Окучник для картофеля. Страница 9 из 88
2623 сообщения
28.02.2012 - 01:12
: 2
Выкладываю видео своего окучника. Работаю им 8 лет. На нём стоят диски диам.42 см. Ими окучиваю междурядья шириной 70 см. При междурядье 45-50 см. ставлю диски диам.30 см. Но при ширине 45-50 см. механическая обработка себя не оправдала.По крайней мере у меня. При окучивании много травмировались стеблей картофеля а также и клубней.Естественно это отразилось на урожае в худшую сторону. Теперь сажаю картофель только 70 см.
http://www.youtube.com/watch?v=DnX_xvNeSSg
28.02.2012 - 01:12
: 2
и еще 2 фото с шириной межд. 50 см и тоже 2 фото с шириной межд.70 см.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"nikolasin" пишет:
Вот про что и разговор. Узковато 50. Сажаю 70, но голову ломаю как мт перевести на колею 90 с малыми затратами.
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
Андрей6319 пишет:
"nikolasin" пишет:
По моему 90 см это слышком широко.
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
"nikolasin" пишет:
Малые гребни. Гребень неправильной формы и т.д. Картофель должен окучиваться один раз - до всходов, нигде по современным технологиям такой картофель не окучивают.
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
Vavis пишет:
"nikolasin" пишет:
_________________________________________
По подробней пожалуйста. Для меня это что-то новое.
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
"zevs 63" пишет:
Вот, кто-то на форуме выкладывал:
Формирование гребней
Основные моменты гребнеобразования.
Можно рассматривать три срока формирования гребней, каждый из них имеет положительные и отрицательные стороны.
1. Формирование гребней сразу после посадки. Недостатком данного варианта является то, что в момент посадки почва прогрета лишь на небольшую глубину, а нижележащие слои почвы, из которых и формируется гребень, еще не достаточно прогреты. Мы получаем гребень, сформированный из холодной почвы, при этом опасность возникновения ризоктониоза и других заболеваний значительно выше.
2. Начинать формирование гребней через 5-7 дней после посадки. Это возможно в тех хозяйствах, где на 70 га картофеля есть 2 и более фрез. Положительным моментом в этом варианте является то, что к моменту начала формирования гребней ранние сорные растения находятся в фазе белых нитей, таким образом, мы сочетаем нарезку гребней и борьбу с первой волной сорняков.
3. Нарезку гребней проводят на 14-18 день после посадки. К этому времени прорастает большинство сорняков, расположенных в верхнем слое почвы, а ростки картофеля приближаются к поверхности гребня. В данном случае мы получаем наиболее ранние всходы картофеля, т.к. гребни, сформированные лишь картофелесажалкой, прогреваются быстрей, а гребень формируется уже из прогретой почвы. Недостатком является то, что к моменту появления всходов на поверхности почвы у картофеля уже достаточно развита корневая система. При движении фрезы происходит сдвиг гребня, при этом происходит разрыв корневой системы картофеля, растения получают стресс.
На практике зачастую в одном хозяйстве встречаются все три варианта нарезки гребней. Все зависит от складывающихся погодных и организационно-хозяйственных условий, но наиболее оптимальным является 2-й вариант.
После формирования гребней другие механические междурядные обработки проводить не рекомендуется, сокращение до минимума количества междурядных обработок исключает возможность повреждения корневой системы картофельного растения, столонов и клубней, уменьшается вероятность переноса вирусной и другой инфекции рабочими органами механических орудий и колесами тракторов. Применение гербицидов при такой технологии ухода становится необходимым приемом.
Агротехнические требования: важно соблюдать скоростной режим работы агрегата, чтобы сформировать плотный гребень. Гребнеобразующая фреза почвой из междурядий формирует трапециевидный гребень со следующими параметрами: высота -26 – 30 см, ширина по основанию -70 см, по верху 18 -22 см. Поверхностный слой почвы (на склонах и вершине) гребня уплотняется и приглаживается кожухом гребнеобразующей фрезы, чем создается устойчивая поверхность для гербицидной пленки. Созданный объем почвы в гребне дает возможность продолжительное время сохранять оптимальный запас влаги даже в засушливые периоды и служит своеобразным буфером для сохранения ровного температурного режима в гребне, что положительно сказывается на развитии растения.
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
Спасибо. Все понятно, но есть одно но - это гербициды, что не очень хорошо.
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
zevs 63 пишет:
Андрей6319 пишет:
"nikolasin" пишет:
Тоже собираюсь на этот год увеличить расстояние между гряд
Но до 80см,пока.В прошлом было 70см,показалось
маловато,для мб обработки.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
zevs 63 пишет:
Абсолютно с вами согласен. Кстати и остальные способы мне не нравятся. Я стараюсь окучивать 2-3-4 раза, но только ни один.
