изначально ставил как у Александра 67 на фотографии красного цвета. Потом сделал по чертежам Ромы Каеля-работают на порядок лучше.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Mawoda пишет:
Александр67. пишет:
Я показал универсальный окучник для рыхления окучивания и нарезки борозд .
04.12.2009 - 19:04
: 5536
u4366 пишет:
Таких у меня не было, изначально ставил как у Александра 67 на фотографии красного цвета. Потом сделал по чертежам Ромы Каеля-работают на порядок лучше.
Спор не очем, многое от земли зависит.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Mawoda пишет:
Александр67. пишет:
Фотог выставил Александр 67, почему пишите что Вы показали?)
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
От земли зависит много конечно, но основное зависитот грамотной конструкции. Представьте, как будет работать плуг, если у отвала обрезать нижнюю треть.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
u4366 пишет:
Mawoda пишет:
Александр67. пишет:
Вы сами написали
04.12.2009 - 19:04
: 5536
u4366 пишет:
Про перьевые отвалы слышали надеюсь ?
Так же зубовые лемеха.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
A.Nikolas пишет:
Если захотите такие делать пр размерам форумчанина Романа К. то смотрите стр.72 этой темы
Добавлю....Сам процесс сборки, результаты и работу этих окучников можно посмотреть на моем канале. А там уж кому как понравится. Делать или не делать. Но меня их работа очень даже удовлетворяет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Mawoda пишет:
то есть для того чтоб окучить картофель вы делаете два прохода?
На тяжелых почвах достаточно лубого окучника, без стрелки и два долота перед ним, эффект будет намного лучше чем от одного окучника со стрелкой
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Владимир Вл пишет:
Нет не делаю два раза, только раз и то фрезой. Так как использую химическою прополку. А вот для получения эко продукции, наверное и две прополки или окучки будет маловато.