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
62вик пишет:
zevs 63 пишет:
Если вы окучиваете 4 раза, то какая у вас ширина междурядий ?
: Томск
20.03.2012 - 14:16
Здесь видео моего малогабаритоного окучника с конической фрезой для мелких приусадебных хозяйств:
http://youtu.be/K47OxPQw7W4
Построен по типу культиватора.
Отличительная особенность окучника: фреза одновременно является и ведущим колесом, создающим тягу, и фрезой, рыхлящей землю. Так что двусторонний плуг идущий за фрезой легко справляется с отбрасыванием земли в стороны. И с окучиванием легко справляюсь в одиночку.
Окучник проходит между рядами и может обрабатывать картофель любой высоты стеблей.
Имеет малые габариты -- можно перевозить в багажнике авто.
Здесь еще несколько роликов:
http://disk.tom.ru/lpmyg36
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
"zevs 63" пишет:
70 cм. В основном окучиваю 3 раза, 4 раза очень редко.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"62вик" пишет:
Одноразовое формирование гребней очень широко распространено. Дело в том что последующие обработки травмируют тонкие корешки картохи, они ведь в гребне и близко к боковым поверхностям. Вот и нежелательно потом гребень трогать.
Я тоже окучиваю несколько раз, но последующие не для формировки гребня, а для того чтоб хоть как-то и в какой-то мере избавиться от сорняка. С тяпкой мы в контрах smile3 , а гербицид больно уж не хочется. Вот и "душу" траву окучниками.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"hotimsk" пишет:
"Aleksej-1616" пишет:
А еще песня такая была:
В каждой строчке
Только точки
После буквы " Л"
lol
Мне всегда хотелось продолжить не как в оригинале, а своими словами:
Он так хотел
Но не сумел
laugh
Без обид. Всего лишь шутка face
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
Нужно было как то на теме отметиться. А то потом могу потерять. По теме - имею вот такой окучник самодельный. Стойки с чизельного культиватора, все остальное из металлолома.
Хочу попробовать сплести сетчатую борону. Что бы можно было делать слепое окучивание картофеля. Эту фотографию нашел где то на фермер.ру. Подскажите, может кто делал сам такую сетчатую борону. Или это не в тему.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"hotimsk" пишет:
Наверное не окучивание, а...
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"hotimsk" пишет:
это не в тему.
Можно сказать и в тему.только человек который обещал скинуть фото приспособы(станочка) для изготовления звеньев этой бороны,так не чего и не сделал.
: Алтайский край. Локтевский р-он.
31.01.2012 - 06:40
: 340
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
Может у него интернет виснет.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
А смысл сетчатой бороны?
Роторной и по всходам работать можно,
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Melnikov Lexa" пишет:
Есть смысл, она очень хорошо работает по всходам, на гребнях, почти не разрушая их, когда бурьян в фазе белой нитки.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Владимир Г пишет:
Извините но как то плохо представляю как сплошной бороной работать по всходам?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Борона "мягкая" и для всходов и для земли. Всходы прочней сора в фазе белой нитки, а профиль гребня она копирует из-за того что не на жесткой раме, а как сетка. Да она и есть сетка.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сетчаная она гибкая, на рамку крепится с большим провисанием, и в рабочем положении полностью копирует профиль гребней.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Андрей6319 пишет:
Вы такой бороной работаете или только теорией здесь пытаетесь блеснуть?
Мне такая борона не нужна, роторной можно и по ботве в 20 см работать, а сетчатая только до всходов .
Или Вы считаете что ботва в 5 см останется после сетчатой?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
За союза, в соседнем селе колхоз занимался выращиванием семенного картофеля, та м того добра полно было.
Да, она работает нежно.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
А один сантиметр ето еще не ботва?
Конечно только теорией. Я, например землю вижу только из иллюминатора своего собственного лайнера. Интересно, а как Вы меня раскусили? Блин, хотел блеснуть грамотейством, а не получилось. Раскусили алигарха.
Не, пробовал, роторной плохо. Вот цепная хорошо ее сбивает.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир Г" пишет:
"Владимир Г", у нас тоже были. Одну прихватизировал. Сперли какие то гады, а теперь найти не могу. Хреново без нее, теперь приходится вручную пластиковой метлой laugh первое тяпанье производить.
07.05.2010 - 06:03
: 963
уважаемый Мельников Леха!скажу вам одну простую вещь, не у всех есть роторка!и купить её,возможно тоже не на что!(как в моём случаи) вот по этому здесь и ищут альтернативу,делают самодельные(приспасобы, агрегаты, и т.д.) чтоб как-то ручной труд,превратить в механический. в данном случаи сетчатая борона именно для меня была-б (эффективным агрегатом,дешёвая и проста в изготовлении)
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Я задал вопрос что будет со всходами после работы сетчатой бороны.
Я считаю что всходам будет п... хана короче .
А Вы пишите все нормуль давай работай.
